Стропильная система жилого дома - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная система жилого дома
Непрочитано 14.12.2011, 11:47
littleghost2000
Здравствуйте!
Досталось мне задание - запроектировать стропильную систему жилого очень элитного дома. Я сложных стропил никогда не проектировала и не считала. ГИПа у меня нет, вообще никого из конструкторов нет. Какие стропила применить? Несущие стены - поперечные и наружные продольные. Торцевые ненесущие. Вентканалы выведены ровно в коньке. Чертежи прилагаю.
DWG 2000
Для форума.dwg (371.0 Кб, 2974 просмотров)
Непрочитано 14.12.2011, 13:55
antan83
Вологда
Удивительно - как пришел на работу - передо мной стояла задача проработать стропильную кровлю - все вроде просто - просчитать стропила - подобрать обрешетку - определиться с точками опирания, собственно подстропильную конструкцию накидать условно - просчитать узлы - схемку в скаде накидав предварительно... вроде все просто... мда...
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 16:16
littleghost2000
Вот чего я намудрила. Примерный план стропил и несколько разрезов. Разрезы Ж и И вызывают проблем больше, потому и не показала их пока. Очень буду рада замечаниям. Узлы не прорабатывала.
DWG 2000
Для форума.dwg (828.1 Кб, 967 просмотров)
littleghost2000 вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 16:52
Нитонисе
Сообщение от littleghost2000 Посмотреть сообщение
Вот уж действительно
Что-то все как-то сложно и нескладно. Предлагаю сделать 3 ряда стоек - по осям Б,Г,Д. Шаг стоек - как будет получаться (стойки ставим только на стены), но вроде как он будет не больше 6 метров, что вполне приемлемо. Разрезы по участкам с двумя и тремя стойками в ряду будут примерно такие:
[IMG]http://s013.***********/i323/1112/76/41cebab3fad5.png[/IMG]
Там где по оси Г вентканал - стропила опираются непосредстве на стену с каналами. Дополнительных стоек не надо. Только подкосы по типу как у вас на разрезе Б-Б, только не от низа маленьких стоек к конбку, а от верха маленьких стоек к основанию стены с вентканалами.
На участке с венканалами по цифровым осям - стропила раздвигайте так, чтобы каналы поместились между ними. При этом коньковый прогон по оси Г будет опираться на эту стенку с вентканалами, там где они пересекутся.
По поводу слуховых окон. Не нужно там делать диагональных ног, на которые опираются стропилки самих окон. Все стропила обычные доводите до крайних стен (по буквенным осям). В местах слуховых окон на стропила укладываются диагональные элементы. На которые уже опираются стропилки самого окна.
Что-то примерно вот так:
[IMG]http://s017.***********/i434/1112/b9/0342951dba5a.png[/IMG]
Ну и узлы конечно нужно прорабатывать. Обратите внимание что расстояние от низа мауэрлата до верха утеплителя должно быть не менее 400 мм.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 17:16
littleghost2000
Спасибо! Буду стараться. По мере работы буду выкладывать для критики. При разработке узлов немного не понимаю, где проектировать шарниры, где жесткие. Нет ясности в голове.
И еще вопрос: если стропила опираются на стену с вентканалами, то в кладке надо сделать утолщение под мауэрлат?
Непрочитано 15.12.2011, 17:31
Нитонисе
В сущности у вас везде будут шарниры. Принципы конструирования (опирание стропил на мауэрлат, опирание стропил на прогоны, коньковый узел и пр. - нужно смотреть серию по стропильным крышам и литературу, коей очень много, трудно даже выделить что-то одно. Везде есть что-то полезное. Можете их попросматривать в быстром темпе, заостряясь на картинках
Тут могут быть разные решения. Можно сделать утолщение в кладке, можно закрепить какой-нибудь уголок на стенке, на который, в свою очередь, закрепить опорный брус (вдоль стены). На этот брус уже опереть стропило, сделва подрезку таким образом, чтобы опорная площадка была горизонтальной. Ну и скобой какой-нибудь зафиксировать верх стропильно ноги к этому опорному бруску.
Нитонисе вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Стропильная система деревянного дома Денис 84 Деревянные конструкции 6 25.11.2010 16:01
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Автоматика жилого дома с подземным гаражем principal Инженерные сети 7 01.08.2009 18:11
