Фундамент под раму пролётом 60м. Как погасить распор? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под раму пролётом 60м. Как погасить распор?
Непрочитано 22.04.2012, 00:46
MilkBandit
Друзья! На работе посоветоваться особо не с кем, поэтому обращаюсь к Вам. Провёл как смог технико-экономическое сравнение разных вариантов рам под склад, и остановился на бесшарнирной жёсткой раме из прокатных двутавров с железобетонными контрфорсами, придающими жёсткость (см. рисунок ниже). Сейчас вот ломаю голову, каким образом погасить гигантский распор и момент, возникающие на обрезе фундамента. Сам изначально планировал использовать забивные наклонные сваи, но не нашёл методик их расчёта в нормативных документах и учебниках (может плохо искал) Возможно в данном случае могут быть решения эффективнее? Буду очень рад любому совету!
Эскиз:
http://**********.us/photo/my-images/99/siloss.jpg/
Непрочитано 10.10.2014, 15:44
ruslanumarhanov
ребят, а какие источники можете посоветовать для расчета фундамента с контрфорсами. у меня дипломный проект - тренеровочная база- и я использую деревянную 63 метровую арку двухшарнирную
ruslanumarhanov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 21:40
1 | #22
MilkBandit
Ты рассмотри четыре варианта: 1) просто фундамент мелкого заложения 2) фундамент мелкого заложения, подошва которого не горизонтальна, а перпендикулярна равнодействующей реакции, т.е. будут под углом к планировке 3) свайный фундамент с вертикальными сваями 4) свайный фундамент с наклонными сваями. Потом сделаешь технико-экономическое обоснование, т.е. табличку, сколько бетона, сколько арматуры, трудоёмкость и т.д. У тебя получатся отличные листы для диплома в стиле "вариантное проектирование", преподы это обожают, будут хлопать на защите. Потом скажешь: "после напряжённых предварительных расчётов и прикидок выбрал вот этот вариант." Особенностей расчёта там никаких нет, открывай СНиП и учебник любой по фундаментам, для диплома так ваще пофиг. Можешь и в программе всё завести. По контрфорсу: рассчитывай как внецентренносжатый элемент. Особое внимание удели узлу опирания, на защите так и скажешь: особое внимание пришлось уделить узлу опирания, можно тоже несколько вариантов нарисовать для сравнения, но по дереву я не могу подсказать, не силён в этом. Тема у тебя интересная. Удачи!
MilkBandit вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 18:21
Пилон
Не мучайтесь! Хотите сэкономить на железобетоне сделайте опирание стропильного элемента шарнирным.
Пилон вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 19:04
Трафарет
Космический мусор
Друг, в фундаментах арок распор иногда воспринимают с помощью наклонной подошвы фундаментов.
Можешь ещё посмотреть
Серия 3.709.9-1 Конструкции неотапливаемых зданий с деревянными клееными стрельчатыми арками пролетом 18 м
Выпуск 1: Фундаменты сборные железобетонные столбчатые. Технические условия. Рабочие чертежи.
А вообще вот:
Трафарет вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 19:30
sp1ash
Вологда
В качестве заглубленной затяжки можно применить моностренд, он и защиты сложной не потребует, поскольку в защитной оболочке и герметизированный. В гофру кабельную протянуть, и достаточно?
sp1ash вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 15:24
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Вопрос был о том как погасить распор. А воспринять его можно как угодно.
----- добавлено через 53 сек. -----
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
можно попытаться прикинуть жизненный путь этой самой кабельной гофры для ответа на поставленный вопрос.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 19:22
sp1ash
Вологда
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
И насколько быстро по Вашему разрушится в грунте полиэтиленовая труба? Явно это не менее срока службы надземных конструкций здания. К тому же канат защищен собственной оболочкой, заполненной смазкой.
sp1ash вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 21:58
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
да благославит Вас Аллах Всемилостивый и Всемогущий на тернистом пути познания Истины.
Непрочитано 21.12.2014, 23:05
#29
jola
При строительстве одного из объектов была арка пролетом 130 метров. Распор приняли на наклонные сваи. По словам расчетной группы это решение оказалось более экономичное, чем массивные фундаменты
jola вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 01:41
#30
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А нельзя сделать просто под самими рамами полосы армированные, а не весь пол заливать бетонным? Фактически это будут затяжки с защитным слоем бетона.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 07:48
#31
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
очень грамотное решение, да.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
мутновато получится.
Непрочитано 22.12.2014, 08:41
#32
Бахил
Полностью распор всё равно не погасить. Так что лучше его воспринять фундаментами.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 08:43
#33
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
sp1ash сказал же что полиэтиленовая гофро труба "наше все".
Непрочитано 22.12.2014, 08:46
#34
sp1ash
Вологда
Вы перевираете мои слова. Я предложил в качестве затяжки моностренд, протянутый в гофру. И к чему эта голословная критика?
sp1ash вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 08:54
#35
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
sp1ash рассмотрите простейшую задачу строительной механики. есть двухшарнирная арка (неподвижные шарниры). поставьте затяжку. как сильно измениться горизонтальная опорная реакция после постановки затяжки? это ответ на Ваше предложение.
Непрочитано 22.12.2014, 09:03
#36
Бахил
Не, ну если сделать пост натяжение...
Бахил вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 09:10
#37
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
как вариант можно сделать одну из шарнирных опор скользящей, с горизонтальной степенью свободы...
Стропила вызывающие распор Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 60 28.08.2024 09:18
Фундамент под раму Зодчий 7 Основания и фундаменты 5 22.12.2008 16:49
Распор от арки на фундамент L50x5 Основания и фундаменты 10 15.10.2007 15:13
