Вопрос к проектировщикам раздела ЭЛ от разработчика КЖ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос к проектировщикам раздела ЭЛ от разработчика КЖ
Непрочитано 24.02.2012, 15:56
Engineer SV
С-Пб
Добрый день! Возник вопрос по отработке задания по молниезащите. Мне в письменном виде электрик выдал задание.
"Молнеприемная сетка на кровле. Токоотводы от нее вниз по фасаду. Вокруг здания контур. Контур соединить сваркой с токоотводами" Фундамент монолитная плита. Раньше мне приходилось давать закладные в ростверках,сваренные с арматурой сваи.Заземление . Рядом были контуры. Контуры через полосу приварены были к закладной. У себя в КЖ давал только закладные детали и узел крепления токоотвода. У меня вопрос.
Молниеприемная сетка,токоотводы и контуры должны быть отражены в разделе ЭЛ, а закладные детали(в случае наличия таковых) в разделе КЖ? Не хотелось бы в КЖ вносить элементы из раздела ЭЛ. Сразу озвучу, что ГИПов,ГАПов нет. Поэтому и обратился с вопросом на форум.
Непрочитано 06.03.2012, 20:42
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Зачем всучивать, согласно
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ОТР
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ - ЭГ
4.3. Изготовление и сооружение молниезащитных устройств и устройств наружного заземления производят по архитектурно-строительным чертежам, разрабатываемым на основании строительных заданий, выдаваемых электротехническими проектными организациями (подразделениями).
Валериан вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 13:36
shifr
Зачем всучивать, согласно ...ОТР
Лично я такое задание просто не приму, мотивируя хотя бы тем, что строителей проектировать заземление не обучали.
А всякие отраслевые рекомендации (ОТР), так они для электриков.)))
Кстати, электрики как-то мне приносили документ (электрический, может по проектированию заземления ) , в котором сказано , что экранирование молниеприемной сетки каким-либо материалом не допускается. Поэтому даже размещение сетки в составе кровли -эта еще надо очень хорошо посмотреть. (в каком документе это было не помню)
Так как толковых электриков в округе нет ( да и ранее их было по пальцам одной руки пересчитать), прошу дать разъяснения по данному вопросу.
shifr вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 21:36
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Во-первых, по поводу проектировании заземления. Речь идет об устройствах наружного заземления - заземлителях, в качестве которых, согласно п.1.7.109 ПУЭ, допускается использовать металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах. При этом для подключения к таким заземлителям заземляющих проводников (проектируют электрики) необходимо обеспечить непрерывную электрическую связь по арматуре и присоединение ее к закладным деталям с помощью сварки. Кто это должен обеспечить, наверное ответ очевиден - кто проектирует фундаменты, тот и обеспечивает - строители.
Во-вторых, по поводу экранирования молниеприемной сетки каким-либо материалом - первый раз слышу. Согласно РД34.21.122-87 молниеприемная сетка должна быть уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию.
Валериан вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 19:30
shifr
ПУЭ то позволяет, да кто-ж ему даст.
Почему?
1.
необходимо обеспечить непрерывную электрическую ... с помощью сварки
Сейчас арматуру класса А !! практически не применяют (лет 15 не видел в прайсах). Крестообразные соединения для А !!! сваркой запрещена (выполняют вязальной проволокой.) Даже когда была арматура А!! практически отследить выполнение этого условия было невозможно.
2.
Т.Е. даже в РД предполагался разогрев проводников чуть-ли не до красна. Что ведет к разрушению бетона колонн и фундаментов, А это мне надо? А ж/б опоры ЛЭП проектируют электрики , пусть у них голова болит...согласно ПУЭ.
Практически не знаю несгораемую или трудносгораемую гидроизоляцию...металл может только...
Но его толщина нормируется СО 153-34.21.122-2003
3. По поводу сетки. Ее всегда проектировали электрики и включали в свой раздел. Но во времена еще СССР, вышел скандал... кровлю выполнили , а сетку электрики не положили. Причина сейчас не важна. Факт имел место. Было принято решение: чертеж выполняют электрики, но его включают в свой раздел архитекторы, тупо присвоив №.
первый раз слышу
Тут сложно мне что-то сказать, ни РД34.21.122-87 ни СО 153-34.21.122-2003 и прочая не являются моими настольными книгами.
