Фильтр Excel - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Фильтр Excel
Фильтр Excel
Непрочитано 23.12.2011, 15:31
Фильтр Excel
kendr
Необходимо настроить фильтр в Exсel чтоб диапазон фильтра можно было задавать в 2х ячейках таблицы, а не каждый раз залезать в настройки фильтра, подскажите возможно ли это?
Непрочитано 29.12.2011, 17:25
KronSerg
Вода - моя работа
По мнению справки, сводные таблицы - самый мощный инструмент екселя.
А там понимать нечего - сделаю кнопочку, нажимаешь её в excel и сразу после этого нажимаешь "Вставить" в проджекте, всё.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 23:02
RomaV
KronSerg, да, как то так - очень мощьный!
Для работы со сводными таблицами надо немного поменять своё предстваление о структуре данных в Excel. Исходные таблицы больше напоминают БД, а СВОДНАЯ предлагает их структурировать как удобно, применять фильтры, делать дополнительные вычисления и ещё всякую муру. Думаю должна быть возможность экспортировать данные в MS Project в той иерархической структуре как я показал, но я не пробовал - незнаю.
Tyhig, вот пример для твоего случая. Там лист с обычной таблицей и два листа по сводной (исх. БД и СВОДНАЯ). Сделано правда в Excel-2003 поэтому структура не та что нужна. В 2007-м гораздо лучше всё организовано.
Тип файла: rar Пример сводной.rar (4.5 Кб, 111 просмотров)
RomaV вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 09:49
Tyhig
RomaV...
Я в шоке от своей неграмотности.
А что это за плючики-минусики слева от некоторых ячеек раскрывающие доп. ячейки ?
Что это такое и как их делать ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 10:05
Tyhig, проще попробовать создать пару-тройку сводных таблиц Достаточно удобный в некоторых случаях инструмент
Непрочитано 30.12.2011, 13:16
RomaV
Это в 2007 появилось, я после этого стал активно пользоватся сводными таблицами (раньше было неудобно). Алексей правильно советует попробуй новую таблицу сделать, там сначало довольно просто.
Плюсики-минусики в параметрах таблицы.
Последний раз редактировалось RomaV, 21.02.2014 в 22:41.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 17:28
kendr
Давно не заходил, тут столько ответов появилось, жаль не по моему вопросу ))
Суть задачи имеется 15 столбцов данных, фильтрую только по 1му столбцу
в фильтре указываю диапазон значений. Хотелось бы каждый раз не заходить в настройки фильтра а просто указывать диапазон в 2х свободных ячейках в поле работы(например в ячейки K3 L3).
http://narod.ru/disk/38686648001/%D0...xcel.xlsm.html вот файлик
kendr вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 21:34
KronSerg
Вода - моя работа
Если правильно понял, как-то так?
(макросы включить)
Тип файла: rar 11111.rar (219.1 Кб, 83 просмотров)
KronSerg вне форума
Не откпывается файл .xls (Excel) rocker Прочее. Программное обеспечение 5 16.06.2011 13:10
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD vestes AutoCAD 5 14.06.2011 00:37
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
