Возможно ли утрамбовать 6м песчаного грунта, который будет основанием?
Ну вообще всё реально.
Но это вообще то нереально. Ещё метра 3-4 наверное можно сбрасывая с высоты гигантские стальные колотушки... Но для 6 м эти колотушки должны быть размером с большой астероид из Армагедона. Вообще есть ещё пролив водой... Вот может им можно попытаться, но я по него мало знаю. Подозреваю 6 м он тое не осилит... Но только так. Только или ударить или пролить. Думаю проще будет снять, уплотнить низ и потом послойно положить обратно.
Петербург
грунты просадочные?
Она существует, или вы будете ее искусственно делать? Самый оптимальный вариант уплотнения такой толщи ограниченной в площади - сваи. Если площадь большая, ставте машины виброуплотнения на 1 км2 - 2 машины. |
Да, сваями можно наверное.
А про виброуплотнение не слышал. Виброкаток вроде бы до 1-2 м максимум уплотняет... Расскажите, Топос ? ![]()
Петербург
Глубинное виброуплоуплотнение, обычно применяется на отсыпных и намывных территориях. Начали применятся с 70-х годах. Снаряд (см. рисунок) идет вниз одновремено с подмывом и вибрацией. Эффект в радиусе до 2 м изумительный. Особенно впечатляет когда эти машины идут в ряд по 10 штук....
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Если это обратная засыпка, то всегда засыпается 10-15 см - трамбовка - 10-15 см - трамбовка.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
На какой глубине температура грунта будет не ниже минус 15 градусов? | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 48 | 11.01.2012 15:52 |
Возможно ли перемещение грунта из санитарно-защитной зоны пром предприятия в жилую застройку | lll.EvGen | Основания и фундаменты | 2 | 02.08.2010 15:34 |
Пучение грунта, будет ли деформация пола | Adun | Основания и фундаменты | 13 | 22.07.2010 11:49 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
