половина стоек в этой ферме сжатые (решение, как я понимаю, будет применено и на верхнем, и на нижнем поясе)... Раскосу не будет фиговенько получать перерезывающую силу через ребро опорной пластины стойки? Узел, если честно, настораживает...
Последний раз редактировалось orehovalexey, 08.09.2011 в 22:44. |
Ну что за люди?! А авторские варианты не настораживают ни разу?
Абсолютно. В данном случае лучшее решение проблемы с узлами - перекомпоновка фермы, чтоб без стоек. Offtop: Расчетную схему в топикстарте не показывают, а ты распинайся тут. Учишь, учишь - кулаки уже болят. |
Момент, приходящий на фундамент - 0.8 кН*м. Думаю что он без проблем воспримется простой приваркой стойки к закладной в фундаменте с постановкой четырех косынок (стойка - 140х140х5). |
![]() Этот узел скорее для "серьезных" ферм, для козырька "продиктованного архитектурными соображениями" будет уж очень многодельно и громоздко. Хотя в целом смотрится надежно. Пояс фермы усилен и избавлен от нескольких поперечных швов. Варианты Нитонисе в целом, т.е. для серьезных конструкций, никуда не годятся, а для козырька в принципе наверное пойдут, если их до ума довести. Возможно если посмотреть усилия в элементах многое станет яснее. Считать лень, но момент в базе от сил распора явно занижен. |
Вызывают сомнения особенно вертикальные швы. По факту исполнения, я думаю, будет ужас. Нитонисе, что за архитектурные требования. Архитекторы вообще представления не имеют о работе ферм, продавливайте вариант без стоек. Одно из преимуществ ГСП ферм (с точки зрения эстетики) - это аккуратные узлы, но здесь вы этого лишаетесь. |
![]() Спрошу у Катюшина, чего это он так грубо нарушил сие Требование.
Воскресе |
СП 53-102-2004 15.1.7 Размеры сварных угловых швов и конструкция соединения должны удовлетворять следующим требованиям: в) расчетная длина углового шва должна быть не менее Kf и не менее 40 мм; |
Я не склонен спорить с архитекторами в случаях, когда их задумка реализуема. Ну хочется им стойки - почему бы не сделать? Не вижу серьезных причин навязывать архитектору свое конструкторское видение решетки фермы. По поводу расчета - схему немного модернизировал. Выкинул среднюю ферму, вся нагрузка идет на пару ферм с шагом 1.5 метра. Опирание ферм на колонны - шарнирное. Прикладываю расчетные картинки с нагрузками, эпюрой моментов колонны и продольными усилиями во всех элементах. Не все картинки хорошо читаются, поэтому короткие пояснения: момент на фундаменте - 1.43 кН*м, максимальная продольная сила в поясе, верхний - -38.5 кН, нижний - 40.45 кН, максимальное сжатие в раскосах (опорный) - -20 кН. |
Да и для типов У требование 40 мм уместно при катетах более 10 мм. Вот какой великий смысл в том, что и шов Кf=10 минимум 40мм должен быть, и шов Кf=3 - тоже? Цитата:
Воскресе |
Ильнур, так а какой участок шва прикрепления раскоса закладывать в расчет этого самого крепления? Только горизонтальный (шов раскос-пояс)? И что вы можете сказать о возможности расчета таких узлов по методикам приведенным в СНиП для бесфасоночных узлов из ГСП?
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Опорный узел фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.07.2010 18:52 |
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:06 |
