Как определить предел огнестойкости конструкций здания? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить предел огнестойкости конструкций здания?
Непрочитано 22.03.2012, 08:52
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, какой нормативной литературой пользоваться для определения предела огнестойкости здания?
есть Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", который устанавливает зависимость между степенью огнестойкости зданий и соответствующими пределами огнестойкости их конструкций (таблица 21).
как я понимаю, степень огнестойкости здания определяет и задает архитектор, а как обеспечить требуемый предел огнестойкости конструкций? ели, например, для металла можно применить какие-то огнезащитные покрытия, обеспечивающие определенные параметры, то как быть с железобетоном? где можно почитать, что бетон определенной марки и класса, с определенным защитным слоем и арматурой будет иметь определенный предел огнестойкости?
или для этого необходимо проводить испытания и призывать сертифицированные фирмы для заключения?
хочу всё знать понимать
Непрочитано 19.06.2012, 16:13
guliaevskij, я слышал что есть справочник пособие пожарников есть более свежее. не имеется ли у вас часом такого?
102030 вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 16:18
Stierlitz
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
видимо нет, потому что я не слышал)))
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 09:44
tankist
Справочник вроде один был. С 1997 года ежегодно выпускаются справочные данные под названием "Техническая информация". Последний за 2011 год во вложении. Интересного мало.
Тип файла: djvu Техническая информация (2011).djvu (454.0 Кб, 395 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 09:52
tankist, спасибо.
А за другие года на сайте вниипо? может поделитесь и остальными?
102030 вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 10:03
tankist
Время найду все выложу. Эти документы в норме в пользовательских базах.
tankist вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 10:12
Было бы замечательно!
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 15:14
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
вот по таблице 21 ФЗ-123 перечислите из чего выполнены в вашем здании указанные конструкции
ошибка? в т.21 указаны требуемые показатели огнестойкости (REI) строительных конструкций в зависимости от степени огнестойкости. которую мне и нужно определить
gdenisn вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:33
Stierlitz
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
no comments
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 06:19
#29
gdenisn
Екатеринбург
сарказм?
полезный комментарий, очень ёмкий и многозначительный.
то есть назначить.
gdenisn вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 09:40
#30
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
а Г и Д определяется по сертификату на материал
кирпич и бетон - понятно НГ
а подскажите. металл - НГ или не НГ?
просто тут кто то говорит, что К0 из металла если, кто то говорит что К1...
сертификаты пожарников в интернете как то не нашел... может плохо искал.
p/s/ вроде разобрался. правда еще в нормативке не до конца все отсортировал.
Последний раз редактировалось Mikhail, 27.06.2012 в 10:42.
Mikhail вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 16:58
#31
Stierlitz
смотрите таб. 6 123-ФЗ
горючесть и огнестойкость не одно и то же
Непрочитано 28.06.2012, 09:32
#32
Mikhail
гост 30403-96
10.6 Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ; К3 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести Г4.
Mikhail вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 13:02
#33
tankist
После проверки будут доступны http://dwg.ru/dnl/11168. http://dwg.ru/dnl/11167 по огнезащите книжка.
tankist вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 14:33
#34
Vlad®
розмысл
Иркутск
Так что все таки нужно? степень огнестойкости здания или отдельных конструкций?
Vlad® вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 09:39
#35
Mikhail
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
меня интересуют отдельные конструкции. метал без покрытия.
Mikhail вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 10:51
#36
roma1187
ВСЕТАКИ ДАЙТЕ ОТВЕТ СТАЛЬ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ГОРЮЧЕСТИ НГ ИЛИ НЕТ?
roma1187 вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 11:07
#37
Makson
Не капси.К НГ она относится. А вот огнестойкость у нее никакая.
Makson вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 11:09
#38
roma1187
гост 30403-96
Слдовательно класс пожарной опасности для стальных конструкция К0?
roma1187 вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 11:28
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Так то по физике все горит (окисляется с выделением тепла). Сталь тоже. Но в определенных условиях.
Поэтому есть стандарт, по которому делят материалы на Г и НГ.
Материал НГ, если в течение 30 мин в печке с темп. 750 С образец ф45 длиной 50 поведет себя так:
- прирост температуры в печи не более 50 °С;
- потеря массы образца не более 50%;
- продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с.
Если не поведет, то:
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относят к горючим.
Как Вы думаете, сталь сможет при 750 С:
-повышать температуру в печи?
-терять массу?
-пламенно гореть?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 11:34
#40
roma1187
Как Вы думаете, сталь может при 750 С:
-терять массу более 50% ?
-пламенно гореть?
Незнаю Никогда не пек сталь в печи
А вот в таб. 6 123-ФЗ есть столбец с названием Допускаемый размер повреждения конструкций, сантиметры
не очень понимаю его смысл... Но все таки раз мы пришли к выводу что сталь всегда НГ, то Следовательно класс пожарной опасности для стальных конструкция К0?
roma1187 вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости Stierlitz Пожарная безопасность 7 27.06.2011 16:35
Вопрос по определению степени огнестойкости здания Иван 80 Архитектура 3 15.11.2010 15:25
