Попортили несущие колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Попортили несущие колонны
Непрочитано 28.12.2011, 23:04
Ridermoscow
Строители вешали подвесной потолок
и не нашли ничего умнее чем пластиковый уголок присверлить к несущим колоннам... колонны в диаметре около 44 см...
На каждую колонну они сделали примерно по 6 - 8 отверстий по окружности диаметром около 6 мм глубиной наверное мм 40...
Теперь вопрос - нужно ли переделывать (строители естественно орут что всю жизнь так делали)
и если да, то как...
Спасибо
за комментарии
Автор темы   Непрочитано 30.12.2011, 11:23
Ridermoscow
здание - офис свободной планировки.. в арматуру думаю не попали.. этаж 6 из 7ми
Ridermoscow вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 14:03
parabellum762
прочность на сжатие НЕ УМЕНЬШИТСЯ, если в толстый бетон загнать тонкий распорный анкер. Вот ежели они перебили арматуру своими перфораторами, тогда - да. Но
1. на глубине 40мм арматуры может тупо вообще не быть
2. на колонне 44 см диаметром арматура, явно, не 6мм в диаметре. Бур палюбомуниимеца не перепилил бы арматуру ВСЮ. Максимум - слегка отгрыз с края. Но, поскольку
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Мы без запасов не проектируем
уменьшение сечения одной-двух арматурин НЕ КРИТИЧНО, конструкция в целом этого даже не заметит.
Сообщение от Ridermoscow Посмотреть сообщение
забыть можно?
Можно.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 14:31
Михаил-КМ
Ерунда. Ничего страшного колонне 400х400 не случится. с глубиной отверстий 40мм даже до арматуры не достали.
Бывают такие моменты, когда приходится пристреливаться к несущим конструкциям, когда остальные стенки хлипковаты.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите YUYUYU Основания и фундаменты 17 19.10.2009 21:45
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? Wlady Конструкции зданий и сооружений 23 17.01.2009 07:26
