Сбор нагрузки на колонну - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузки на колонну
Непрочитано 30.03.2012, 14:09
Swapster
Вот такая конструкция дома.
Колонна предполагается кирпичная, как собрать на нее нагрузку? Расчетная схема?
Будут ли оказывать нагрузку те плиты которые проходят дальше не заканчиваясь на балке?
Можно ли использовать сборную перемычку? как тогда организовать узел сопряжения с поясом?
Непрочитано 02.04.2012, 09:11
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от e.puhaev Посмотреть сообщение
а можете дать чертеж шарнирного узла?
Я сейчас проектирую в основном высотные здания у Меня все узлы жесткие (монолитные), шарнирная балка просто опереть балка на кирпичную кладку получется шарнирное опирания.
Пример: пустотную плиту опираеш на стену, получается шарнирное опирания
2rist Еще надо не упустить момент опирания балки над окном... Наверное будет дополнительное армирование пояса либо перемычки по расчету.
Да верно!
Последний раз редактировалось Rizo, 02.04.2012 в 09:51.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 17:28
Swapster
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Да верно!
Все я понял А окна там нету, это план 2го этажа))))
Тогда получается все узлы жесткие, поскольку балка у меня везде монолитно сопрягается. Значит колонну надо рассматривать как центрально сжатую? и N=R на опоре балки?
Swapster вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 09:47
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Swapster Посмотреть сообщение
Да верно
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 13:05
Swapster
Загнал конструкцию в Лиру, получил усилия на верхнем срезе колонны М=89кн/м
N=108кН, при ручном счете получилось N=Rбалки = 115, Как дальше посчитать?
Swapster вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 13:40
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Топикстартер у Тебя нет старшего коллеги в твоем офисе??
Выложи свой расчет со сборам нагрузки посмотрим что получится
Rizo вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 13:55
e.puhaev
начинающий инженер
Украина
Я сам себе коллега)) увы
вот как собирал нагрузку, момент в балке получается ql2/8=202кНм
но если там жесткая заделка должна быть по краям то этот момент как я понимаю уменьшится , и появится момент на опорах.. как это учесть?
Какую книгу открыть лучше, чтобы подоступнее было?
Последний раз редактировалось e.puhaev, 03.04.2012 в 14:03.
e.puhaev вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 14:03
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
файл в лире где? момент в зашемлении ql2/12
Почитай Линовича там все ясно
Последний раз редактировалось Rizo, 03.04.2012 в 14:15.
Rizo вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 14:31
e.puhaev
начинающий инженер
Украина
Вот Лировский файл
Тип файла: rar 0000.rar (461 байт, 53 просмотров)
e.puhaev вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 14:39
#29
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Иши себе таких колег может и помогут
Rizo вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 14:56
#30
e.puhaev
начинающий инженер
Украина
Где ж их взять, увы такой я одиночка=(
e.puhaev вне форума
Сбор нагрузки от фермы PUH238 Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2012 10:02
Сбор снеговой нагрузки при сложном профиле крыши msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 01.03.2012 13:36
Сбор ветровой нагрузки на секцию башни VladL Конструкции зданий и сооружений 6 25.08.2010 17:16
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил scatler Конструкции зданий и сооружений 4 29.03.2009 23:36
