Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки
Старый 15.03.2012, 03:06
Crazyquilt
Здравствуйте.
Возникла ситуация, требующая помощи в её решении :
- есть помещение под офис высотой 4850мм и есть необходимость в устройстве мезонина для размещения рабочих мест для сотрудников.
- хотелось бы монтаж балок произвести на металлические опорные столики, которые будут смонтированы на существующих колоннах - то есть обойтись без новых колонн.
- на эти балки ( на нижний пояс двутавра ) будет настлан профнастил высотой 158мм и толщиной листа 1мм - как раз для того, чтобы он служил диафрагмой жесткости для балок + на него сверху будет укладываться лист фанеры 15мм, а снизу профили для устройства шумоизоляции.
- ограничение по высоте балки 200 ( идеальный вариант ) до 260мм ( не хотелось бы ) => если подбирать стандартный двутавр широкополочный, то нужен будет 30Ш2 / 30Ш3 - что не подходит
- прогиб должен быть как можно меньше l/300 - 400
[IMG]http://s003.***********/i202/1203/eb/a3ebf06e91e9t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.***********/i606/1203/37/c35fd6a5b854t.jpg[/IMG]
Считал как мог - возможно где-то накосячил :
Площадь пола 60м2( 27м2 из которых приходится на среднюю балку = прямоугольник 5400мм * 4800мм ) :
- временная нагрузки для средней балки 100кг/м2 ( 12 рабочих мест = 12 человек * 100кг + 12 столов и принадлежностей * 100кг + запас в 30кг на м2 ) = 1 200кг/м.п.
- постоянная нагрузка для средней балки 1 300кг/м.п.
=> ИТОГО : 2 500кг и получаем 30Ш2 / 30Ш3.
Вопросы :
1. Определяющий - можно ли в существующие колонны заанкерить/завязать опорные столики/консоли для опирания на них балок?
Если принципиально нельзя, то ничего не остается как понатыкать ещё колонн и спокойно уменьшить шаг до 1200мм - 1500мм вместо желаемых 5 400мм
2. Готов заплатить за всю необходимую документацию + урок как это все считалось - если на первый вопрос ответ положительный, то тогда какое конструктивное решение позволит сократить высоту балки до желаемой ?
- усиление двутавра пластинами?
- преднапряженная балка ?
- добавить подвески/подпорки?
- усилить двутавр ещё прокатными профилями?
- в крайнем случае можно под среднюю балку поставить подпорку, посередине, например.
Всем откликнувшимся, заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Crazyquilt, 15.03.2012 в 10:16.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 20:15
Crazyquilt
Уточняющий вопрос :
есть ли разница в нагрузке между верхним и нижним поясом двутавра? То есть если я профнастил опираю не на верхний пояс, а на нижний разницы непринципиальна?
Crazyquilt вне форума
нужна помощь в подборе вида фундаментов Adun Основания и фундаменты 25 20.12.2011 17:46
Моделирование опирания второстепенной балки на главную Нитонисе Расчетные программы 1 24.06.2010 15:08
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
Нужна помощь в подборе профиля в Лире Vorchun Лира / Лира-САПР 2 26.02.2009 19:38