По поводу молниеприемной сетки может Vova отпишется , любопытно как у них решается молниезащита на высотках
shifr вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 20:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Вот видите, и что эти вопросы должен решать электрик? Если металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей строители запрещают использовать в качестве естественных заземлителей, то можно сделать искуственный заземлитель согласно п.1.7.111 ПУЭ из черной или оцинкованной стали или меди. Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4 ПУЭ. Но здесь электрики и строители должны договориться кто будет трубы бить и полосой их соединять.
Здесь речь идет не о разогреве сетки, а от разогреве кровли при прохождении через нее электрического разряда при ударе молнии.
И при прохождении электрического разряда через токоотвод он не должен разогреваться до красна, а всего лишь до 400 град.
По поводу сетки. Ее всегда проектировали электрики и включали в свой раздел архитекторы
А укладывал кто? Если чертежи будут выполнять электрики, а включать в свой раздел архитекторы, то будет не только тупо, а будет бардак.
Валериан вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 12:00
shifr
Интуитивно никогда не разрешал использовать строительные конструкции в качестве молниеотводов и естественных заземлителей. Пытал с пристрастием электриков из своего окружения и ни разу ни один не смог назвать что-нибудь подобного этому
И при прохождении электрического разряда через токоотвод он не должен разогреваться до ...400 град.
Разогрев арматуры в бетоне допускается только до температуры 100-120 градусов... одновременно с бетоном . Может быть до 150... надо уточнять
В случае молниеотвода... происходит мгновенный разогрев рабочей арматуры до 400!!! градусов, что ведет к разрушению ж/б конструкции. И все ради того, что бы сэкономить заказчику 100 кг катанки диам. 10 мм?...
Никогда такой вопрос не возникал... делали все электрирки,... и чертежи и монтаж.
А кто этот бардак создал?... Конечно электрики))) В № 24 я уже писал, что в чертежах в разделе электриков устройство сетки было предусмотрено и осмечено, Но фактически электрики пришли на объект после устройства кровли ... и как результат вышел скандал. Кровля выполнена, а сетки нет. По этому было принято это решение. Т.К. задание от электриков ничем не отличается от готового чертежа электрики выполняют чертеж, за своими подписями, маркируют его комплектом АР, а архитекторы только присваивают ему №.
Та-а-а-к , еще хлеще...Температура воспламенения битума градусов 180. Проектными решениями, разработанными электриками (укладка сетки под слой гидроизоляции) , практически допускается воспламенение рулонных кровель?!!!...
Похоже и сетку надо запретить...Подставляют электрики ГИПов право... и заказчиков... да и строителей ...спихивая на них вопросы , которые сами не решили.Для себя я решение уже принял.
shifr вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 14:33
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Значит требование ПУЭ и РД вым не указ?
Из РД: 2.12. При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкции) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой.
Я про то и говорю - электрики и строители должны договориться кто из них будет трубы бить и полосой их соединять.
Валериан вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 18:52
shifr
Если я вижу , что некоторые требования СНиП, СП , ПУЭ, РД вредны - они мне не указ.
Вы с упорством, достойным иного применения , продолжаете игнорировать СО 153-34.21.122-2003
Разработчиком как СО 153-34.21.122-2003 , так и РД 34.21.122-87 является ГНИЭИ им. Кржижановского, г. Москва.
Из Разъяснений Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора о совместном применении "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87) и "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003) изложеных в письме от 01.12.2004 № 10-03-04/182 http://www.gostrf.com/Basesdoc/52/52145/index.htm
….Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию. ….
Кстати нашел в СО , которое Вы игнорируете
3.2.1.2. Естественные молниеприемники
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;( 2 слоя рулонного покрытия имеют толщину 12 мм , не говоря уж о толщине в процессе эксплуатации)
Там еще много чего есть интересного для размышления.
http://www.gostrf.com/Basesdoc/41/41350/index.htm
Да Вы батенька ревизионист какой-то...лет 100 наверное как договорились. что проектируют , забивают и соединяют заземление электрики)))
Последний раз редактировалось shifr, 09.03.2012 в 18:58.
shifr вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 09:40
#29
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Из РД 34.21.122-87
2.11. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений II категории...
Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
А СО я игнорирую потому что там много неясностей, которых нет в РД.
