![]() Чем больше плоттер, тем больше чудес. Наверно, если держать специально заточенного спеца, машины можно удержать в рукавицах. А простому смертному что-то не очень подчиняются они ![]() Замечание эксперта, что штамп короче на 2% - это конечно неспроста ![]() Насчет масштабов - если уж размер берется из листа линейкой, то никакие точности масштабов не помогут... Цитата:
Воскресе |
У нас под А2 и прочие А3х3 стоит принтер (плоттер?) HP Designjet 70. Я думаю, подобный девайс у многих проектных контор имеется. Под него рулоны покупаются шириной ровно 420мм. Всегда печатаем на нем вписанные листы, иначе никак. Или будет без внешней рамки, ограничивающей формат. У него, у плоттера, знаете ли, есть поля. А без этой рамки у нас (еще в институте) архив листы не принимал. Такая вот загогулина.
Точность каждой линии должна где-нибудь регламентироваться... Если карандашом чертить.
Уверен. Почитайте ЕСКД на досуге.
Она и регламентируется.
Однако, следует заметить, чертеж отличается от рисунка тем, что абстрагированная форма поверхности на чертеже именно образмерена - т.е. стоит на ней размер. Рисунок же сам по себе не предполагает никакого образмеривания. Поэтому, считаю, вообще спор бессмысленным о масштабах. Деталь (или дом) делается именно по размерам, а не по... рисунку на туалетной бумаге. И если нет на чертеже какого-то размера, то "токарь" или "прораб" должен сразу же обратиться к автору чертежа. А если он начинает что-то высчитывать сидя, извините меня, на сортире с этой "бумажкой" - то это называется самодеятельностью. И эта его самодеятельность юридической силы никакой не имеет. Но многие видимо это не понимают. Offtop: Дальше политика... тсс... |
Напечатать 1 : 1 на современном рулонном плоттере вопрос не вызывающий затруднений, на А3, A4, после некоторых плясок с бубном, а именно нижнее поле чертежа по современному СПДС может (и должно, я замечу - без этого никак) быть не 5мм а
Вообще мое мнение таково, что если человек не может справиться с компом, то может лучше его посадить за кульман? Там и ручки поравняются и размер рамки запомнится. Привыкли к кнопке вписать, так и лепят чертежи формата А2, вписанные в А3. А когда обращают на это внимание, то очень обижаются: мол компьютер ступил... |
Такие расчёты основаны на других размерах. И если требование из того ГОСТа ЕКСД действует и в СПДСе. При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с размерами сторон листа, совпадающими с указанными в табл. 1, внешнюю рамку формата допускается не выполнять. ГОСТ 2.301-68
Солидворкер я всё понимаю, но помню что видел такое допущение.
Можно мерять в ЕСКД. Другой вопрос можно ли мерять в СПДСе. "Для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже. Исключение составляют случаи, предусмотренные в ГОСТ 2.414-75; ГОСТ 2.417-78; ГОСТ 2.419-68, когда величину изделия или его элементов определяют по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности " Ладно, может чего и напутал. Давно уже в ЕКСД не черчу.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.09.2011 в 23:39. |
ГОСТ 2.307
Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах и других технических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства. (Измененная редакция, Изм. № 3). 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже. Исключение составляют случаи, предусмотренные в ГОСТ 2.414 (ГОСТ 2.414-75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов); ГОСТ 2.417(ГОСТ 2.417-91 Единая система конструкторской документации. Платы печатные. Правила выполнения чертежей); ГОСТ 2.419(ГОСТ 2.419-68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения документации при плазовом методе производства), когда величину изделия или его элементов определяют по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности. |
Offtop: Давняя тема... закрытая... Солидворкер, ответь, как думаешь, почему строители на чертежах предельные отклонения не ставят? Должны же... ГОСТ этот как раз об этом и говорит...
Непечатаемые области большинства современных лазерников менее 5мм по краям А3, А4. P.S. Все выше сказанное относится только к форматам А3, А4. Последний раз редактировалось perpetule, 13.09.2011 в 00:24. |
Сегодня узнал, что эта "тетка" нашим конкурентам аналогичные замечания написала. Механизм запущен, скоро все под замес попадут
![]() Про линейку писать, конечно, же не будем. Это был сарказм. Высказывания типа "учитесь настраивать технику и работать с ней" считаю лишними. Эксперт формально права, замечания, бесспорно, возможно устранить, т.к. нет проблем распечатать проекты в масштабе 1:1, НО дело в том, что как-то так сложилось, что на протяжении вот уже более 5 лет в нашей организации (я точно знаю и у большинства других организаций тоже) при печати принято вписывать чертеж в формат. Таким образом, было выпущено огромное количество макулатуры. А перепечатывать такие объемы, даже, если взять только текущий год, нет ни желания, ни времени. За ГОСТ 2.301-68* ОГРОМНОЕ СПАСИБО, чет я не додумался в нем поискать. В эти 2-3 мм допуска мы как раз укладываемся. Думаю, будет весомый аргумент в нашу пользу. Но, как было правильно подмечено выше, этот ГОСТ только на форматы распространяется и никаким боком не затрагивает штампы основной надписи и таблицы. Об этом, пожалуй, лучше умолчать
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит |
Судя по ответам в этой ветке прихожу к выводу, что восновном народ стал использовать нормативы для того, чтобы что-то не делать, вместо того, чтобы ими руководствоваться и выпускать качественный продукт. Печально... |
professor_off,
И к чему это пост? Про кризис можно говорить в любой отрасли, также как про нехватку квалифицированных специалистов. Старые уходят, не успев передать свой опыт молодым, т.к. зачастую просто некому его передавать. Но это не относится к данной теме. Соблюсти все нормы НЕВОЗМОЖНО, всегда найдется дотошный эксперт и всегда найдутся замечания. Им, экспертам, платят за выявление косяков в проектах. И даже, если проект в целом выполнен без нарушений норм, эксперт все равно до чего-нибудь докапается. Вот откуда появляются такие нелепые и, порой, абсурдные замечания.
Интересно.
У нас, например, есть Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы, в котором четко указано, что именно должна проверять экспертиза: Цитата:
Проверка размеров штампов и правильности оформления чертежей в этом списке отсутствуют. Поэтому, написать-то что-либо такое эксперт конечно может, а вот выдать на основании этого отрицательное заключение - нет. И с такими замечаниями экспертов обычно вежливо посылают. От того что размеры штампов и таблиц уменьшились при печате на несколько милиметров - проект сразу стал некачественным? |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Замечания экспертизы к проекту НВК | Pontelimon | Инженерные сети | 7 | 18.03.2011 13:21 |
Пункт замечания питерской экспертизы | Cerge | Инженерные сети | 5 | 03.02.2010 15:25 |
