Изменился тип грунта по просадочности. Возможно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изменился тип грунта по просадочности. Возможно?
Непрочитано 07.10.2011, 22:06
lybochka
инженер
Здравствуйте,
ситуация такая: г. Таганрог реконструируем два производственных корпуса, построенные в 1965 и 1975 гг. По проектным чертежам основанием фундаментов являются просадочные суглинки I типа, которые по этому же проекту следовало уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину 20м.
В этом году летом были сделаны новые инженерно-геологические изыскания для обоих корпусов, по которым под тремя метрами насыпных грунтов располагается 16м просадочных суглинков II типа (просадка при замачивании до 25см).
Кто-то когда-то ошибся? или такое возможно?
Что делать при реконструкции? ведь при грунтах II типа по просадочности при проектировании необходимо закладывать дополнительные ж.б. пояса и т.п.
Непрочитано 10.10.2011, 17:31
niisk
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
niisk
niisk, примеры сочетания в студию! Любые, из теории, из практики!
ого как троли ожили) ... мну лан, дабы сильно не напрягаться и не расталковывать, при чем тут Sr к просадочным свойствам, вот вам пример - приложение 6 ДБН В.1.1-5-2000 ч II.
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Не сочетается. По определению.
Из ГОСТа 25100-95:
Грунт просадочный - грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки 0,01.
угу, осталось разобраться с поятиями "замачивание" и "водонасыщение"
Замочить водонасыщенный грунт невозможно. Если Вы только не собираетесь кислотой его замачивать...
'то верно, разве что изменить степень влажности с 0.8 на 0.9 ...)
Последний раз редактировалось niisk, 10.10.2011 в 17:50.
niisk вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 18:00
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
niisk:
Из ГОСТа 25100-95:
На конкретно поставленный вопрос ответа нет. Оскорблять и уводить в сторону от прямого ответа не стоит. Это свидетельствует только о слабости позиции.
alektich вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 18:15
AlphaGeo
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Если замачивание произошло до приложения внешней нагрузки. Грунт будет замоченный, но просадка произойдет только от собственного веса -просадочность останется.
А если грунт никогда и не был незамоченным, всегда был ниже уровня грунтовых вод, скажем, какие-нибудь аллювиальные отложения... И они при приложении нагрузки дали осадку. Эта осадка так же будет просадкой?
Непрочитано 11.10.2011, 10:40
niisk
niisk:
ну да. ссылка на норму эт не ответ)
niisk вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 11:24
alektich
Вообще то сайт русскоязычный. Разбираться с украинским нет особенно желания. Я также мог дать ссылку на Азербайджанский СНиП, у них кстати очень хорошая школа просадочников от Мустафаева. Но тем не менее, в приведенном ДБН, цитирую:
3 Обводнені (водонасичені) просідаючі грунти із ступенем вологості Sr > 0,8 слід відносити до непросідаючих і сильностисливих
Что значит, что при степени влажности более или равно 0,8 (читай водонасыщенный грунт) его следует относить к непросадочным и сильносжимаемым, что и следовало из моих сообщений выше.
alektich вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 14:05
Алекс80
КЖ,КМ
Алекс80, не убедительно. Хотя метафорфозы просадочности грунтов при замачивани и высыхании возможны. Конкретно речь идет о водонасыщенном грунте, у которого поры полностью заполнены водой. А замоченный грунт и водонасыщенный грунт - разные состояния грунта.
В просадочном грунте произошел подъем уровня грунтовых, Sr>0.8, при этом давление в водонасышеном слое грунта не превосходит начальное просадочное давление.
Как по Вашему, следует ли ожидать, в данном случае, просадки водонасышенного слоя после приложения внешней нагрузки и превышения Psl ?
Нет это будет осадкой! Не понял о чем Вы? Мы говорим о просадочных грунтах!
Последний раз редактировалось Алекс80, 11.10.2011 в 14:36.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 14:50
AlphaGeo
Это уже не будет просадкой. Это будет осадка.
Я о том, что случай с заведомо непросадочными грунтами, что Вами описанный случай — суть одно и то же. Просто по определению. Когда грунт уже водонасыщен, даже если он был просадочным до, даже если при обводнении не было никаких деформаций в толще грунта, деформации от приложенных к массиву грунта после замачивания являются осадкой, но не просадкой.
