Не отображается текст в видовом экране - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображается текст в видовом экране
Непрочитано 06.01.2012, 23:33
Nastya_sv
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, небольшая неприятность...
(к сожалению, не нашла подобного вопроса на форумах)
Скомпоновала чертежи в видовых экранах и заметила, что пропал текст.
На чертеже в модели расставлены цифры в кружках (для экспликации помещений)
- они, собственно, и исчезли.
___________________________
Сам по себе текст , конечно удобно создавать листе.
Но для подобных обозначений это не вариант.
Думала сначала, что дело в слоях) Но они все включены.
На всякий перевела на нулевой- то же самое.
В модели текст есть, а на видовом экране он не отображается.
Пожалуйста, откройте тайну его исчезновения
Заранее Вам очень благодарна!
Непрочитано 07.01.2012, 20:03
файл, однако, нужен.
тогда копья ломать не будут, а так- пустобрёхство одно...
Непрочитано 07.01.2012, 21:40
wasilij1973
Скорее всего
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
цвет текста совпадает с цветом фона
Бывает еще в этих "кружк'ах" ставят или маскировку или растр для скрытия заднего плана..., но это сейчас все гадание на кофейной, без файла.
2Vova
А что за технические требования?
У меня сделаны шаблоны чертежей для различных "типов" изделий. Лист удобно экспортировать в любой файл, а в видовом экране- графическая часть.
Когда проектировал- это были также и "Общие указания", и "Указания по производству работ" и т.п., сейчас- в машиностроении,- ТТ на детали, СБ, и т.д.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 16:42
aleksandr29
Подниму, чтобы темы не плодить.
Добавил ВЭ, текст отображается. Захожу в ВЭ, колесиком меняю масштаб - меняется. Руками поставил масштаб 1:1 - текст пропал. Слой один везде, цвета и типы линий тоже. Кто то сталкивался?
ЭНТМ-А10Е16Т2GT-IED240-220x2UPS без питания.dwg
aleksandr29 вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 17:05
Сейчас скачать не могу. Поэтому "насухую" - поразбирайся с аннотативностью и ее отображением.
Непрочитано 17.04.2017, 17:08
engngr
сети
Московия*
Да: масштаб аннотаций примитивов не равен аннотативному масштабу вэ.
engngr вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 17:50
aleksandr29
Спасибо! Для аннотативного текста разобрался. Можно как то для всего текста добавить масштаб?
Почему в свойствах стиля текста убрать галочку "аннотативный", все равно текста нет?
Непрочитано 17.04.2017, 18:24
engngr
сети
Московия*
Стиль здесь причем?
engngr вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 09:13
aleksandr29
Спасибо форумчане, разобрался)))
Непрочитано 05.06.2017, 16:54
#29
aleksandr29
А как для всего текста в пространстве листа задать единый масштаб ?
Для каждого элемента меняю масштаб через меню под правой клавишей мыши - появляется элемент на ВЭ. Копирование свойств работает. Но текста до хохоту. Как все поменять и ничего не упустить?
Непрочитано 06.06.2017, 10:43
#30
pan
добрый человек
Глушь
Внизу в строке состояния есть кнопочка с трехлистником и молнией.
Если ее включить, то при смене текущего масштаба аннотаций ко всем аннот. объектам будет добавлен этот масштаб.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 15:33
#31
umaraly.mamyrov@mail.ru
Я тоже попался на такую ситуацию. Замороженные слои нету, попробовал открыть новый видовой экран там все видно но после задания масштаба обратно те же проблемы. Только что выбрал все проблемные тексты и расчленил всех и решил данный вопрос.
DWG 2013
0020.60-PT-L01.1-300.(На замен)dwg.dwg (2.88 Мб, 26 просмотров)
umaraly.mamyrov@mail.ru вне форума
Текст с одинаковыми свойствами (кроме геометрии) отображается по разному Go-ok AutoCAD 27 18.06.2013 14:51
Текст после копирования отображается с искажениями (жирный, угловатый) Кочетков Андрей AutoCAD 22 08.02.2013 17:43
поворот изображения в видовом экране DENiM AutoCAD 12 21.08.2010 00:05
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
Не отображается текст V0vik AutoCAD 10 19.05.2007 11:55
