Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа
Непрочитано 02.02.2012, 10:37
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
При проектировании 3-х этажного многоквартирного жилого дома возник спорный вопрос: заказчик хочет выполнить организованный водосток с устройством водосточных труб и желобов по фасадной части здания. Все бы ничего но одна загвоздка кровля здания плоская и делать парапеты с внутренним водостоком ему накладно, вот и возникло у него непреодолимое "хачуха" сделать так!...
Вопрос, а как насчет всего этого вообще отнесется архитектура, и вообще у кого нибудь были такие проектные решения?
Непрочитано 16.10.2012, 21:39
Сергеевна. Е.
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™
В СНиП 31-06-2009 перечислены минимальные требования (в смысле, что нельзя неорганизованный водосток делать, если более 2-х этажей). А внутренний никто Вам запретить не может, ни с 2-х этажей, ни с 5-ти, ни с 1-го.
Спасибо большое, у меня предэкспертизный мандраж)
Сергеевна. Е. вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 18:37
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Прошу совета. Друзья просят запроектировать вот такой домик (естественно, что с переработкой для наших условий). Что можно порекомендовать для плоской кровли в смысле водоотвода? Дом не для постоянного проживания - зимой будут только наездами на Новый год или на выходные. Если возможно, то дайте ссылку на готовое решение, чтобы не придумывать велосипед.
Огурец вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 18:42
Forrest_Gump
Щелково МО
Там по всему периметру кровли парапет? Нельзя сделать с одной стороны открытый край/свес? Или сделать инверсионную кровлю с газоном.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 18:46
Огурец
Profan
Инверсионную - не надо. Там и так вокруг поля , а не город.
А вот насчёт открытого края - пойдёт. Но тем не менее, если вдруг захочется парапет по периметру? Что лучше: водомёты или внутренний водосток?
Огурец вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 20:18
jtdesign
Riga
водомёты
Проще их, не нужно специального обслуживания. Если на крыше будет лужа и внутренний отвод не спасет так как никого на месте не будет.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 20:19
Огурец
Profan
Так я и думал. Спасибо.
Огурец вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 15:57
libenhon
Инженер-проектировщик ПГС
Уважаемые инженеры, подскажите, может есть у кого узлы с наружным водоотведением для кровли производственного здания, навеса даже, состоящей только из одного профнастила? Спасибо заранее!
libenhon вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Конструкция мансардного этажа жилого дома Alexandr_varpet Конструкции зданий и сооружений 14 10.05.2011 23:21
Нужен план этажа жилого здания Серии 1-335А-3 begom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2010 22:38
Вентиляция зазора в трёхслойной наружной стене жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 7 19.06.2009 14:02
