Расчет монолитной стены подвала - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитной стены подвала
Непрочитано 29.03.2012, 18:30
e.puhaev
начинающий инженер
Украина
Где можно найти методику расчета?
(Здание - коттедж из керамоблоков 2 этажа.) фундаменты хотят монолитные с монолитными стенами подвала.
Надо ли както увязывать арматуру фундаментной подушки и стены?
Непрочитано 03.04.2012, 13:09
MasterZim
Сообщение от e.puhaev Посмотреть сообщение
уровень грунтовых вод 16 метров.
верховодка все равно будет.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 13:24
e.puhaev
начинающий инженер
Украина
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
т.е вы проектируете исключительно на плитных фундаментах?
п.с. у меня в доме где сейчас живу, в подвале вообще нет пола, просто грунт, и никакой воды
e.puhaev вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 13:57
MasterZim
Для себя можно строить как угодно.
Если у заказчика в подвале появится вода, разговоры что вода у вас на 16 метрах бессмысленны.
Если посмотреть состав пола, который вы собираетесь устроить в подвале - это щебень, потом стяжка (вы написали 100мм) потом надо гидроизоляцию, потом надо эту гидроизоляцию чем-тол придавить - пусть будет еще бетон 100-150мм.
Так не проще ли вместо всего этого сделать бетонную подготовку 5см, гидроизоляцию, потом плиту те же 250мм.
Плюсы в том, что литься будет не за 2 раза как в первом варианте, а за раз.
Дом из керамоблоков легкий, если пролеты между стенами не большие, то толщины 250мм как раз хватит.
Непрочитано 03.04.2012, 15:31
nick005
инженер
Республика Беларусь
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™
технически предлагаемый вами вариант - оптимальный, но в отношении стоимости не сказал бы что это даже умеренно дорогой. хотя заказчик должен сам для себя в первую очередь решить что ему приоритетнее: сухой подвал или усиление конструкций спустя n-ое количество лет из-за воздействия грунтовых вод и пучения грунтов. с другой стороны, есть еще такой момент: а что делать, если подвал расположен не под всей площадью дома? смысл тогда лить плитный фундамент под весь жилой дом?
nick005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 15:49
e.puhaev
начинающий инженер
Украина
Сообщение от nick005 Посмотреть сообщение
Cлучай какраз такой, - подвал всеголишь под 30% здания.
Грунт просадочный, будут проводится мероприятия по отводу воды от фундамента, и устраиватся грунтовая подушка.
e.puhaev вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 16:30
Lorens
Учусь
MasterZim, вопрос архи интересный. Пол страны живет в домах с ленточным фундаментом, я где то здесь плакался но школу у которой свайный фундамент + ростверк, но существует подвал. Так же создавал ветку, где описывал как в нутри подвала устроии дренаж и стали вымывать грунт из под фундумаента. Но при этом нельзя забывать, что мы не знаем всех гидрологических условий. Может там песок до центра земли и рядом озеро, а дом находится на возвышении (именно такая ситуация у меня на даче и если я начну делать плитный фундамент меня соседи засмеют (у соседий дома вообще стоят на 4-х камнях)) + продуманная система водопонижения.
Lorens вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 17:50
MasterZim
тогда оставлять ваш вариант.
Только обратить внимание на оклеечную гидроизоляцию, в проекте должна быть обязательно.
Слабые места - стык пола и стен подвала, из за того что грунты просадочные возможны большие разницы осадок ленточных фундаментов и плиты пола, в местах сопряжения гидроизоляцию усилить и может быть сделать какие-нибудь компенсаторы.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
