Искажение шрифта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Искажение шрифта
Искажение шрифта
Непрочитано 17.02.2012, 10:08
Искажение шрифта
MorganSpb
В автокаде искажается шрифт при копировании текста, редактировании, да и просто иногда когда новый создаёшь. Может и не искажаться... Не понимаю причин данного действия, никто не сталкивался?
Последний раз редактировалось MorganSpb, 17.02.2012 в 12:20.
Непрочитано 12.12.2022, 12:55
гладкостью шрифтов для печати и рендера управляет TEXTQLTY
Непрочитано 12.12.2022, 13:14
Oleg T
dwg-файлы разные. Т.е. есть какое-то отличие в этих файлах.
На явное отличие в текущем виде я написал в #16.
Но насколько это может влиять, не в курсе.
DWG 2013
Шершаво (1).dwg (43.4 Кб, 6 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 13:19
Да и шрифты разные в файлах...
isocpeur и times new roman
ошибся. одинаковые
Непрочитано 12.12.2022, 13:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Так я не понял, что есть "Камера" и чем они отличаются - сложно как-то.
Видимо на 100% - открыл вот этот Ваш "шершавый" - а он и не шершавый!
Так что именно надо там "отрегулировать"?
Они тоже равные (по 50).
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 13:43
Oleg T
Не знаю, как в автокаде. Я в проводнике Брикскад привёл текущий вид (камеру и цель) Шершавого к нормальному состоянию (как у Гладкого, камера 0,0,1, цель 0,0,0).
Может, получится сделать через панель свойств.
PS
Кстати, команда "вид" "сверху" автоматом меняет X и Y на 0. Может, этого будет достаточно.
ID:	251946  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Oleg T, 12.12.2022 в 14:43.
Oleg T вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 21:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Кстати, команда "вид" "сверху" автоматом меняет X и Y на 0. Может, этого будет достаточно.
Я тоже надеялся, вроде логично. Но нет - у меня не меняет. Как торчали всякие длинные числа, так и торчат. Как их обнулить/поменять, не понял.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 22:04
tnn64
Я тоже не знаю как бороться.
Но поступаю так: работаю с файлом пока эта фигня не сведет с ума,
потом копирую всё содержимое в буфер, создаю новый пустой файл и вставляю из буфера
содержимое. Хватает на неделю. Кстати при печати рваность шрифта тоже видна.
tnn64 вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 22:36
engngr
сети
Московия*
(command "TILEMODE" "1" "dview" "" "TA" "-90" "0" "CA" "90" "90" "" "zoom" "e")
engngr вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 00:47
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Спасибо, это оно
Но есть нюансы - у меня автокад 14 русифицированный, команды половина на англ, половина на рус. Еле разобрался.
И что самое интересное - координаты точки камеры и цели надо вбивать по-русски (0 , 1) - иначе не срабатывает.
Вопрос решен.
А причина в том, что кто-то ковыряется в настройках вида кривыми пальцами и портит их. Потом это передается капельно-воздушным. Но не во все версии видимо.
Название: настройка вида автокад.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 00:56
#30
engngr
сети
Московия*
Нижнее подчеркивание перед оригинальной командой ставь же.
engngr вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 08:09
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это слишком сложное телодвижение для меня. Даже словосочетание "нижнее подчеркивание" вызывает когнитивный диссонанс, т.к. в моем сознании ПОДчеркивание уже означает НИЖНЕЕ.
А так - спасибо, буду знать, что есть какая-то такая возможность...
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 08:22
#32
Oleg T
Команда ПЛАН Задает вид чертежа в плане для указанной системы координат (ПСК).
Выбрать мировую (МСК). X и Y должны сброситься в 0,000.
Oleg T вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 08:25
#33
gumel
Оба файла выглядят одинаково в 2021 автокаде.
Прорисовка шрифтов гладкая, до определенного порога масштабирования. При сильном увеличении (когда высота буквы с экран) - сглаженность пропадает (почему-то).
gumel вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 08:46
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не сбрасывается. Т.е. МСК якобы принимает, регенерация якобы производится, на деле ничего не меняется. Вот такая глубокая "неизлечимая инфекция"...руки бы архам поотрывать - это им надо обязательно поковыряться в видах, пикассо панимаш
Видимо более старшие версии имеют иммунитет от последствий таких ковыряний.
Да так перебить несложно:
Название: Что посмотреть.png
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.12.2022 в 08:57.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 08:55
#35
[Выделить все]
_ucs <Enter> _w <Enter> _.plan <Enter> _c <Enter>
Непрочитано 13.12.2022, 09:02
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
[Выделить все]
Это как-то сложно...блок какой-то создавать и т.д...
По методу engngr все просто. Ну если перевести команды на русский, и работать в режиме RU.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 09:07
#37
Это была последовательность команд, которую надо в ком.строку вколотить
Непрочитано 13.12.2022, 09:23
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я тоже так думал, что "вколочу" и все. Но вблок и копи требуют выбрать ЧТО-ТО, и на этом все...кого выбрать, где выбрать...
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 09:39
#39
Откуда там вблок? Где "копи"? Вводишь первую команду, потом Enter, потом следующую и т.д. Ничего не пропуская и ничего не добавляя
Непрочитано 13.12.2022, 10:05
#40
Oleg T
Можно просто в ком. строку из буфера строчку вставить и ENTER нажать:
[Выделить все]
_ucs _w _.plan _c
Oleg T вне форума
Не меняется высота шрифта в размере Шпунтик AutoCAD 7 06.12.2022 10:31
определение недостающего типа шрифта и его замена Сергей Вал. AutoCAD 8 13.10.2010 15:35
Проблема с толщиной шрифта Loukin AutoCAD 26 12.06.2010 21:26
Обсуждение моего шрифта Никита В. Разное 36 29.05.2008 16:53
Вопрос о стандарте на высоту шрифта Илья V. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.05.2008 20:25
