Заглубление фундаментов под крыльца - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заглубление фундаментов под крыльца
Непрочитано 18.01.2012, 14:20
Нитонисе
Вопрос казалось бы простейший, но возник небольшой диспут на эту тему и интересно было бы послушать мнения большего количества проектировщиков. Есть три типа крылец:
1. Простое крыльцо без каких либо конструкций на нем.
2. Крыльцо со стойками козырька, который также жестко сопряжен со стеной здания.
3. Крыльцо со стойками козырька, не завязанного со стеной здания (то есть козырек на своих стойках).
Как вы в этих трех случаях назначаете глубину заложения фундаментов крыльца и чем руководствуетесь?
Непрочитано 11.02.2013, 20:24
Timest
А как вам такая ситуация?
К двухэтажному комплексу построенному в 80ых пристроить остекленный тамбур (в плане 10х12). Фишка в том, что от уровня земли на 4метра залегают насыпные грунты. Само здание сидит на 12м сваях, которые рассчитаны на 25т.
С одной стороны, я что-то жадничаю сажать эту "теплицу" на сваи, но с другой стороны...как поведут себя грунты - непонятно, что скажет экспертиза - тоже. В геологии насыпной грунт описан как смесь почвы, суглинка, щебня, кирпича. Судя по СП 22 п. 6.6.2 этот насыпной грунт является "бытовыми отходами" (бытовой и строительный мусор с примесями грунтов различного состава) и согласно и согласно п. 6.6.4 использование свалок бытовых отходов в качестве естественного основания не допускается.
Вроде как выход один, буриться сваями в нормальный грунт. 5ти метровая свая у меня ориентировочно на 5 тонн выходит, это я исключаю из работы весь слой насыпного, хотя показатели статического зондирования насыпного грунта, раза в два прочнее суглинков под ними.
Что-то я в сомнениях...и хочется и колется, как говорится
Timest вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 20:35
СТВОЛ
Ну понятное дело чем руководствоваться - действующими нормами. Козырек звучит как-то несерьезно, но вместе с тем он может рухнуть кому-нибудь на голову и тогда будет все серьезно. Что бы этого не произошло нужно просто выполнить все как положено, определиться с расчетной схемой, собрать нагрузки ну и т.д. Если вопрос в том какая расчетная схема у этих трех случаев, то 1 - консоль, 2 - консоль с опорами, 3 самостоятельная конструкция. Что касается фундаментов, то тут все зависит от того какая нагрузка и что там за козырек.
СТВОЛ вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 09:39
Vitaliy Kan
Может поможет:
г. Санкт-Петерсбург. Глубина заложения фундамента выбирается в зависимости от конструкции крыльца, но не менее чем в СНиП.
1. Делали песчаную подушку 100 мм.
2. Строили опалубку.
3. На песок укладывали пеноплекс толщ. 7-10 мм.
4. Стелили плёнку 2 слоя (для сохранения цементного молока).
5. Армирование 2 сетками.
6. Между стеной здания и плиты крыльца прокладывали листы ЦСП.
7. Заливка бетоном плиты 100-150 мм.
8. Далее конструкция самого крыльца, с засыпкой песком.
:agree: Ну вот как-то так...
Vitaliy Kan вне форума
Заглубление фундаментов NRpan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.06.2010 07:22
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
