размер температурного блока при жб колоннах и стальном покрытии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > размер температурного блока при жб колоннах и стальном покрытии
Непрочитано 04.04.2012, 21:17
viqa
проектировщик
беларусь
по жб колоннам стальные фермы,
по нормам жб или стального СНиПа определять размер температурного блока?
мое мнение что можно стального, т.к. колонны стоят одиноко, а деформации "накапливаются" в металле
Непрочитано 17.10.2012, 12:09
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В "стальном": "13.5. Наибольшие расстояния между температурными швами стальных каркасов одноэтажных зданий и сооружений следует принимать согласно табл. 42.
При превышении более чем на 5 % указанных в табл. 42 расстояний, а также при увеличении жесткости каркаса стенами или другими конструкциями в расчете следует учитывать климатические температурные воздействия, неупругие деформации конструкций и податливость узлов."
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 12:32
SergeyKonstr
Это можно трактовать двояко.
Прямого указания о том, что
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
... расстояния между температурными швами стальных каркасов...
можно принимать без расчета в этом пункте нет.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 12:37
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Трактовать можно всё и по-всякому. Но позиция ваша понятна.
No M.P. вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 12:45
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Друзья, давайте вернёмся к моему вопросу в посте №8 Нужна помощь
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 12:48
SergeyKonstr
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
А что вы вам хотелось услышать?
Непрочитано 17.10.2012, 13:18
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Правильны ли мои рассуждения из поста №8?
В какое сочетание должна входить данная температурная нагрузка? (не совсем понял)
Непрочитано 17.10.2012, 13:55
SergeyKonstr
Т.к. это влияет на колонны.
Ну и что.
Колонны - связи сдвига. Могут быть и "тонкие" и "толстые". Их расчет и показывает, какие они должны быть при принятом размере темп. блока или наоборот, какой размер темп. блока должен быть при принятом размере колонн.
Если колонны ж/б, то размер температурного блока назначается для железобетона
Ошибочность утверждения. Роль играет и покрытие. Если оно железобетонное, то расчетная схема превращается в исследование НДС плиты в первую очередь, при понижении температуры (переход с лета на зиму). свободным линейным сокращениям перекрытия мешают колонны, в перекрытиях возникают растягивающие усилия - а теперь проанализируйте, как растягивающие напряжения воспримет бетон и сталь (если покрытие стальное). Из какого материала перекрытие можно сделать длиннее.
перемещение крайних колонн от температуры получилось 2,1см.
В действительности оно будет не такое.
Во первых - ЖБ колонна по длине будет иметь разную жесткость,
Во-вторых - податливость основания сделает своё дело.
При этом модуль упругости колонн принимал уменьшенный в два раза.
Ближе к истине - деформационная модель.
В лире получил моменты 6тм на крайних колоннах. Сечение колонн в первом приближении 500х500мм.
НДС колонны - косое внецентренное сжатие - в общем случае.
Ну уж это кто-же знает. Какая у вас расчетная ситуация. Отапливаемое или нет здание. При какой температуре произошло замыкание конструкции покрытия.
По СНиП данная нагрузка кратковременная, но в полном объеме может проявляться и для недостроенного здания, когда, скажем, перекрытие не полностью загруженное, и для достроенного - это решать вам.
Непрочитано 17.10.2012, 14:49
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
В Белене есть вот такая табличка, в ней есть смешанный каркас, только неизвестно откуда взяты эти цифры
Alexij вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 14:55
#29
ursula
строительство
Екатеринбург
При превышении более чем на 5 % указанных в таблице 44 расстояний, а также при увеличении жесткости каркаса стенами или другими конструкциями в расчете следует учитывать климатические температурные воздействия, неупругие деформации конструкций и податливость узлов.
Таблицу смотри 44- стального снип,- там никакого двоякого толкования нет.
ursula вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 12:07
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Коэфф. темп. расширения стали и бетона примерно равны.
2. SergeyKonstr во многом не прав.
3. Чем жестче конструкция, тем короче длина темп. блока.
4. В старом СНиП "Нагр. и возд" климат. темп. воздействие давало кратковременную нагрузку (п. 1.8, е).