Непрочитано 11.10.2011, 15:06
alektich
Алекс80:
to Алекс80. Просадки грунта при подъеме грунтовых вод будут происходить при замачивании до степени влажности 0,8 (это по СНиПу, в натуре может немного отличаться). При достижении водонасыщения грунт перестает быть просадочным и переходит, чаще всего, в категорию "водонасыщенных сильносжимаемых грунтов". При высыхании и при отсутствии внешней нагрузки, превышающей начальное просадочное давление, грунт может опять стать просадочным. Об этой метаморфозе я выше упомянул. Но в период водонасыщенного состояния при полном заполнении пор водой просадки просто не возможны физически; это очевидно, так как поры не пусты, а заполнены водой. Деформации таких грунтов - это осадки, причем сложные с отжатием влаги и прочими явлениями. Это хорошо можно увидеть при изучении компрессионных кривых при испытаниях грунтов на просадочность, и особенно по двум кривым.
alektich вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 16:09
#29
Алекс80
КЖ,КМ
По определению согласен! Вы правы!
Тогда, если Вы позволите, несколько вопросов:
1. Должен ли водонасыщенный грунт (который до водонасыщения был просадочным) выделятся в геологии в отдельный ИГЭ. С своим E, и т.п.?
2. Если должен. Тогда как поступать с колебанием грунтовых вод. (ведь получается, что может сложиться ситуация когда на момент проведения изысканий такого слоя нет, после поднятия УГВ(сезонное колебание), он появился но в геологии не отражен)?
3 Будут ли существенно отличатся деформация такого слоя
если посчитать её как осадка+просадка при Sr=0.8(хотя формально это не правильно) или толко осадки сильносжимаемого грунта?
Алекс80 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 18:49
#30
AlphaGeo
Если на участке изысканий имеются просадочные грунты и ниже них вскрыты грунтовые воды (а грунтовые воды будут всегда ниже подошвы просадочных, как мы выяснили в этой теме; вернее, просадочные грунты будут всегда выше уровня грунтовых вод), то, разумеется, выделяется, как минимум, два элемента — просадочный и непросадочный. Однако, достоверно установить был ли просадочным грунтом тот, который на момент изысканий насыщен водой, часто бывает невозможно. Разве что по результатам более ранних изысканий на данном участке или по некоторым признакам строения массива грунта, например, если замоченной оказывается лессовая толща грунтов с характерными слоями погребенных почв.
Как правило, подошва просадочных грунтов отстоит от уровня грунтовых вод. Это связано и с самими колебаниями УГВ (периодически намокая, грунт со временем теряет свои просадочные свойства) и с капиллярным поднятием влаги в грунте (которое также способствует деградации просадочности). Поэтому сезонные колебания не оказывают серьезного воздействия на просадочные грунты.
Однако, в случае, когда сезонные колебания накладываются на ситуацию общего подъема грунтовых вод, безусловно, может произойти замачивание самой просадочной толщи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому при проектировании фундаментов просадочные грунты уделяют особое внимание на недопущение замачивания основания или стараются проходить и упираться в нижележащие непросадочные слои.
Если у Вас бывший просадочный грунт замочен на момент изысканий, то данных о просадочных свойствах этого слоя Вы прост не получите. Если же грунт все еще просадочный (со всеми требуемыми атрибутами в инженерно-геологическом отчете) и планируется, что в процессе эксплуатации сооружения основание будет замочено, то безусловно, нужно считать с учетом возможной просадки.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 11.10.2011 в 18:54.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 19:17
#31
lybochka
инженер
Ого, как всё развернулось
Прикрепляю геологические данные по моему случаю (данные по просадке по одной скважине).
И может подведем вердикт чем водонасыщенные грунты отличаются от замоченных? а то вот я местами эти термины взаимозаменяю
ID:	67622  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67623  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67624  Нажмите на изображение для увеличения
lybochka вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 11:15
#32
niisk
ДА!!!!! а я то думаю, че они тут все по русски, а тут вот как ....
Классная цитиата ... ток там еще страницу аффтар упустил)) А как же с 0.6<Sr<0.8?
что может следовать из набора букв??
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
разрез с характеристиками грунтов в студию
niisk вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 11:27
#33
AlphaGeo
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Хамить вот только не надо...
А если уж считаете себя умнее других, объясните популярно свою точку зрения, с Вас не убудет.
Непрочитано 12.10.2011, 14:25
#34
niisk
во-первых - не с Вами разговариваю
во-вторых - откуда Вы знаете, что я считаю и что нет?
в-третьих - моя точка зрения изложена в указанном мною источнике - повторяться не вижу смысла.
в-четвертых - хамить? в каком месте?? Как можно назвать огромное коллическтво букв, не несущих смысловой нагрузки?
Последний раз редактировалось niisk, 12.10.2011 в 14:36.
niisk вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 14:38
1 | #35
AlphaGeo
Тогда общайтесь через систему личных сообщений форума, а тут такие заявления делать — увольте.
