Нужно ли делить здание деформационным швов в данном случае? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли делить здание деформационным швов в данном случае?
Непрочитано 28.12.2011, 13:23
Primeiro
инженер-проектировщик
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость отделять деформационным швом одноэтажую часть здания от двухэтажной?
Геологии нет и точно не будет. Фундамент сборный, ленточный, на глубину 1,5м, с уширением снизу.
Нужно ли подстраховаться и сделать здесь шов, или не заморачиваться?
Заранее спасибо!
Название: схема общего вида1.jpg
DWG 2007
План первого этажа и разрезы.dwg (265.1 Кб, 2101 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 11:06
Primeiro
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Совет:
Уважаемый Primeiro сделай без шва насчет нагрузок не думаю, что повлияет на грунт, Я же написал сверху ни 2-й этаж а мансарда да и здание если взять не такое длинное ну насчет просадок если здания даст просадку, то пол здания или все не имеет значение (результат все равно неположительный (плохой) )
Насчет деформационного шва в основном их делают для сейсмических районов (разница этажей , выступы здания, длина здания и тд.) но у тебя же сейсмике нет соответственно и ДШ нет.
Единственно разберись с шириной фундамента и все.
Спасибо)
Primeiro вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 12:43
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
Связи, монолитные пояса, д.ш. есть но редкость
Bily вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 13:02
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Bily
Я же пояснил выше в каких случаях ДШ делается
Последний раз редактировалось Rizo, 29.12.2011 в 15:22.
Rizo вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 13:55
Lorens
Учусь
Я не про Д.Ш. а температурный шов, на 60 м. мне кажется многовато (хотя считать нужно)...
Lorens вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 14:50
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Lorens.
Я ТШ швы беру по нормам и все (не хочу спорить с экспертизой,) даже если посчитаешь что много поставишь ТШ в здании , какой ни будь эксперт вобьет в голову себе СНиП и заставит исправить чертеж, попробуй переубеди, (раз на раз не приходится).
Ведь все нормы прилагаемые СНиПом испытывались
Rizo вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 16:52
Lorens
Учусь
Rizo, я эт к тому что раз уж ТШ делаем то совместить его с ДШ и спать спокойно.
Lorens вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 17:17
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Я с Tобой согласен, но ни для этого же здания.
Так автора можно с толку сбить с его темы (запутается)
Rizo вне форума
Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ? Нелиней_Анизотропыч Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2015 16:25
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
Нужно рассчитать бескаркасное арочное здание из профилей корытообразного сечения. dik-son Конструкции зданий и сооружений 12 25.02.2010 08:43
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07