5. И т.д.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 13:16
#31
SergeyKonstr
5. И т.д.
Offtop: По теме голословно утвердился...
Непрочитано 23.10.2012, 18:35
| 1 #32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не голословно, а кратко, т.к. попросили посмотреть тему. Времени мало.
Теперь немного расшифрую:
1. То, что к.т.р. бетона и стали примерно равны, не голословно - значения можно посмотреть в справочниках. Об этом факте знает каждый студент, т.к. на первых же занятих по ж/б об этом сообщается, как об одном из благоприятствующих сочетанию столь разных материалов факторов.
А напомнил об этом потому, что темп. перемещения (удлинения) стального и ж/б сооружения одинаковой длины будут примерно одинаковы. Из этого следует, что разница в рекомендованных длинах темп. блоков для стальных и ж.б. не от разности материала, а от разности в жесткостях. Это чистая механика - больше жесткость - больше усилия (при одинаковых перемещениях). Поэтому надо так и понимать: чем жестче конструкция, тем короче должен быть блок, дабы усилия от темп. воздействия не приводили к разрушению. В СНиП длины не с потолка взяты, а по результатам соответствующих исследований.
2. На постах 18 и 20 Вы настойчиво требуете указать СНиП, где имеется запись о длине блоков. Это говорит о том, что Вы не в теме. После того как на п.21 Вам выложили пункт СНиПа, Вы заявили, что это читается двояко. А на деле читается это однозначно, о чем Вам указали на посту 29. Но до этого на посту 27 Вы уже успели нафаршмачить здорово - попробуйте заново перечитать - набор отвлеченных реплик.
Поэтому Вы здесь мало где правы.
3. См. пункт 1 - вывод оттуда. Используя этот вывод, можно самостоятельно ответить на вопрос (автора) - как брать длину т.блока, если колонны ж/б - как для ж/б или как для стального. Впрочем, правильный ответ был дан на первых же постах.
4. Температура действует во времени так же сезонно, как например снег. Однако ни у кого не возникает вопроса, как классифицировать снеговую. Я сослался на старый СНиП, т.к. он у меня всегда на столе. Желающий уточнить легко сориентируется и в новых нормах.
5. Хотел обсудить новую хорошую книгу про нагрузки и воздействия. Чтоб инженеры не спорили голословно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:44
#33
SergeyKonstr
Воды-то сколько.
Удлинение???
См. вложение.
ЖБ колонны обычно армируют симметрично. Правда есть варианты желающим расчета на удлинение и укорочение перекрытия.
От жесткости само собой разумеется.
Но по теме если имеется стальное покрытие – больше можно сделать размер температурного блока, чем это дано в Пособии к старому бетонному СНиП. При этом размер блока в основном будет определяться расчетом ЖБ колонн, а жесткость этих колонн будет зависеть от того, появляются у них трещины или нет (см. вложение). А если появятся, то должны быть ограничены.
Если положить, что жесткость стальных и ЖБ колонн одинаковая, то при охлаждении стальные элементы перекрытия будут не разрушаясь больше выдерживать растягивающих напряжений, чем ЖБ. Бетон треснет, и размер темп. Блока будет зависить от ширины раскрытия трещин в ЖБ элементах перекрытия (см. вложение).
Хорошо, расшифрую.
Бетонный СНиП не обозначает размеры температурных блоков, принимаемых без расчета. Следовательно, расчет нужно выполнять с уже заданными размерами, жесткостями и армированием по нелинейному методу.
Если брать Пособие к старому СНиП, то там писано
«1.19 (1.22). Расстояния между температурно-уса¬дочными швами, как правило, должны устанавли¬ваться расчетом. Расчет допускается не производить…» Допускается. А что делать, если в табл. 3 не такого вида сооружения? Ответ-производить расчет.
Что здесь не правда?
Есть, конечно, и другое, для тех кто не желает замарачиваться. Взять длину блока из таблицы 3, но это не будет правильным для тех, кто в силу тех или иных причин должен сделать длину темп. блока более.
Про покрытие объяснил выше.
Не такое будет перемещение. Кто спрашивал, тот выполнил расчет по упругой схеме без учета податливости основания.
