Опирание подкосов на плиту перекрытия. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание подкосов на плиту перекрытия.
Непрочитано 14.12.2011, 10:46
piratos
Школьник
Скажите пожалуйста, можно ли опереть деревянный подкос на лежень который распологается непосредственно на плите перекрытия? Граффайл прилагаю.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2011, 11:28
piratos
Школьник
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
И что? Где в нормах запрет на подкосы с углом меньше 45 градусов?
Запрета нет, но просто подкос работать не будет.
Я думаю уменьшить высоту средних столбиков, соответственно уменьшиться длина опасного пролета. Как считаете каким может быть минимальное расстояние от верха чердачного перекрытия до отметки верха столбика? сейчас у меня около 400
piratos вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 11:50
maks-ufa
Так как написано выше - это же не парапет, тут нет ограничений. Главное выше утеплителя желательно.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 13:07
Нитонисе
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Что ж ему помешает работать? Просто чем меньше угол - тем больше будет усилие на упорный брусок или другую конструкцию, в которую придет подкос.Если угол подкоса к стропильной ноге будет равным 90 градусо - это идеальный случай и усилие на упорный брусок (если бы он был) равнялось бы нулю.
Правильно сказали выше - достаточно сравняться с уровнем утеплителя. Единственное что вносит некоторые сомнения расположение этой кирпичной конструкции. Она на плитах.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 18:54
piratos
Школьник
Да, на плитах. А что такого? Это продолжение внутренней стены, которая 380мм.
piratos вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
Опирание стойки на пустотную плиту перекрытия Тихий Конструкции зданий и сооружений 8 12.04.2011 15:58
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
