Проблема с чисткой чертежа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с чисткой чертежа
Непрочитано 05.04.2012, 15:52
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Нашел темы по чистке чертежей, но они все старые и не помогли. Ввиду этого создал новую тему.
Кто мне подскажет - почему файл с одной линией (отрезок) и одним описанием стандартного блока весит 175Кб
Purge - вычещено, показывает стандартный блок Oblique и все остальное стандартное что нельзя удалить.
Команда: _audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 1200
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 1200
Проверка блоков
Проверено блоков: 1
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Откуда 1200 объектов?????
Внешние ссылки - пусто.
Пустого текста нет.
Ctl+A выделяет только один отрезок и все.
В окне быстрого выбора тоже только отрезок.
Иногда при загрузке выдает о том, что не может отразить что-то и о объектах-заместителях.
Все что знал - проверил и не нашел ничего, что можно было бы удалить.
DWG 2007
Problem_File.dwg (182.5 Кб, 4972 просмотров)
Непрочитано 11.04.2012, 13:24
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
У автора вопроса AutoCAD 2007. В нём нет удаления зарегистрированных приложений.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 13:25
По-моему, оно было чуть ли не в 2005... Проверить сейчас не могу
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 15:34
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Перекачай архив еще раз и попробуй загрузить в AutoCAD ArxDbg2007x32.arx
Все загрузилось, спасибо! Курю мануал )))
Сообщение от sas_molt Посмотреть сообщение
Попробуй (command "_purge" "_r" "*" "_n") и увидишь ...
Интересная штучка.... правда размер файла уменьшился незначительно - 1-2Кб всего.
То есть тоже удалилось куча всего как в сообщении выше, но размер почти не уменьшился.
AntonFox вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 16:38
skkkk
Еще можно попробовать, поискав в Сети, Total purge. Это ехе-шник, добавляет одноименную панельку. Чистит в режиме диалога. Я как-то чистил файл 83Мб. Обычный пург не помогал, а этот сбросил вес до 35Мб. Если не найдется, как доберусь до компа, могу скинуть.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 17:10
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Total purge
Нашел тут http://debalance.com/ версию 5.1
Штучка тоже интересная, но я так и не понял как у них с лицензией, боюсь долго нашему начальству придется объяснять все (((
Помнится года 3 назад конвертер кодовой страницы (вроде бы от А. Ривилиса) просил, так сказали что без лицензионного соглашения нельзя. Надо что бы было все прописано, что мол бесплатно для коммерческого пользования.
Последний раз редактировалось AntonFox, 16.04.2012 в 12:55.
AntonFox вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 01:44
1 | #26
skkkk
Сообщение от AntonFox Посмотреть сообщение
...но я так и не понял как у них с лицензией...
Лицензионное соглашение
Copyright © 2005-2009 www.debalance.com
Лицензия для граждан России и стран СНГ
Эта лицензия действительна только для граждан России и стран СНГ и распространяется на использование только «стандартной версии» TotalPurge.
Все авторские права TotalPurge принадлежат www.debalance.com.
Граждане России и стран СНГ имеют право использовать «стандартную версию» TotalPurge с русским языком интерфейса бесплатно.
Для «бесплатной регистрации» указанной категорией лиц ничего делать НЕ НАДО!
Автор оставляет за собой право отменить действие данной лицензии для любой из следующих версий TotalPurge.
TotalPurge распространяется свободно, при условии того, что настоящий дистрибутив не изменен. Ни одно частное лицо или организация не может брать плату за распространение программы без письменного разрешения автора.
TotalPurge ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «AS IS». НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА СВОЙ РИСК. АВТОР НЕ БУДУДЕТ ОТВЕЧАТЬ НИ ЗА КАКИЕ ПОТЕРИ ИЛИ ИСКАЖЕНИЯ ДАННЫХ, ЛЮБУЮ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Вы не можете использовать, копировать, эмулировать, создавать новые версии, сдавать в наем или аренду, продавать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, изучать код программы другими способами, передавать зарегистрированную программу или любые из ее составляющих, иначе, чем определено настоящим лицензионным соглашением. Любое такое нелегальное использование означает автоматическое и немедленное прекращение действия настоящего соглашения и может преследоваться по закону.
Все права, не предоставленные здесь явно, сохраняются за www.debalance.com.
Установка и использование TotalPurge означает, что вы понимаете положения настоящего лицензионного соглашения и согласны с ними.
Если почему-либо вы не согласны с этим лицензионным соглашением, вам необходимо удалить файлы дистрибутива TotalPurge с ваших устройств хранения информации и прекратить использование TotalPurge.
Благодарим за использование TotalPurge.
TotalPurge Help v.1.5. Copyright © 2005-2009 debalance.com
Другой вопрос, что размер файла из первого поста прога почему-то увеличила на 3 кбайта
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 09:37
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Спустя почти год приветствую всех снова!
У меня опять проблема и опять примерно такая же. Дабы не рассказывать что я делал, а что нет - написал в той же самой теме. ВСЕ что написано выше я перепробовал, однако файл по прежнему весит больше 300кБ, но плюс к вышеописанной проблеме - не удаляются слои и текстовые стили. Диспетчер слоев сообщает что эти слои используются, аудит сообщает о 38300 объектах. Прокси больше не удаляются, зарегистрированные приложения вроде все удалил.
Главный вопрос - что за объекты и почему не удаляются слои?
По прежнему Акад2007 )))
DWG 2007
problem_file2.dwg (362.2 Кб, 1692 просмотров)
AntonFox вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 09:53
В файле была ссылка блока сама на себя. После очистки и проверки
DWG 2007
problem_file2.dwg (63.7 Кб, 1664 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 10:00
#29
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
А каким образом вы это определили и как исправили? Если конечно это не проф. секрет )))
AntonFox вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:14
#30
explodeallproxy, removeallproxy, _.audit и смотреть лог. После этого чистка чертежа. Проверил через команду _.insert, сколько есть описаний блоков. Если что-то осталось, вставка любого блока, тут же его удаление, снова _.audit. Очистка и сохранение.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 11:30
#31
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Очень странно. выполняю те же действия со своим первоначальным файлом - ничего не получается. Возможно у вас более новая версия, которая более адекватно работает с такими проблемами?
AntonFox вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 12:46
1 | #32
AutCAD 2009 x64 + SP 3 - ничего сверхординарного. Правда, по ходу дела кое-что поднастроил: http://kpblc.blogspot.ru/2012/03/dwg.html
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 12:57
#33
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Спасибо!
Будем копать дальше для понимания и пробовать на других версиях.
Offtop: Читать на черном фоне мне например ОЧЕНЬ трудно, потом на светлом фоне буквы "плавают".
AntonFox вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 13:00
#34
Offtop: Времени на переделку шаблона блога нет совсем
Проблема с печатью (ориентация чертежа) Barsik AutoCAD 22 27.11.2019 18:25
Проблема при печати А3 drokos AutoCAD 7 31.08.2011 11:14
проблема с масштабированием чертежа арбайтн AutoCAD 20 28.03.2009 18:36
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
