В смысле дешевле допустить неравномерную осадку фундаментов лёгкой конструкции ?
А если 50 этажный домик с одноэтажной пристройкой ? Есть же решение этого узла, какое то... ![]() Не может быть такого как вы говорите. Ещё если небольшая разница, то да... Но существует какой-то предел, когда лёгкое здание просто развалится от такого.
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
zzzzz-5 Извини? Ты коровник (в смысле -сарай) строить собираешься - 68м это серьезно вообще-то. Можно поставить его (даже коровник) без швов осадочных. НАДА ГЕОЛОГИЮ СМОТРЕТЬ.. Грунты меняются даже на 30-40 м на 100 м они будут другие совсем. И осадки можно привести к одному-если у тебя сборное здание с ГИБКОЙ системой каркаса. Кто будет заделывать трещины и щели в панелях? А если на тебя повесят ( в зарплату хватит отдать на заделку швов герметиком?
Так их Tyhig - этих "недоучек". так им и надо ...Пусть на сараях тренируются (лет 10-20) |
Ну хотя да, с разницей в 1 этаж наверное проблем тут не будет и без такого шва.
Можно было догадаться...
дорогие проектировщики! очень рада что мой вопрос вызвал шквал обсуждений!!! Спасибо вам! прилагаю вам чертежи со всеми данными что здесь спрашивали, там не 2 колонны рядом, посмотрите по чертежам, и разнести фундамент (сделать консольно) как тут предлагали, тоже не получается, фундаменты сделаны по центру где опираются фермы, отодвинуть фермы тоже не получится, дальше идет по стене окно на одной стороне стены и дверь на другой.
больше, потому что нагрузка от стены больше (высота по коньку), от покрытия меньше в 2 раза, насчет момента, если честно я не особо понимаю как его определить, взяла тормозную силу крана и умножила ее на расстояние от подкрановой балки до фундамента. Может кто подскажет как здесь момент посчитать?
Я исправила на чертеже нагрузки Последний раз редактировалось НаталиНН, 14.11.2011 в 12:31. |
НаталиНН, учли момент от распора фермы в колонны ?
В левом здании такая же ферма, как и в правом ? Тогда и в левых фундаментах будет момент ?
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Еще раз про нагрузки.Почему справа такая большая грузовая площадь?Правый нижний угол должен находться между осями Б-В и 2-3.Там что стены по 600 мм до верха идут?Потом в низком здании снеговой мешок будет.Моменты будут в 2 направлениях от крана и ветровой нагрузки
Ферма ?вроде бы? имеет деформируемый нижний пояс из уголков не несущий сжимающую нагрузку и арку верхнего пояса. Арка всегда имеет распор.
Т. е. сила однозначно будет. Раз есть сила логично предположить, что она создаст в фундаментах момент. Могу ошибаться. Конструкции не видел, только догадываюсь. И потом возможно момент будет очень мал. Извиняюсь, перепутал. Нижний пояс же растягивается и растяжением компенсирует распор. сорри.
Есть цокольный этаж, надо "достроить" дом. Как устроить фундамент? | Lesia___ | Основания и фундаменты | 3 | 24.03.2011 21:22 |
Нужен ли тут осадочный шов в фундаменте совмещенный с дефшвом? | Сазоныч | Основания и фундаменты | 2 | 25.11.2010 16:40 |
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир | Petro | Основания и фундаменты | 9 | 21.06.2007 10:26 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |
