Не понимаю, зачем изобретать велосипед с квадратными колесами? Существуют и реально применяются вполне нормальные решения по таким ступеням. Или нужно обязательно что-то свое изобрести, чтоб не судиться за авторские права с другими производителями?
Самара
Для это я и создал эту тему, что-бы разобраться и аргументированно доказать своему начальнику что он не прав(или прав), у не него между прочим огромный опыт производства и монтажа, и про спецстанки для гнутья ПВЛ он не знает(и я тоже)
Все стальные полоски жёстко параллельны ? Или всё-таки сходятся в месте соединения ? И там расположены под углом к оси гиба ? Скажем хотя бы в 45 градусов ? Не, я верю что согнуть можно. Просто если это для ступенек, то радуис гиба должен быть наверное менее 4 см. Сама ширина ступеньки то 220-350 мм... Больше просто не сделаешь, а то лестница будет не ступеньками, а волнами. А вот это уже сложно.
А мне не совсем понятно о чем мы говорим. Т.е. одному и тому же слову, записанному в виде буквенного кода соответствуют разные зрительные образы. Tyhig, сдается мне, подразумевает прессованный решетчатый настил, а Хмурый - собственно ПВЛ. В первом случае гнуть действительно проблематично, во втором - а почему нет?
Я имел в виду вот это
![]() Обозначение просечно-вытяжного листа с учетом ТУ36.26.11-5-89 (ГОСТ 8706-78) Шаг ячейки просечно-вытяжного листа (В), мм Размер просвета ячейки ПВЛ (СхА), мм х мм ПВЛ-406 125 34Х90 Вообще не думал, что толщина листа около 4 мм... Думал он минимум 1-2 см толщиной. Перепутал настилы наверное. Или вообще заыбл уже как он выглядит. Сорри. Извиняюсь. Если 4 мм лист, то наверное можно. Но опять же лист надо гнуть по радиусу... Какой он будет ? Допускается ли он в ступеньках ?
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Гнуть можно. но получится фигня. Видел и раз.
Вариант с уголком оч.даже не плох, особенно для стройки\завода Offtop: даже ботинки можно почистить от грязи Со строителями можно проще: если Вы хотите с уголком делайте. Думаю никакой технадзор до этого не докопается Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.01.2012 в 18:17. |
Это ещё не факт, что менее травмоопасно...
Например при уголке больше контакт с сапогом и больше шанс устоять на ногах. Или хотя бы спрыгнуть/упасть сапогом на нижнюю ступеньку. А при волне то можно просто покатиться сапогом по всем этим радиусам до самого начала лестницы. Вообще я падал на эскалатор предплечьем. Без последствий. Там острый угол около 85-90 градусов... Но и куртка была правда пуховик... Вообще потом синяк и больно было... Но это был один случай контакта с углом за всю мою жизнь. В то же время за всю жизнь я раз 20-30, наверное, срывался с угла ступеньки и вставал/падал/спрыгивал на нижнюю. При этом это было так резко, что сапог не успевал изменить положение ступни и я вставал на нижнюю ступеньку как ни в чём ни бывало. Если бы была волна, то ступня бы съехала по волне и приехала на нижнюю ступеньку под углом и я бы не удержал равновесие.
Конечно не факт ни то ни другое. Каждый руководствуется своими ощущениями, тем более я говорю об очень малых радиусах закругления при шероховатой поверхности. Тот же холодногнутый уголок можно поставить вместо горячекатанного. Как в посте 21 на второй картинке, только проще и дешевле. Понимаешь?
да.
Самара
Каневская - Пуп Земли
Приветствую, коллеги!
Дабы не плодить новых тем, спрошу в этой. Регламентируется ли чем-нибудь направление укладки просечно-вытяжного листа на ступенях и площадках? Что-то типа "ячейки ПВЛ должны быть ориентированы поперек направления движения, а на ступенях дополнительно "зубом" по направлению подъема"? Сформулировал, как смог ![]() Вопрос возник, потому как именно так хочет видеть заказчик, а часть площадок и лестниц уже смонтирована.
Per aspera ad astra. |
Регламентируется в Пособии к СНиП II-23-81* в разделе расчет изгибаемых элементов при рассмотрении работы балок площадок. В принципе, этого достаточно, чтобы внести полную ясность, как нужно укладывать ПВЛ. И разумеется надо учитывать, что жесткости листов в направлении просечки и вытяжки разные. И еще при желании можно ознакомиться http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7298
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Ступени лестницы, расположенные не перпендикулярно направлению движения. | AlexK | Архитектура | 26 | 19.01.2012 15:30 |
Металлические ступени лестницы | ольга сычикова | Металлические конструкции | 6 | 22.12.2009 09:32 |