Из того же письма от 01.12.2004 № 10-03-04/182: обращается внимание на трудности пользования данной Инструкцией (речь идет о СО 153-34.21.122-2003) из за отсутствия справочных материалов. И далее: срок подготовки справочных материалов к "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", СО 153-34.21.122-2003, к настоящему времени не определен из-за отсутствия источников финансирования этой работы.
Я не против, главное что бы у электриков была соответствующая техника для забивания труб, иногда с этим бывают пробмемы, поэтому и приходится договариваться.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 20:39
#30
Engineer SV
С-Пб
Все-таки напрашивается мысль,что проектировать(раздел ЭГ),специфицировать,изготавливать,монтировать и сдавать энергонадзору элементы молниезащиты должны электрики.Их этому учили и на них же надеются Обеспечить непрерывное электрическое соединение в конструкциях путем сварки не всегда выполнимо. Да и зачем все это ,если есть наружные контуры заземления. Их всегда можно проконтролировать, заменить в случае необходимости.
Я понимаю,если электрик выдает мне задание с отверстиями в плитах,стенах. Все понятно и это моя работа.Но выдавать конструктору задание на устройство молниезащиты ,пардон как-то странно. Так если рассуждать, то и задание на устройство розеток, светильников(т.как проводка то ведь в стенах,перекрытиях) с последующим специфицированием ,тоже можно выдать конструктору?
Я,например,просто пишу примечание в КЖ. "Перед бетонированием стен и перекрытий выполнить канальную прокладку для проводки в соответствии с разделом Э" И все. Так же думаю должно быть и с молниезащитой.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 23:46
#31
Tyhig
А откуда появились эти 100-150 градусов нагрева после молнии ?
Ну даже если так по житейски... Ведь для нагрева нужно время. У меня электрообогреватель майд ин СССР разгорается за секунд 10-20. За миллисекунды молния просто не успеет нагреть арматуру до такой температуры.
Ну я ещё готов поверить в скачок на 5-10 градусов... Но не на 100.
Молния маленькая, а арматуры в КЖ до фига. Т. е. думаю и меньше 5 градусов нагрев будет.
Насколько я понимаю процесс заземления. Наличие любой гидроизоляции приводит к тому, что связи между бетоном и подземными водами/грунтами нет.
Если гидроизоляция толстая, то послужит просто изолятором, а молния пойдёт по другому пути например через людей.
Если гидроизоляция тонкая, то молния пройдёт через неё разрядом плазмы. После этого в гидроизоляции будет дырка.
Поэтому я смутно подозреваю, что гидроизоляции при заземлении через КЖ быть не должно просто вообще.
Но не уверен.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 20:42
#32
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Из РД 34.21.122-87
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.
Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется Эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3% использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не допускается.
И еще.
В настоящее время распространенными и рекомендуемыми (РД 34.21.122 87, п. 1.8) конструкциями заземлителей являются железобетонные фундаменты. К ним предъявляется дополнительное требование — исключение механических разрушений бетона при растекании через фундамент токов молнии. Железобетонные конструкции выдерживают большие плотности растекающихся по арматуре токов молнии, что связано с кратковременностью этого растекания. Единичные железобетонные фундаменты (сваи длиной не менее 5 или подножники длиной не менее 2 м) способны без разрушения выдерживать токи молнии до 100 кА, по этому условию в табл. 2 РД 34.21.122 87 заданы допустимые размеры единичных железобетонных заземлителей. Для фундаментов больших размеров с соответственно большей поверхностью арматуры опасная для разрушения бетона плотность тока маловероятна при любых возможных токах молнии.
Валериан вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 17:44
#33
shifr
Валериан, Ваш оптимизм, надеюсь, убавится если почитаете что делает эл. разряд в бетоне (см.
http://rita.com.ru/index.html)
А нам это надо?
shifr вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 21:29
#34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
И что здесь должно убавить мой оптимизм?
Мой оптимизм не убавился, а прибавился.
Валериан вне форума
Проектировщикам мебели, вопрос. T-Yoke Прочее. Отраслевые разделы 50 25.02.2008 16:26
вопрос проектировщикам Алексей TNT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 05.02.2008 09:42
Вопрос к проектировщикам Hans667 Прочее. Архитектура и строительство 15 04.07.2007 19:01
Как определить стоимость разработки раздела КЖ или АС? MISHELL Прочее. Архитектура и строительство 17 22.11.2005 07:26
Вопрос к проектировщикам aaa.78 Прочее. Архитектура и строительство 9 17.06.2005 11:46