По поводу ЖБ колонна по длине будет иметь разную жесткость, если хотите, спорьте с разработчиками рекомендаций (см. вложение), или, скажем, с Э.Н.Кодышем (см. вложение).
По поводу податливости основания – спорьте со СНиП по основаниям. Например, крен столбчатого ф-та, по-моему, никто не отменял.
По деформационной модели жесткости изменяются, а не остаются постоянными по всей высоте колонны, что в свою очередь повлияет на гор. перемещения. Что здесь не правда?
Во вложении есть объяснения.
Что, это будете отрицать?
К моменту от "температуры" нужен еще момент в перпендикулярном направлении.
Ну это не буду комментировать, каждый решает сам, есть СНиП по нагрузкам, я же написал
В итоге, что не так?
Ну да. Где это в бетонном СНиП?
Для меня не явно, остаюсь при своем мнении и никому его не навязываю. Потому и не стал далее дебатировать.
Тип файла: rar 32.rar (1.47 Мб, 220 просмотров)
Непрочитано 24.10.2012, 20:00
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Удлинение???.
Удлинение непременно. Кроме Вшего частного случая, когда допускается не заморачиваться ввиду компенсации усадкой монолита. Ведь Вы рассматриваете только ж/б, чисто ж/б, и монолитный ж/б. Во всех остальных случаях здание как удлиняется, так и сокращается. Я написал только "удлинение" в целях уточнения направления "перемещений" - см. контекст в том посту.
...При этом размер блока в основном будет определяться расчетом ЖБ колонн...
А это как карты лягут - ж/б колонна может быть в разы жестче, чем стальная.
...Бетонный СНиП не обозначает размеры температурных блоков, принимаемых без расчета....
Пособия и Руководства, разработанные в развитие СНиП, не противоречат СНиПу, а наоборот расширяют и дополняют их. Вы лично можете их не признавать.
...Не такое будет перемещение.....
Метод обсчета, корректность расчетной модели и т.д. - это проблемы не по этой теме - тут вопросы были очень простые: 1. брать как для ж/б или МК? 2. Как классифицировать? 3. Как сочетать?
...не стал далее дебатировать.
Ну, хозяин-барин.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 09:51
#35
eilukha
  1. В чём расчёт длины блока заключается?
  2. В простом введении в расчётную модель температурного загружения?
  3. Параметры температурного воздействия приведённые в СП Нагрузки и воздействия подойдут для этого?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 10:59
#36
SergeyKonstr
Как и обычный расчет. Конструкции должны себя вести в рамках предписанных для них норм.
Смотря какая схема и какое здание - отапливаемое или нет, этапность приложения нагрузки и др.
Ну в СП же есть температура замыкания. Значит и температурный перепад можно найти.
Непрочитано 15.09.2015, 11:01
#37
vik123
В последнее время заказчик у нас постоянно требует отказываться от вертикальных связей и требует удлинять растояние между блоками. В этом случае все усилия воспринимаются ж.б. колоннами.
Если выполнить расчет на температуру, то получите увеличение опорных моментов в крайних колоннах с увеличением блоков. Так что выбирайте или сумашедшее армирование колонн или уменьшение температурных блоков.
vik123 вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 12:05
#38
eilukha
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
- в общем случае это не факт. В высоких одноэтажных рамам часто колонны очень гибкие - 120.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 12:28
#39
s7onoff
это для колонны 400х400 почти 14 метров. Что-то прям очень высокие рамы получаются. Да и вряд ли кто-то оставит в 14-метровом этаже колонны 400х400 - на это даже архи не согласятся. Ни разу не видел ЖБ колонн гибкостью больше 70-80.
Непрочитано 15.09.2015, 14:08
#40
eilukha
- это если мю=1. А если мю=2, то близко не прокатит.
eilukha вне форума
Длина температурного блока многоэтажного здания со стальным каркасом tigra-18 Металлические конструкции 1 27.02.2011 01:06
Увеличение температурного блока при применении утеплителя Курмышанец Конструкции зданий и сооружений 23 10.11.2010 22:22
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Длина температурного блока Net Прочее. Архитектура и строительство 10 11.02.2006 14:28
