Как правильно защитить снаружи газоблок? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно защитить снаружи газоблок?
Непрочитано 08.11.2011, 20:23
podkova
Добрый Вечер.
На лоджии планирую выложить основание парапета из газоблока высотой 1 м, для дальнейшей установки на этот парапет м/п окна.
Но учитывая, что газоблок будет почти вплотную к ограждающей конструкции лоджии, то нет возможности его оштукатурить его снаружи после кладки.
У меня два вопроса:
1. Что произойдет с газоблоком если его не защитить снаружи?
2. Как в таком случае защитить правильно газоблок.
Заранее спасибо за ответы.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 22:30
podkova
добрый вечер.
а как Вы посчитали,что нагрузка не проходит? если возможно напишите решение просчета.
Заранее благодарен.
podkova вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 23:28
Нитонисе
Где написано, что газоблок надо чем-то защищать? Сверху и со стороны комнаты будет штукатурка или что-то типо того, да? А со стороны ограждения ничего с газоблоком вашим не станет. От прямых осадков стеночка будет защищена. Если где-то там и намокнет - ничего страшного - высохнет. Сохнуть он будет всегда быстрее чем намокать. Дожди ведь не льют каждый день.
По поводу дополнительной нагрузки... кладка т.100 мм врядли чрезмерно перегрузит плиту лоджии. Можно, конечно, и посчитать, но если плита в нормальном состоянии, то ничего с ней не станет, даже если вы слона на балконе хранить будете.
Последний раз редактировалось Нитонисе, 13.11.2011 в 23:33.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 23:58
podkova
Слона хранить не будем, хотя....
Вы пишете для лоджии норма - как для балкона рассчитать? Там другие вводныее?
podkova вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 00:34
Нитонисе
Сообщение от podkova Посмотреть сообщение
Плита лоджии опирается на две стены (или три). Балконная плита - на одну (консоль). Потому для балконной плиты всякие перегрузки более чувствительны. У вас же плита не на одну стену опирается?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 01:05
podkova
Согласен с Вами, Нитонисе. плита на моей лоджии опирается на тир стены в отличие от балкона. Вот и хотелось узнать каковы расчетные нагрузки на плиту лоджии и балкона? Насколько они отличаются?
По поводу намокания газоблока - от прямых осадков стенка не будет защищена сверху где перила, примерно 40см на 3метра.
podkova вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:42
Нитонисе
Нагрузки-то одинаковые, но расчет принципиально разный. С опиранием на три стены опасаться перегруза от легкой стеночки в 10 см по краю - не стоит.
Ничего страшного в этом не вижу. Не знаю, как сильно отличается газобетон от газосиликата, но у нас в Беларуси проектируют только из газосиликата. Стоят такие стеночки, ничем не защищенные снаружи. Причем стеночки несущие и ничего с ними не стало.
Да и нигде в нормах таких требований не видел. Может коллеги видели, раз говорят? Пусть поделятся информацией.
Единственное что это очень хрупкий материал. Не знаю что у вас будет над этой стенкой, но может стоит сделать там ряд кирпича, просто повысить поверхностную прочность.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 01:49
podkova
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А вот для балкона я так понимаю это уже критично? Подскажите какова формула расчета нагрузок для балкона? т.к иногда приходиться класть газоблок и на балконе.
благодарю всех за Ваши ответы.
podkova вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 02:11
Михаил-КМ
Зачем так утяжелять лоджию?
Вы планируете на парапет установить остекление? Я правильно понял?
Остекление наверняка будет со стеклопакетом, иначе к чему такие заморочки.
Вы в курсе сколько весит металлопластиковый блок с двойным стеклопакетом в сборе с рамой?
Наверняка на пол плитку уложите...
Считали предварительно сколько на м/п выйдет?
У Вас точно плита лоджии заделана и в боковые стены тоже?
Смущает стеночка из силикатного кирпичика.
В полностью бетонных лоджиях спору нет, по нагрузкам пролетит с 300% запасом.
У Вас по-моему хлипковато.
з.ы.
Наводит на странные мысли ограждение, т.е. отсутствие заделки ограждения в стенку (На фото).
Решение неизбежно :eek:
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 15.11.2011 в 02:19.
