Монолитный пояс под деформационным швом фундаментных плит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитный пояс под деформационным швом фундаментных плит
Непрочитано 04.10.2011, 12:49
R-buz
Граф матрицы
Ввиду больших краевых нагрузок на плиту (от колонн) необходимо уменьшить деформации и усилия на краях плиты. В одном из иностранных проектов мною был подсмотрено вот такое решение, (устройство монолитного пояса вдоль ДШ), которое мне показалось логичным. Кто нибудь сталкивался с таким или применял в своих решениях? Где можно посмотреть более детально или вообще выскажите ваше мнение, чем такое решение черевато?
Непрочитано 05.10.2011, 11:06
igr
Конструктор
Да в данном случае шва не надо.Кстати вспомнил.Подобный шов делали сербы на жилом доме при перепаде высот в 20 этажей (отрезан 2 этажный подземный гараж от высотной части дома).Выпускали стальные балки из смежных фундаментных плит и соединяли шарниром -болты.После возведения здания бетонировали стык.
igr вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 11:28
Dmitij
Инженер-конструктор
Расшить плиту в машине можно, будет шарнир. Если шов температурно-усадочный то подложить подкладку можно, если шов деформационный, то ,наверное, не стоит. В том же пособии к старому СНиПу ж.б.к., где Вы взяли табл. с 50 м есть расчет по возможному увеличению габаритов конструкции. Если деформации (осадки) больше допустимых, то вопрос еще и основания, а не только конструкции. Вложение в расчет балки, по-моему, решит вопрос несущей способности плиты.
Dmitij вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 11:29
R-buz
Граф матрицы
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
бред. Вы упускаете один момент - для чего собственно шов выполняется? в Вашем случае - 1 эт здание - нагрузки в месте устройства оного одинаковы (в этом случае о какой разности осадок идет речь вооще???), следовательно необходим шов в случае значительной длины здания (в случае 1 эт - 40-80 м - п. 3.206 пособия по проектированию оснований) и/или наличия просадочных грунтов. предллагаемое решение превращает осадочный шов в температурный, "включает" в работу оба фундамета и ведет к тому, что они будут влиять на НДС надфундаментной конструкции друг-друга. осадочные швы выпоняются какраз чтобы избежать данного влияния)
Выше как раз говорилось, что шов - не деформационный - а температурно-Усадочный. Влияние на каркас безусловно будет и оно будет положительным тк плиты получат меньшие деформации.
з.ы. касательно "почему там могут а у нас нет??" - с чего вы взяли что "там" все могут? какойто вася чето сдуру нарисовал, а вы на базе этого строите теорию)
Это были не Васи а одна уважаемая французская строительная организация
з.з.ы. просто интересно - какая длина здания, какие нагрузки на колонны (порядок цифр)), какие грунтовые условия?
На крайние колонны примерно 90 т, на угловые - 45,длинна - 70х70 м можете прикинуть толщину плиты на продавливание, насыпные грунты супесь неоднородные
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Но даже в этом случае не вижу необходимости бетонировать такой пояс.
плита площадью 4900м кв - прикиньте экономия хотябы на 5 см по толщине плиты
R-buz вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 11:33
igr
Конструктор
При температурно-усадочном шве плиту не режут
igr вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 11:49
niisk
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
В этм случае можете смело делать ваш пояс (общий случай), а можете и не резать фундаметы вовсе - ограничиться разрезкой каркаса - считать надо)
и???? иль вась нету в франции??)
нагрузки ерундовые, грунты не айс - даж если слежавшиеся, размеры плиты тож значительные. Я бы шов не делал - если геология сделана качественно (и можно корректно посчитать систему основание фундамент сооружение) - имеются прочностные и деформационные характеристики насыпных грунтов основания (определяются штампами, чего у нас в стране практически не делают - кто говорит, что делает, вероятнее всего - нагло врет)) ) иначе - сделал бы именно осадочный шов из соображений насыпных грунтов - весьма вероятна неоднороность не только по глубине но и в плане.
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 08:59
R-buz
Граф матрицы
Из каких соображений шов не делать, в фундументной плите чего нету - перепадов температур или усадок?
R-buz вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 09:22
niisk
из сображений, изложенных в снип. перепады и усадки есть в любой конструкции и в 70 метровой и в 0.7 метровой, ток последнюю чет не режут, вы не задумывались, чего?
Последний раз редактировалось niisk, 06.10.2011 в 09:34.
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 12:31
R-buz
Граф матрицы
при температурном расширении или усадке (которая будет длится неизвестно сколько) плита может получить хотя бы 1 мм на метр и при 70 метрах - это будет 70 мм а это уже косяк и большой. Почему так слабо включаются в разговор главсепецы, тема то интересная и в литературе слабо освещена - если кто может - сбросьте какую нибудь литературу по плитным фундаментам и устройству температурных швов, можно в личку - буду премного благодарен
R-buz вне форума
Опирание стальной колонны на монолитный пояс Antony666 Металлические конструкции 14 13.10.2016 09:19
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
Монолитный пояс по плитам фундаметов SergKA Железобетонные конструкции 10 03.09.2010 07:59
Монолитный пояс LuckyStar88 Железобетонные конструкции 8 27.05.2010 16:37
Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой? Sanechek Железобетонные конструкции 27 26.10.2009 21:55
