Зачем столько кранов в расценке ГЭСН 09-01-001-02 Монтаж каркасов ... зданий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зачем столько кранов в расценке ГЭСН 09-01-001-02 Монтаж каркасов ... зданий
Непрочитано 13.12.2011, 13:42
Tyhig
Слышал ГЭСНы делали из ЕНиРов попутно перевирая их нормы, путём составления графиков на каждую расценку для укрупнения...
До сих пор мучает вопрос, зачем в некоторых расценках принято столько разных кранов.
Сейчас просто попалась одна из таких расценок.
ГЭСН 09-01-001-02 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т
Требует краны:
Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т маш.-ч* 0,07
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч* 0,13
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т маш.-ч* 0,4
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т маш.-ч* 0,09
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т маш.-ч* 2,09
Ну я ещё понимаю так:
1 кран занимается разгрузкой на временных складах;
1 кран непосредственно монтирует элементы;
даже ещё 1 кран загружает материал на грузовик (хотя зачем это в расценке ГЭСНа ?);
но далее моё воображение пасует...
А тут 5 кранов !
Может кто-нибудь в курсе происходящего ?
Непрочитано 23.12.2011, 10:37
Шишков В.С.
ведь хорошая подпись была
У меня лучше.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:50
Mauriat
макулатурю
Mauriat экскаваторы выбираются исходя из объёма работ, сроков работ, возможностей подрядчика, высоты борта самосвала, вида выемки. На халяву все берут потому что в 80% случаев это экскаватор с объёмом ковша 0,65-1 м3. Но вообще возможны варианты, в 20% они будут намного дешевле или быстрее.
Нет, нет, нет. Уж не Вам ли знать, что смета делается до возникновения подрядчика, поэтому данных этих нет.
Расценки же идут в зависимости от объема ковша, а не работ (ну пара есть укрупненных). и расценки разные, соответственно и цена будет разной, поскольку объем то один и тот же работ. Только если отталкиваться от нормативных сроков этапов и по трудоемкости выбирать ковш .... кто тут ПОС разрабатывает?
Разъясните, пожалуйста. Вещь в очередной раз элементарная, а я чет не уверена
Offtop: Оч приятно наблюдать такое внимание к моим подписям, поскольку они прям от души можно сказать. Tyhig, рассылку отредактировать невозможно, как посты, так что я в курсе.
А про что про "ЭТО"? Мож я чего не догнала
Но мое искреннее желание, чтобы все приняли во внимание мою первую подпись.
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 11:01
Tyhig
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
У меня например строительство почти всегда в Воркуте. Посему сразу ясно, что ничего кроме таджиков там у подрядчиков не осталось. Максимум старый РДК или бульдозер...
А вот если строим в Питере, то можно и роботов заложить и резку алмазными пилами и много чего из нового...
Обычно я просто исторически смотрю по возможности на темпы строительства в предыдущие годы. Часто эти справки можно найти в инете или в экологических изысканиях.
Если строим карьер, то глупо выбирать миниэкскаватор...
Если строим яму 1 м3, то глупо вообще выбирать экскаватор.
Если строим траншею, то дешевле и быстрее её сделать многоковшовым экскаватором, хотя и немного.
Если строим методом топдаун, то в отверстие диафрагмы пройдёт часто только мини техника, и только она там не утонет.
Если строим обычный котлован для фундамента, то ковш экономично 0,65 м3.
Если объединяем эти котлованы в один большой, то дешевле будет ковш 1 м3 и выше. Но с учётом последующих работ и того, что на 1 экскаватор можно навесить только набор из 3-4 типов ковшей, то выбираем см. предыдушее.
Если строим уникальную фигню глубиной 15 м, то и 2 м3 будет мало возможно...
Если экскаватор не сможет забросить ковш за борт самосвала это негодящийся экскватор.
Заправляй свой экскаватор только на специально оборудованной сточной ёмкостью площадке с твёрдым покрытием.
Всегда чисти и мой свой экскаватор и регулярно направляй на ТО, чтобы в решающую минуту он бы помог тебе сделать работу в срок и качественно.
И самое главное - экскаватор способен только на то, на что способен экскаваторщик в нём.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:30
Шишков В.С.
Почему?
Непрочитано 24.12.2011, 10:42
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Почему?
Потому что смета устанавливает максимальную цену подряда при проведении подрядных торгов. Вначале цена, затем падение от неё на торгах
Инж. Гарин вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 19:54
Mauriat
макулатурю
Ну смету составляет сам подрядчик как коммерческое предложение, возможно...
Но в проекте если госденьги же смета должна быть еще до подрядчика.
Mauriat вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 20:38
Шишков В.С.
Уж и не знаю. А что мешает при госденьгах получить несколько смет от подрядчиков и на основании их сварганить свою, инвесторскую? И уже ее тащить на экспертизу, на тендер или куда там еще?
Непрочитано 26.12.2011, 21:12
Mauriat
макулатурю
мдааааа. прям и сказать нечего
Ну в экспертизу в ФЕРах/ТЕРах нести надо/нет?
Mauriat вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 22:12
#29
Шишков В.С.
Так и у подрядчика можно в ФЕРах/ТЕРах/ТСНах запросить.
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