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 11:54
#29
Нитонисе
Для консольной плиты балкона лучше сделать проверку. Проверку же можно сдлать по разному. Например вы знаете марку балконной плиты и знаете допустимую нагрузку на нее (равномерно-распределенную). В этом случае вам нужно получить эквивалентную равномерно распределенную от ваших дополнительных конструкций с тем чтобы сравнить с предельно-допустимой. Для этого нужно представить консольную плиту в виде защемленной консольной балки. Собираете все нагрузки. При этом нагрузки равномерно-распределенные по всей плите балкона заменяются нагрузкой распределенной на вашу балку. Например у вас по плите балкона 30 мм стяжки и длина балкона 5 метров. Итоговая нагрузка на балку будет равна 0.03*1.8*1.2*5. Здесь 1.8 - объемный вес стяжки, 1.3 - коэффициент надежности. Ограждающая же стеночка по дальнему (от стены) краю балкона заменяется сосредоточенной силой, равной b*h*Y*Yf (b - толщина стенки, h - высота стенки, Y - объемный вес стенки, Yf - коэф.надежности). Прикладывается эта сосредоточенная сила на самй конец вашей консольной балки.
Собираете таким образом все нагрузки и вычисляете момент в этой консольной балке. Допустим он равен M. Известно, что в консольной балке масимальный момент равен M = qL^2/2. Зная М можно выразить q = 2M/L^2. Вы нашли эквивалентную равномерно распределенную на балку. Чтобы найти эквивалентную равномерно распределенную на плиту делим q на длину плиты, в моем примере это 5 метров. Значит итоговая равномерно распределенная на плиту равна q/5. Вот эту величину и сравниваете с предельно-допустимой нагрузкой на плиту.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 12:07
#30
podkova
Спасибо но я ничего не понял т.к не владею точными науками как термех.
Если возможно то напишите проще
podkova вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 12:21
#31
Нитонисе
К сожалению не возможно.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 14:42
#32
podkova
ок. тогда так. Вводные: балкон (дом 1972 года) размер вылета плиты -1350 мм и длина плиты 2300 мм.
Вопрос: Выдержит ли плита нагрузку от газоблока высотой 1200мм + м/п рама + стяжка 90 мм + плитка.
Заранее благодарю за наглядный расчет.
podkova вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 14:48
#33
Нитонисе
Плита консольная (опирается на одну стену)?
Толщина стенки из газоблока?
Вес 1 метра погонного м/п рамы?
Сверху балкон закрыт?
Ну и если вы не знаете предельно-допустимую нагрузку на плиту или ее армирования, то расчет действующей нагрузки ничего не даст, так как не известна несущая способность балконной плиты.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 17:06
#34
podkova
Плита опирается на одну стенку (балкон).
Толщина газоблока 10 мм высота кладки 1200 мм.
С весом рамы затрудняюсь ответить. Никогда не взвешивал.
Да закрыт, сверху также балконная плита.
Как определить несущую способность балконной плиты? признаюсь никогда этого не делал, именно поэтому у грамотных спецов и пытаюсь узнать.
Заранее благодарю за ответы
podkova вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 17:21
#35
Нитонисе
Ну а я как определю?
Ну если нету марки этой плиты, или ее обследований на предмет определения армирования, то никак не определить.
Без экстрасенсорных способностей тут не обойтись
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 17:44
#36
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
если не знаете схему армирования плиты, берете её в обвязку по контуру, например из швеллеров. И нагружаете как нужно. Естессно все основное загружение балкона должно быть на металл, сущ. плиту и её несущую способность принимаете в запас.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 22:43
#37
podkova
ок. ну существуют ведь какие-то ограничения по нагрузкам на плиту балкона? на м.п? на кв.м?
podkova вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 00:52
#38
Нитонисе
Не существует. Хоть 100 кг/м2, хоть 100 т/м2. Лишь бы несущая конструкция выдержала.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 02:34
#39
retromancer
разве что из старого снипа "нагрузки и воздействия" вытащить инфу. Получите хотя бы стартовый порядок цифр.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 04:04
#40
podkova
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Вот етто интересно. Благодарю за ответ.
Каков там порядок цифр? Я признаюсь СНИП в руках не держал и как им пользоваться не понимаю.
podkova вне форума
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно ли я делаю? AlexRU Прочее. Архитектура и строительство 13 24.03.2007 20:13
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
