Украина
я это уже говорил... в принципе программа рабочая... byackafoot, вы таки не сказали, что именно у вас не работает!
Начать нужно с вытравливания иконок из ресурсов меню.. если они есть в 2004... делов на неделю. максимум месяц. Поднапрягите начальство, но умно, за деньги, а это максимум 100$, вам все сделают |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Есть такой анекдот...
Однажды на электростанции застучал генератор. Вызвали специалиста. Приехал, поставил раскладушку, пожил пару дней... Достал мел и поставил метку: "Вот тут!" Выставил счёт на сумму 10K. Заказчик возмутился: "Вот это за метку мелом 10К? Распишите расходы!!!" Специалист расписал: "1$ за то что поставил метку, 9999 - за то что знал, где её поставить" Анекдот не про деньги, а про то, что когда "знаешь где поставить метку", достаточно "удалить там пару строчек и радостно юзать!"
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
горный инженер Регистрация: 25.09.2011
Кемерово
Итак задача сводится хотябы к запуску в ACAD R14! ибо даже в нем немогу ниче сделать. насчет меню и значков это уже второстепенно.
делаю следующее: 1. гружу скрипт PASPORT.SCR - Command: _script Command: _ZOOM All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale(X/XP)/Window/<Realtime>: _W First corner: 0,0 Other corner: 841,594 Command: (load "c:/pasport/pasp-pod") PASP-POD Command: pasp-pod Unknown command "PASP-POD". Press F1 for help. - и облом. 2. PASPORT2.SCR - Command: _script Command: (load "c:/pasport/pasport2") C:PASPORT2 Command: pasport2 ERROR -> Menu Syntax Error Line: 902. ERROR -> Menu Syntax Error Line: 1005. ERROR -> Menu Syntax Error Line: 1007. ERROR -> Menu Syntax Error Line: 1046. ERROR -> Menu Syntax Error Line: 1062. ERROR -> Menu Syntax Error Line: 1260. ERROR -> Menu Syntax Error Line: 1288. Menu loaded successfully. MENUGROUP: ACAD nil Command: AutoCAD menu utilities error: null function (DEFUN-Q AI_SYSVAR (VARS / SAVEVAR PAIR VARNAME VARVALUE VARLIST) (SETQ VARLIST nil) (DEFUN SAVEVAR (VARNAME VARVALUE / PAIR) (COND ((NOT VARVALUE) (SETQ VARLIST (CONS (CONS VARNAME (GETVAR VARNAME)) VARLIST))) ((/= (GETVAR VARNAME) VARVALUE) (SETQ VARLIST (CONS (CONS VARNAME (GETVAR VARNAME)) VARLIST)) (SETVAR VARNAME VARVALUE)) (T nil))) (COND ((NOT VARS) (FOREACH PAIR VARLIST (SETQ VARNAME (CAR PAIR) VARVALUE (CDR PAIR)) (SETVAR VARNAME VARVALUE)) (SETQ VARLIST nil)) ((NOT (EQ (QUOTE LIST) (TYPE VARS))) (PRINC "\nAI_SYSVAR: Bad argument type.\n")) ((EQ (QUOTE STR) (TYPE (CAR VARS))) (SAVEVAR (CAR VARS) (CDR VARS))) ((AND (EQ (QUOTE LIST) (TYPE (CAR VARS))) (EQ (QUOTE STR) (TYPE (CAAR VARS)))) (FOREACH PAIR VARS (SETQ VARNAME (CAR PAIR) VARVALUE (CDR PAIR)) (IF (NOT (EQ (QUOTE STR) (TYPE VARNAME))) (PRINC "\nAI_SYSVAR: Bad argument type.\n") (SAVEVAR VARNAME VARVALUE)))) (T (PRINC "\nAI_SYSVAR: Error in first argument.\n"))) (SETQ AI_SYSVAR (CONS (CAR AI_SYSVAR) (CONS (LIST (QUOTE SETQ) (QUOTE VARLIST) (LIST (QUOTE QUOTE) VARLIST)) (CDDR AI_SYSVAR)))) VARLIST) (LOAD "C:\\ochistn\\acad-oc2.mnl") *Cancel* - и вылетает окно: "Unable to open source file for write, the toolbar change will not be saved c:\ochistn\acad-oc2.mns". Цитата:
![]() Последний раз редактировалось byackafoot, 29.09.2011 в 19:56. |
Украина
Начнем с того что программа вам досталась не полностью! Второе с чем нужно смириться, ее нужно пересобирать с нуля, начать лучше со своего меню, как уже говорили, в него постепенно добавлять пункты, которые нужны... большинство - простая вставка блоков... это не сложно и хорошо описано в книжке В. Света
Во вложении зародыш вашего меню... Вставка форматок (не всех) там уже есть ![]() Последний раз редактировалось gomer, 30.09.2011 в 00:15. |
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
AutoCAD 2002 совместно с AutoCAD 2004 | Vova Joker | AutoCAD | 7 | 29.09.2005 17:56 |
Как установить AutoCAD 2005 + RasterDesign 2004? | MIP | AutoCAD | 4 | 04.03.2005 09:34 |
нужна помошь по Autocad 2004 | sdndrey | AutoCAD | 9 | 01.06.2004 05:04 |
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS | DEN | AutoCAD | 7 | 23.01.2004 22:23 |
