_viewres и там поменять сглаживание со 100 до, например, 1000. Выполнить регенерацию.
Тогда dwg предоставь
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Как добавить вложение в сообщение?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: Ааа. Я все-таки съязвлю: поведение круга - это на форум психологов.
Что видеть? Круг - или внутри эллипса, или снаружи, как построить. Последний раз редактировалось engngr, 16.01.2012 в 13:42. Причина: убрал про геоид - много умничаю |
AutoCAD2012, Win7x64, GeForce 9500GT. В выложенном примере окружность находится внутри эллипса, их центры не совпадают на 40776.5357 ед. чертежа |
engngr, Хмурый, еще раз!
Строю эллипс. Вычисляю радиус кривизны эллипса R0 в точке (х0;у0), по нормали к точке (х0;у0) откладываю радиус кривизны внутрь эллипса-получаю центр окружности (х1;у1)(естественно центр эллипса и центр окружности совпадать не будут!!!). Рисую окружность с центром в точке (х1;у1) и радиусом R0. Вообще теперь в точке (х0;у0) эллипс и окружность должны совпадать. НО! Автокад всегда рисует по разному, то там, то сям. Можете еще раз убедиться в видео приложеном несколькими постами выше! И тут можно язвить, хоть объязвиться. Ладно, скажу по другому, хотя нет, по другому и не скажешь. Меня интерисует, как ведет себя окружность относительно эллипса, в какой точке она с ним пересекается и пересекается ли вообще, где она вписана в эллипс, а где описывает его! Опять же, автокад всегда дает разную картинку, видео выше. engngr, а про геоид было бы все-таки интересно ![]() |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) | gizmo_zx | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.08.2011 11:25 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
