Можно ли сделать карниз вылетом 350 мм в трехслойной кирпичной стене - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли сделать карниз вылетом 350 мм в трехслойной кирпичной стене
Непрочитано 10.11.2011, 20:51
BBWGman
Здравствуйте уважаемые пользователи, подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации, нужно сделать карниз вылетом 350 мм, стена трехслойная, как это можно технически осуществить? приветствуются любые варианты. спасибо.
необходимость - мать изобретения
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 19:56
BBWGman
Подскажите позалуйста имеет ли право на жизнь такой карниз:
арматурные сетки d5AIII c шагом 100мм в обоих направлениях, в наружной версте 2 продольных стержня с шагом 80мм, между сетками связь, стержень d6AIII с шагом 500 мм по горизонтали, на карнизе никакой нагрузки кроме снега нет.
Может быть следует армировать каждый ряд кладки? но я боюсь что это сильно увеличит расход..
BBWGman вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 20:38
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
А почему бы просто,без затей, не повставлять изогнутые 8AIII, идущие вертикально рядов 10 на расстоянии 1\2 кирпича ОТ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ,
потом загибающиеся в консоль под двумя верхними рядами? Нафиг нужны эти сетки? Они не выполняют функцию.
Делать нужно так - кладете стену, просто вставив арматурины с шагом, нууу .. метр. Потом, когда останется два ряда,
подождите , чтоб растворчик засох и ногой пройдите и отогните их наружу.
Если срочно - подогрейте место изгиба , не точкой, а сантиметра три, чтоб дуга вышла. И продолжите кладку, обрезав в размер отогнутое.
Дешево, просто и осмысленно, что самое главное.
Экс вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 19:53
Stierlitz
а еще не забыть перевязвть внутреннюю и наружную версту гибкими связями
- стеклопластик
- базальтопластик
- оцинкованная сталь
Stierlitz вне форума
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Узел крепления к трехслойной кирпичной стене Gli Каменные и армокаменные конструкции 5 10.04.2011 23:05
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? Ольга12345 AutoCAD 2 27.06.2010 17:01
Как сделать вентиляционный канал в стене из керамзитобетона? nata_mara Конструкции зданий и сооружений 7 11.12.2009 17:25
