как откопать ход в подвал? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как откопать ход в подвал?
Непрочитано 23.09.2011, 12:03
parabellum762
Имеется 2х этажное здание здание 30х19.4 - корпус для отдыхающих на базе отдыха.
Фундамент - бетонные балки по столбам, шаг осей 6000.
по балкам выложены внутренние несущие стены из силикатного кирпича.
горизонтальной гидроизоляции НЕТ, по стенам прет сырость и плесень. Вдобавок всему в цоколе и вентиляции нет
Надо защититься от влаги.
Я предлагаю обмазать балки проникающей гидроизоляцией со всех сторон, но в здании нет цоколя - только крохотная щель 100...300 мм. Чтоб добраться до балок, надо будет вынуть, по моим прикидкам, более 300 куб.м. грунта.
Начальство говорит: дануна, сделать просто вентиляцию в подвале, можно и с механическим побуждением, и вся сырость уйдет.
посоветуйте: че делать-то?
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 21:21
parabellum762
Сообщение от Kiselew Посмотреть сообщение
На сайте http://kalmatron.by есть
Да!
Кальматрон делает это
Теперь купить бы его у нас на Урале...
Не думаю, что дороже 200 тыр выйдет.
у меня ремонт всего объекта в 300 тыр выйдет.
А как без проекта ППР будут писать строители
ага, ага, щас
Челябинские джумшуты настолько суровы, что не приступают к ремонтным работам без утвержденного ППР
parabellum762 вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 00:42
Tyhig
Ну так я ж говорю, не выйдет у вас ничего путного ни с проектом ни без него. ^__^"
Повторная гидроизоляция дело сложное. Джамшутам там не место.
Да, гарантия кстати по Кодексу 5 лет.
Будете при таком отношении
в 300 тыр выйдет.
каждый сезон платить все 5 лет.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 06:41
parabellum762
буду надеяться, что Вы не правы. По крайней мере, до сих пор более-менее все получалось...
Ну не ездят к нам из Питера квалифицированные рабочие делать гидроизоляцию. Не ездят.
Будете при таком отношении каждый сезон платить все 5 лет.
не мы
Я - заказчик, мое дело сформулировать требования к ремонту, устроить конкурс, заключить договор с победителем и проконтролировать как они будут работать.
А уже потом, если обнаружатся дефекты, фирма-производитель работ будет 5 лет доделывать и переделывать...
Непрочитано 27.09.2011, 07:19
Дмитрий (Selektor)
Пенетрон в данном случае эффективен для защиты ж.б балок (вряд ли для кирпичных стен, реакция кристализации идет с цементным камнем). Для нанесения пенетрона (или того же кальматрона нужно вскрытие пор, т.е обработка поверхности фрезой или щеткой,что в Ваших условиях вряд ли возможно. Восстанавливают горизонтальную изоляцию (в бетоне) бурением строчки горизонтальных шпуров с заполнением пенетроном (но не в кирпиче). Если кладка старая и рыхлая, возможно укрепление нагнетанием мелкодисперсного цементного раствора "микродур" (укреплениие кладки). Но дело видимо не в этом. Отсутствует горизонтальная изоляция и пароизоляция по перекрытию подвала (вещь фатальная). Смотрите что дешевле ? Вскрыть отмостку и цоколь по периметру и оброботать фундаментные балки и часть перекрытия подвала эмульсионной гидроизоляцией или то же сделать изнутри разбирая часть плит. Вентиляция, конечно необходимо в виде продухов (это дешово, но абсолютно не панацея и не решит в корне вопрос.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 07:59
Tyhig
parabellum762 так я не со злобы так сказал. А и правда очень мал шанс на успех.
А если и проникающей гидроизоляцией ничего не сделать будет, то кирдык.
Джамшутам там и правда не место. А квалифицированные рабочие ездят куда угодно. Вахтовым методом и т.п.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 10:41
parabellum762
Да! Есть кальмары троны на Урале.
Только вот странно мне. В Хабаровске делают это чудо, оказывается, с 1992 года, с 1997 - в Новосибирске (довольно близко от нас), а у нас про него никто почти и не слышал, и не видел...
Все равно ведь земля слухом полнится, при такой низкой цене кальмары пенетронов всяких должны бы были бы повытеснить?...
Кто-нибудь работал с кальматроном? Есть опыт - хоть положительный, хоть отрицательный?
Непрочитано 27.09.2011, 11:06
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
Лично я применял "Кальматрон" дважды по рекомендации строительного института, и в обоих случаях помогло.
Кроме того якобы (цитирую) "...качество доказано испытаниями в НИИЖБ, томском НИИ СМ, новосибирском "Оргтехстрое", лабораториях "Сибакадемстроя", "Дальспецстроя", Хабаровского Технического Университета" (конец цитаты).
Kiselew вне форума
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
В здании имеется и цокольный этаж и подвал!! Нужен совет!! pdd8 Архитектура 3 05.06.2011 21:42
Как обрабатывать теодолитный ход с помощью автокада? Tania AutoCAD 3 19.01.2011 09:35
Спуск в подвал Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 15 04.11.2010 20:16
Защита входов в подвал от атмосферных осадков. end-user Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2009 23:13