Сообщение от niisk
Я не утверждал, что я это знаю.
Сообщение от niisk
Будьте любезны изложить ее своими словами и на русском языке, я Вас очень прошу.
Сообщение от niisk
Я процитировал это место сообщение ранее.
Сообщение от niisk
Это свидетельствует лишь о том, что Вы не разобрались в этом вопросе до конца, поэтому и не можете уловить смысл сообщений alektich'a.
Непрочитано 12.10.2011, 14:52
#36
niisk
[offtop]
Чтобы обращаться ЛИЧНО кВам через систему личных сообщений необходима причина для обращений. В настоящий момент она отсутствует)
Или Вы не улавливаете смысл моих сообщений и пытаетесь как говориться свалить с больной головы на здоровую).
[offtop]
Только ради Вас). Итак, Вы говорите о каком состоянии грунта? О полном водонасыщении, т.е. Sr >=0.8. Тут однозначно речь ни о каких просадках идти не может. Но есть еще т.н.з. состояние "средней степени водонасыщения" - по ГОСТ 25100-95 - Sr = 0.5 - 0.8. Так вот в этом случае возможны деформации, обусловленные просадкой (по нашим нормам учитываются в пределах Sr = 0.6-0.8). Вот собственно, что я и имел ввиду.
Последний раз редактировалось niisk, 12.10.2011 в 15:00.
niisk вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:40
#37
alektich
niisk
Улыбнуло. Столько хамить, чтобы эту банальность сообщить. Поздравляю Вас, niisk - парадоксов друг.
alektich вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:50
#38
AlphaGeo
Это все игра слов и трудности перевода...
Касательно слова «водонасыщение»: грунты при Sr < 0,5 называются «малой степени водонасыщения». Таким образом, следуя Вашей логике, любые грунты водонасыщены.
Касательно самого деления на водонасыщенные (хотя правильно все же, насыщенные водой), средней и малой степени водонасыщения — то оно применяется для дисперсных несвязных грунтов (т.е. крупнообломочных и песчаных), по крайней мере в российских нормативах.
Непрочитано 12.10.2011, 16:08
#39
niisk
Вообщето оно какбэ так и есть. вопрос лишь в том - на сколько. В п. 2.33 пособия по проектирования оснований представлена формула для определения Sr. Величины, пресутствующие в ней, характерны для грунта, находящегося в любом состоянии.
Вот тут точно, что трудности перевода и игра слов - в том же п. 2.33 того же пособия изначально говориться о том, что Вы только что сказали - данная классификация присуща лишь крупнообломочным и песчаным грунтам. Далее имеется приписка, что по оной формуле можно вычислять Sr и для пылевато-глинистых. Т.е. по логике данная классификация присуща и пылевато глинистым грунтам - иначе непонятно как собственно классифицировать пылевато-глинистые по Sr? Т.е. с какого момента мы можем сказать, что грунт насыщен водой и отсутствую деформации, обусловленные просадочными свойствами. Ограничиться банальным УГВ - не есть правильно. Во-первых - УГВ - величина, переменная во времени. И не всегда это изменение происходит в течении длительного промежутка времени (достаточного для реализации всех деформаций просадочности) и не носит эризодического характера. Во-вторых (частный случай) - просадочные грунты, находящиеся выше УГВ (разумеется - в некоторых пределах) могут как проявлять так и не проявлять просадочные свойства - опять же, влияет величина, характеризующая степень насыщения грунта водою - т.е. Sr.
дык гдеж был наш герой? чеж он не сообщил эту "банальность"?? Росказни (длиною в пол экрана) об 20м. просадочной толще и отсутствии I типа по просадочности улыбают не менее. Более же всего, радует определение самого обьекта по столь полным данным, представленным топикспикером - сам собою напрашивается вопрос - alektich Ваша фамилия случаем не Кашпировский?
Последний раз редактировалось niisk, 12.10.2011 в 16:24.
niisk вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 16:42
1 | #40
alektich
niisk, опять улыбнуло. Недостатки знаний и воспитания заменяются хамством. Браво! Искривлённая логика, рождающая парадоксы.
alektich вне форума
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Возможно ли утрамбовать 6м песчаного грунта, который будет основанием? SerStar Технология и организация строительства 9 15.12.2010 13:55
Возможно ли перемещение грунта из санитарно-защитной зоны пром предприятия в жилую застройку lll.EvGen Основания и фундаменты 2 02.08.2010 15:34
ПОС в условиях просадочности грунтов Beirut Технология и организация строительства 3 14.04.2009 10:15
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? Pavel Samofalov AutoCAD 10 20.06.2008 02:31
