Крановая эстакада: вопрос по проектированию - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крановая эстакада: вопрос по проектированию
Непрочитано 31.01.2012, 10:52
an_nik
Крановая эстакада внутри здания. Высота – 6,0 м (Ур.г.р.), пролет – 9,0 м, шаг стоек – 6,0 м, количество стоек по каждой стороне- 4 шт. Имеются вертикальные крестовые связи между 2-й и 3-й стойками с каждой стороны. Имеется кран с Q=5,0 т с гибким подвесом груза. Масса крана - 1580 кг в т.ч. масса тележки – 380 кг. Максимальное давление на колесо принято 1,6т, минимальное – 0,4 т
Стойка – двутавр 25К1 (СТО АСЧМ 20-93), подкрановая балка – двутавр 30Ш1 (СТО АСЧМ 20-93). Тормозные конструкции в плоскости рамы не установлены согласно п. 3.3 серии 1.426.2-7 вып. 1 и табл. 3 п. 3.6 серии 1.426.2-7 вып. 3, т.к. при данных параметрах подкрановая балка сама является тормозной конструкцией.
При расчете в SCAD горизонтальное перемещение стоек по X составляет 9,35 мм при горизонтальной нагрузке в плоскости рамы 0,25 т (max) и вертикальной 7,0 т, а в натуре порядка 30-50 мм при пустом кране. Перемещение подкрановой балки составляет по расчету порядка 3,5 мм при загруженном кране, а в натуре 10-15 мм при пустом кране.
При осмотре пола вокруг стоек признаков значительного отрыва подошву фундамента не обнаружено, пучений, сжатий выколов нет.
Вопросы: чего усиливать, правильный ли расчет и где косяк в расчете или производстве работ?
Непрочитано 03.11.2019, 23:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от wuwku Посмотреть сообщение
...Сегодня перед нам стоит задача поставить эстакаду аналогичную создателю темы, подрядчик строящий подобные объекты в нашем районе предлагает опорную ленту 400*400мм под колоннами каждой из сторон, армированную квадратом из 16й арматуры,
вопрос - достаточно ли? ...
Ответ: вполне. Решение просто гениальное. Лента под колонны - это классическое решение для крановых эстакад. Сечение 400х400 - обосновано тонкими расчетами, арматура 16 - это надежно и мощно. Завтра же приступайте к созиданию шедевра, пока кто-нить не смутил Вас расчетами, проектами там какими-то, геологией и прочей лабудой.
Грунт в нашем случае укатанная катком горная масса,
Информация исчерпывающая, лента надежно будет лежать на горной массе.
Бесценный подрядчик, сразу видно - построил немало крановых эстакад на ленте на горных массах.
засомневались, начали искать, нашли эту тему
Хорошую тему нашли, немного не в тему, но вполне информативная. О ленточных фундаментах тут ничего нет, но зато эстакада неплохо подходит.
Если серьезно, то ленты делают под линейные нагрузки, например под кирпичные стены. А под сосредоточенные нагрузки делают отдельностоящие, например столбчатые на естественном основании. Или ростверк на кусте свай.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 12:10
ник25
ник25 вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
