стык колонны - допустимый зазор ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > стык колонны - допустимый зазор ?
Непрочитано 28.02.2012, 11:19
Makuha Makai
Доброго всем дня/вечера/утра/ночи.
возникла вот такая проблема.
Стыки колонн на высокопрочных болтах (не фланец) из-за ошибок при изготовлении получились с зазорами.
Принято решение напихать в зазоры прокладок, но полностью забить не удаётся.
зазоры разные от 3мм до долей мм.
Собствено вопрос - какой величины зазор можно оставить (если вообще можно),
и регламентируется ли это чем-нибудь ?
Непрочитано 02.03.2012, 13:26
plz
Что это за завод такой, что двутавр 1200 мм не могли отфрезеровать, менеджеры у руля, очевидно, а не инженеры, везде экономят... Болты явно не выдержат. Варианта два: первый (дорогой)- везти обратно, ещё раз фрезеровать и, скоре всего, выпускать новые накладки, второй (это уж как переговоры будете вести) - согласовать с проектным институтом и заказчиком переход на монтажную сварку с разделкой фасок, возможно без УЗК. Как вариант - дополнительно усилить накладками внахлёстку, тоже на сварке. Удачи!
plz вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 13:50
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Makuha Makai Посмотреть сообщение
Попробую ответит
Надо фрезеровать по новой Ваши сушествующие колоны, надеюсь зазор не больше 1см. так что пуст везут обратно на завод все колоны и сделать одинаковой высоты (отфрезеровать торцы колон по новой). Думаю уменьшения высоты этажа на 1-1,5см. никто не заметит тем более при такой проблемы (заказчик , подрядчик согласятся на это условие) И еще не забудте про условие нормали при болтовом соеденение (от края листа до оверстия) чтобы условие соответствовало норме.
На заметку: даже небольшая расцентровка или нарушение вертикальности колонн, приведет к увеличению усилий в узле
Последний раз редактировалось Rizo, 02.03.2012 в 14:20.
Rizo вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 15:20
eilukha
Разделайте кромки правой полки и сварите встык, как раз контроль качества провара не нужен.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 17:09
110ХЛ
почему не нужен контроль качества сварного шва? если переходить на монтажный сварной стык, то кроме разделки кромок на полках, надо предварительно удалить поясные швы - сечение мощное и сталь С345-3, а учитывая толщину стенки наверняка поясной шов выполнен с разделкой кромок и полным проваром, в общем проблемы со сварным стыком. Автор темы уже потерял интерес к своему вопросу). Еще раз выскажу свое мнение - с этой проблемой к авторам проекта надо, а не на форум.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 18:19
eilukha
- потому что сжатие.
- зачем?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 19:58
Александр Шаповал
Днепропетровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр Шаповал с помощью Skype™
Выполните сварной стыковой шов с контролем качества и все проблемы!
Александр Шаповал вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 20:00
110ХЛ
- зачем?
если просто выполнить сварной монтажный стык данной колонны (сделав лишь разделку кромок по полкам и стенке), то с большой вероятностью можно ожидать, что монтажный шов на стенке треснет.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 20:14
eilukha
- там накладка, варить не надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 20:16
#29
110ХЛ
то есть тут варим, тут болты ставим, это уже порнография
110ХЛ вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 19:55
#30
eilukha
это уже порнография
- см. п. 14.1.13, СП 16.13330.2011
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 21:38
#31
110ХЛ
читал этот пункт, по моему мнению он какой-то не конкретный и обтекаемый...Я считал, что в нем идет речь об обварке накладок, вы понимаете его по другому...
Если поступить как предлагаете вы - установить и затянуть на проектное усилие болты на полке и стенке, выполнить разделку кромок на сжатой полке, выполнить стыковой шов...не появятся ли во фрикционном соединении стенки балки неучтенные в расчете усилия, учитывая что толщина полки 40мм и имеются зазоры до 3мм?
110ХЛ вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 21:18
1 | #32
eilukha
- написано:
14.1.13 Применение комбинированных соединений, в которых часть сдвигающего усилия воспринимается фрикционным соединением, а часть - сварными швами, допускается при условии, что сварка выполнена после затяжки болтов на расчетное усилие и с последующей их дотяжкой в случае необходимости.
- соединение в котором имеется влияние деформативности каждого типа, о конкретной конструкции не говорится.
- возможно, но после продегивания (преодоления сил трения) и погашения нерасчетных усилий, несущая способность фрикционного соединения не теряется (усилия преднапряжения не исчезнут). По той же причине эпюру усилий в ВПБ фрикционного соединения по стенке изгибаемого двутавра можно принимать не треугольной, а прямоугольной (как при полном пластичном шарнире), см. спр-к Кузнецова, т. 1, стр. 192, рис. 3.12.
eilukha вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Равнопрочный стык сварной колонны pawlushko Металлические конструкции 5 10.01.2011 10:29
Входная металлическая дверь. Допустимый зазор. Сеченов Технология и организация строительства 3 19.10.2010 14:18
Стык профилей колонны МВ Конструкции зданий и сооружений 40 13.03.2006 21:02
