Искажение шрифта
Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь.
Есть файл, в котором все текстовые примитивы нечетко отображаются на экране (при печати все нормально). Думаю что проблема не в настройках AutoCADa, а в самом файле, потому что при копировании в новый файл весь текст отображается нормально. В чем может быть причина? AutoCAD 2010 русский, обновления установлены. Файлы прилагаю. |
А если снять отображение весов линий?
Ищи лисп "снятие форматирования MTEXT'a"
Алматы, Казахстан
Только что скачал LISP программу SuperFlatten 2.0b beta по ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25474 которая обнуляет z-координаты обьектов, далее в автокаде Сервис-AutoLISP-Приложения, там в проводнике находим и указываем на скачанный файл программы LISP, и жмем загрузить. Когда программа загруженна, вызывается она в автокаде коммандой SUPERFLATTEN После этого вылетело три-четыре размера, слетели их привязки, но зато на всем чертеже объекты текста (и блоков с текстом) стали вновь четкими. ![]() Нормальная инструкция по загрузке LISP программ в автокад: http://dwg.ru/art/8 |
Два чертежа - одинаковые тексты. Но на экране смотрятся по-разному. Один гладкий и пушистый, другой шершавый и щербастый.
Можно как-то шершавость убрать простым образом? Неприятно смотреть. Или у меня только так разнятся?
Воскресе |
Может стоит попробовать обновить / откатить драйвер видеокарты? Помнится, в ворде текст на печать криво уходил в какой-то версии из-за такого, а тут - отображение на мониторе, куда ближе. |
![]() dwg-файлы разные. Т.е. есть какое-то отличие в этих файлах. Если устранить это различие, шрифты с автокада 2014 на мониторе будут смотреться одинаково. А вот в более свежих автокадах видимо эта разница самоустраняется (в лучшую сторону). Получается, что в "шершавом" файле есть какая-то вещь, упрощающая отображение. Как например упрощенное отображение кривых - подмена кривых ломаными. Круга многоугольником. И т.д. Но тут это для шрифтов видимо... При копировании текста из шершавого в гладкий и наоборот отображение меняется, сообразно файлу - в гладком всегда все гладко, в шершавом всегда все шершаво.
Воскресе |
Не меняется высота шрифта в размере | Шпунтик | AutoCAD | 7 | 06.12.2022 10:31 |
определение недостающего типа шрифта и его замена | Сергей Вал. | AutoCAD | 8 | 13.10.2010 15:35 |
Проблема с толщиной шрифта | Loukin | AutoCAD | 26 | 12.06.2010 21:26 |
Обсуждение моего шрифта | Никита В. | Разное | 36 | 29.05.2008 16:53 |
Вопрос о стандарте на высоту шрифта | Илья V. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 05.05.2008 20:25 |
