Бурение с обсадной трубой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бурение с обсадной трубой
Непрочитано 02.12.2011, 09:47
Андрюха?
Необходимо устроить фундамент под крыльцо. По проекту буронабивные сваи длиной 3м диаметром 300 мм. Проблема в том, что сваи в свеженасыпном грунте, и очень большая вероятность, что готовая скважина при извлечении бура сразу осыпется. Слышал, что можно одновременно бурить с обсадной трубой и при бетонировании сразу её извлекать. Т.е. одна труба на все скважины. Кто нибудь может подробно описать технологию как это делается?
Заранее спасибо.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 20:16
Андрюха?
Вообщем докладываю о результатах:
при бурении ничего не обсыпалось ибо замерзло (температура -10 )
Засыпали свежим грунтом (с карьера) при температуре -5. Трамбовали вибротрамбовкой и ковшом экскаватора толщина каждого слоя 20-30 см общая глубина засыпки 3,5 м Самое удивительное, что при бурении на дне скважины на глубине 2,5м была вода примерно 30 см. которая потом куда-то испарилась.
Приняли бетон, вставили стержни д=4-6 мм и включили трансформатор прогрева. На дно скважины сыпанули щебня (10-15 см) Завтра посмотрим что получилось. Интересно по весне не "поплывет"?
Андрюха? вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 22:47
Tyhig
Хм...
Сообщение от Андрюха? Посмотреть сообщение
К лету вода под бетоном оттает надо полагать...
А чего вы на эти сваи садите ?
Никого не покалечит ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 20:43
Андрюха?
Крыльцо входа в кинотеатр. С одной стороны опирается на эти сваи через закладные ростверка, а другой на стену 30 см выдолбили гнезда в кладке (лесенка по косоурам). Сваи между собой поверху связываются ленточным монолитным ростверком Н=40 см. Так что даже при самых больших осадках (при оттаивании) вряд ли что-нибудь случится. Если что, то поддомкратим и подобьём щебнем.
Андрюха? вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 21:17
Tyhig
С козырьком небось ?
Offtop: У нас тут года два назад козырёк станции метро упал спроектированный в энном году. По слухам прокуроры поднимали из гробов бабушек и дедушек для допросов...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 21:31
Андрюха?
Ну, а как-же без него Колонны 3м на них ферма, а по ней прогоны (которые тоже опираются на стену через гнезда в кладке). На эти монолитные заделки вся и надежда, если пойдут осадки как консоль будут работать.
Андрюха? вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 21:33
Tyhig
Так надо и сделать как консоль, а не как балку. Вы это сами решаете...
Если уж косяк с фундаментом возможен...
Кстати, а вы бетон вообще вибрировали ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 21:47
Андрюха?
Обижаете, сударь. Все прогоны очень тщательно замонолитим бетоном на мелкой фракции, они на 30 см в кладку заходят. Да и ростверк армированный с выпусками свай не даст сваям неравномерно осесть, как плита будет работать.
Андрюха? вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 22:43
Tyhig
А как вы его вибрировали ? И что значит
Т. е. шарнир ?
Так а зачем вообще было сваи делать ?
3 м длиной в насыпном грунте ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 12:34
#29
Андрюха?
Вибрировали глубинным вибратором. А стержни вставили для прогрева бетона.
Т. е. шарнир ?
А как вы предлагаете сделать жесткую (консольную заделку)?
Андрюха? вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 13:06
#30
Tyhig
Ну не знаю... Думаю проще оставить шарнир и сделать подкосы снизу.
30 см для козырька это шарнир.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 13:25
#31
otlichnik
Подскажите стоит ли бурить ямобуром диаметром 40см., если земля ещё не высохла? На 1,7 м. нужно.
Что-то боюсь что осыпется, а время поджимает.
otlichnik вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 14:52
#32
Tyhig
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СООРУЖЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИЗ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
Увеличение влажности грунтов сопровождается снижением их сдвиговой прочности.
Прочность снижается, сцепление снижается, устойчивость скважин снижается.
Короче говоря, смотря где УровеньГрунтовыхВод и какой грунт. И там сложный философский вопрос, в котором я слегка плаавю.
Думаю, что устойчивость скважин сейчас и через месяц будет примерно одинаковой. А осыпется скорее, если в песок залезете.
Если вы забуретесь ямобуром в УГВ (и будете доставать воду с каждым доставанием грунта шнеком), то частицы грунта окружающие скважину будут вынесены в неё потоком воды в скважину.
Если УГВ ниже дна скважины, то при выдерживании сроков по СНиП (4-8 часов в разных случаях) всё будет хорошо.
Если грунт песок или супесь - то влажность и к лучшему. Мокрый песок имеет небольшое сцепление, а сухой вообще его не имеет.
Мокрая супесь более устойчива, чем сухая.
Если влажность увеличить ещё больше, то это уже не так.
Итого нужно глубина УГВ, вид грунта.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 15:14
#33
otlichnik
УГВ ниже 2 м. Ниже 1м. суглинок. Выше чернозём. Я боюсь влажный чернозём будет сползать в скважину.
Если вода в скважине будет стоять бетонную подготовку сложно уже будет сделать. Вычерпывать из скважины поможет?Может есть мероприятия по укреплению стенок от обрушения после ямобура? Кроме трубы асбестоцементной. Может рубероидом свёрнутым? поможет?
Непрочитано 27.04.2012, 16:08
#34
Tyhig
Ну будет сползать и будет.
Вы главное стойте не на нём, а на доске/щите... Чтобы не помогать своим весом ему сползать.
И доску побольше возьмите, чтобы вес распределить поравномернее.
Вычёрпывать воду из скважины не поможет. Она будет доливаться из подземных вод.
Тут в соседней теме спецы предложили подводное бетонирование в таком случае.
Если вода не агрессивная или т. п. то может и сработает.
Есть мероприятия. Обсадная стальная труба.
Вам больше геморроя от неё будет, чем пользы.
Скважина не обрушиться, но когда вы её родите...
Асбестоцементная труба и свёрнутый рубероид не годятся.
Первое сломаете, второе само упадёт на дно.
Если скважина глубиной 1,7 м и УГВ ниже 2 м, то как вода окажется в скважине ?
Просто дно и стенки будут влажные/мокрые и всё.
Кстати, пока ещё грунты не отмёрзли окончательно (глубина промерзания грунта за зиму до 1,2-1,5 м в вашем случае) имеет смысл использовать их мёрзлое состояние. Они там более устойчивые.
Tyhig вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
проход перекрытия пластиковой трубой as2580 Прочее. Архитектура и строительство 9 06.12.2010 15:23
Замена швеллера профильной трубой Lexxxxsus Конструкции зданий и сооружений 10 15.10.2009 00:27
