Наружные стены для хамама (турецкой бани) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Наружные стены для хамама (турецкой бани)
Непрочитано 21.12.2011, 16:07
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
Кто нибудь проектировал хамам? Особенность - температурно-влажностный режим: +40-50 градусов по Цельсию, влажность 100%. Какие принять наружные стены? Стоит ли заморачиваться с энергоэффективностью? Строиться будет в Костроме. Самое простое что приходит в голову полнотелый хорошо обожженный глиняный кирпич пластического прессования толщиной 770 мм. Только у нас в регионе его кажется не выпускают.
Непрочитано 16.05.2015, 20:00
Анастасия777
И все то вам не так!! Какая разница из какой книги, главное суть.... стены кирпичные....
Анастасия777 вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 20:53
Alter54
Инженер-проектировщик
Судя по тексту - не спроектировали ни одного храма, даже близко не проходили. Сейчас все храмы стараются построить из современных материалов и как можно дешевле и экономичнее.
Даже если б предлагали - отказался бы. Склады кирпича проектировать для наших Мандачиванов - спасибо не надо. Но я смотрю на стройки по нашему городу и речи предстоятелей РПЦ - сам патриарх сказал что строить надо по старинке, так духовнее. Милости просим в Оренбург - посмотрите на часовни 9м высотой и со стенами толщиной 900мм
Сообщение от Анастасия777 Посмотреть сообщение
стены кирпичные... и куча гидроизоляции. а не лучше ли монолитный железобетон W10 или даже W12?и никаких проблем с гидроизоляцией. А изнутри уж все мозаики, уклоны, паро- и аромогенераторы.
Alter54 вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
Ищу альбом ДС 37-98 Ограждающие конструкции многоэтажных каркасных зданий межвидового назначения с перекрытиями балочного типа. Наружные стены каркасн wowan120 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2011 17:23
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания EugenS Каменные и армокаменные конструкции 10 02.04.2009 09:01
