опирание плит перекратия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание плит перекратия
Непрочитано 29.02.2012, 12:20
Антонипнити
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мне проектируют 2-х этажный дом размерами 10х10. Хотят опирать преднапряженные плиты в середине пролета. Много написано, что так нельзя.(Серийные пустотные плиты нельзя делать многопролетными. Они рассчитаны как однопролетные со "свободным" опиранием) Но нигде нет ссылок на нормативную докумернтацию, что так не делают. Где это найти? Спасибо за ответ.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 15:26
Антонипнити
Всем спасибо за комментарии. Много полезного.
Антонипнити вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:34
2 | #22
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Криворукость строителей меня интересует в последнюю очередь. это не моя проблема.
в корне не согласен все таки умный человек придумывает как исправлять ошибки, а мудрый как их не допустить.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:38
Нитонисе
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
Ну если вы "в корне не согласны", то скажите, какую арматуру вы примените скажем в балке, если по расчету диам.18 A500 з.щ.30 мм, но у вас нет никакой уверенности, что применят именно такой диаметр, такого класса и с таким з.щ.?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:42
NIPIOLEG
Конструктор
однако передергиваете для такого я на стройку с авторским надзором езжу.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:43
Нитонисе
Ну так что вам мешает приехать на стройку с авторским надзором для контроля укладки плит на 3 опоры?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:59
NIPIOLEG
Конструктор
вопрос из серии мыло - мочало не начать ли сначала Потому что я не закладываю в проект такие решения изначально.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 16:02
*KSV*
нет ребята, и авторский надзор и 0,5 перрорально для успокоения тут не помогут. прекратите ссориться. автору темы не жадничать, и выполнить стены из нормального материала или купить нормальные плиты, тут вам предлагали разрезать их, не советую, только испортите. лучше их продайте или найдите применение. но не рискуйте своим здоровьем. удачи.
*KSV* вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 16:03
Нитонисе
Вы не применяете плит перекрытия? А вдруг на пролете 6 метров сделают разницу опор 100 мм, а вы не проконтролируете авторским надзором?
С вашим подходом лучше не проектировать вовсе, тогда у строителей нет шансов некачественно реализовать ваши задумки. За их отсутсвием.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 16:30
#29
vv_77
заказчик
Ярославль
Правда, а что плохого будет, если так опереть? По идее просто шарнир образуется, часто сборные перемычки над оконными проемами так опирают.
О чем я и говорил. Еще раз попробую втолковать.
Проблема не в том, что шарнир образуется. Проблема в том, что он может образоваться не там где хочется (по центру опоры), а рядом, например у края опоры - где бетон чуть хуже провибрировался или еще что там. А пластический шарнир в бетоне - это трещина, у которой Rbt=0. Ну и что будет воспринимать поперечную силу как раз там, где она максимальная? Qb=0, Qsw=0 (в обычных плитах в центре пролета поперечной арматуры нет)
Теретически можно плиту разрезать. Если это плита безопалубочного формования, так ей пофиг. А с обычной пустоткой еще не факт, что половинка по поперечке понесет на опоре за счет одного только бетона без вертикальных каркасов (с той стороны, где обрезали)
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 16:57
#30
bap
Украина
может я чегото не понимаю, но как разрезание плит на части уменьшит нагрузку на стены?
реакция на стены от одной десятиметровой плиты q x l / 2 = 5q
реакция на стены от одной пятиметровой плиты q x l / 2 = 2,5q
реакция на среднюю стену от двух пятиметровых плит 5q, нагрузка та же и стена как не проходила по несущей способности так и дальше не пройдет
bap вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 17:02
#31
eilukha
Qb=0
- поясните почему, разве Qb передается не через сжатую зону бетона, которая там имеется (Qb и прочность бетона на срез - не одно и то же). При вычислении Qb рассматривается наклонная трещина, в шарнире же трещина нормальная. Например, во всех консолях на опоре образуются трещины.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 17:04
#32
*KSV*
в том то все и дело, что теоритически, а на практике имеется 10 м серийная многопустотная плита и расчитана она как балка на двух опорах
*KSV* вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 17:08
#33
jtdesign
Riga
Сообщение от Антонипнити Посмотреть сообщение
Если правильно понимаю то это те плиты которые при производстве нарезают как хлеб, 2 куска по 6 м, потом 3 по 5 м, потом 10 по 6.3 м итд. В обсуждении не увидел комментариев про возможность опирания таких плит не только в концах но и по середине (хоть несколько мест). Про обычные плиты все понятно, так делают на практике но нельзя.
jtdesign вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 17:42
#34
vv_77
заказчик
Ярославль
ОК.
Объясняю.
1. Qb=(Фиb2*Rbt*b*h0вквадрате)/с
Если Rbt=0 (а оно равно нулю, ибо бетон в этом месте уже треснул, и нехило так треснул, примерно на всю толщину, потомучто верхней рабочей арматуры нет и не ровняйте балочную плиту с консолью - к этому я ниже еще вернусь - это к вопросу о имеющейся сжатой зоне бетона, которой там не имеется), то и Qb=0
2. Трещина, как я уже говорил, будет непредсказуемая. Вероятность того, что она будет ровно посередине опоры и абсолютно ровная нормальная = 0.0000000001. Скорей всего она будет рядом и наклонная (немного, но достаточно).
3. В консолях есть верхняя растянутая рабочая арматура вверху и поэтому есть сжатая зона бетона внизу. А еще есть вертикальная или наклонная арматура и сообветсвенно есть и Qb и Qsw.
Все, больше не могу. Поехал домой.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 20:11
#35
eilukha
- да, эт я наврал. Получается распиленная плита лучше целой. Еще получается, что допустимы только пластические шарниры, а не полные, образованные трещиной.
vv_77, но тогда мы не имеем права проектировать монолитное перекрытие в несъемной опалубке с одиночной (нижней) арматурой, над опорой там также будут трещины?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.03.2012 в 08:56.
eilukha вне форума
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон. bolotov Конструкции зданий и сооружений 47 23.10.2013 08:09
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? TARGET Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 08:56
Опирание пустотных плит ILIYA Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2011 18:29
Опирание плит на сегментную ферму ILIYA Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2011 12:01
Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?) slider21 Конструкции зданий и сооружений 15 10.03.2011 19:50
