Вращение трубы в трубе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вращение трубы в трубе
Непрочитано 03.11.2011, 02:01
bababababa
подскажите, насколько герметичен данный вид соединения
осевых перемещений ни у подшипника ни у труб не будет.
диаметр внутренний 1/2" давление от 2 атм.
радиальные нагрузки - 5кгс
какой тип подшипника лучше выбрать?
может сальник поставить? или этого достаточно, для герметичности?
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 14:10
bababababa
Может быть покажете литературу, а то буду долго нелепые варианты предлагать
Еще раз спрошу, должен ли подшипник быть герметичным? Или функции герметизации полностью переложить на уплотнения?
bababababa вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 14:17
Serge Krasnikov
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Ставить шевронные уплотнения желания нет , они для возвратно-поступательного движения.
Ну если честно откровенно, у там вращения то с гулькин нос
Чаще, для вращательного соединения применяют набивные сальники.
Не знаю, мне редко приходилось с ними дело иметь, я как-то это дело обхожу
Дополнеие
bababababa
Общая литература, это Анурьев (3 том), есть в загрузке, более конкретно надА гидравлику смотреть
Подшипник в любом случае должен быть защищен, если он не герметичен, придется ставить ну хотя бы пыльник, что ли, а уплотнение должно держать все давление изнутрЯ
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 10.11.2011 в 14:24.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 16:29
Konrud
При вашей схеме ставить дополнительное резиновое кольцо не нужно - манжеты хватит. Подшипник лучше защищенный. Несколько смущает, что подшипник упирается прямо в манжету - в принципе, это не полагается. Для защиты от осевых перемешений упор должен быть в какую-нибудь ступеньку в отверстии корпуса. Постараюсь вскоре скинуть парочку эскизов.
Вот вам парочка вариантов.
Обратите внимание - в варианте с подшипником между подшипником и манжетой стоит распорное колечко, но оно предназначено не для упора подшипника (подшипник имеет по наружному кольцу упор в специальную ступеньку), а чтобы манжету не сдвигало давлением воды. В принципе, по правилам, это колечко не вполне корректно. Лучше для фиксации манжеты от смещения поставить врезное пружинное кольцо, но это усложняет сборку.
Тип файла: pdf Soedinenije trub-Model.pdf (7.4 Кб, 188 просмотров)
Последний раз редактировалось Konrud, 10.11.2011 в 20:48.
Konrud вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 06:47
Konrud, Я бы еще просверлил несколько отверстий в наружном корпусе между подшипником и манжетой, чтобы просочившаяся сквозь уплотнение вода имела возможность вытечь наружу не через подшипник. Колечко тоже можно сделать профильным, по типу маслосъемного
Непрочитано 20.01.2012, 17:16 Up
Shark091
Подниму тему, чтобы разнообразить предложенные варианты, может кому пригодится.
Динамическое уплотнение из резины в воде может быть недолговечным из-за отсутствия смазки. В данном случае была бы оптимальной манжета с уплотняющей кромкой из фторопласта B2PT, к тому же до 10 бар выдержит. Этот вариант кто может позволить себе "дорого и надежно".
Дешево и сердито можно сделать с резиновыми кольцами, но немного по-другому, чем у автора (см. картинку).
Верно было отмечено про давление и манжету из резины, но предложенный подпор для стандартной манжеты это вчерашний день. Уже есть манжеты с жесткой кромкой для повышенного давления, к примеру BABSL.
А вообще интересно, на чем остановился автор, и какой результат.
ID:	73250  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73252  Нажмите на изображение для увеличения
Shark091 вне форума
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Поворот трубы в трубе yuroks Прочее. Архитектура и строительство 9 21.09.2007 16:38
