Проблема при расчет на пульсацию от ветра стального каркаса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема при расчет на пульсацию от ветра стального каркаса
Непрочитано 27.04.2012, 14:20
Jane_0
Имеется стальной каркас 16х80 м в плане. Ветровой район 5ый. Ветер прикладываю к крайним балкам линейно. В статическом загружении получается нормальная картинка. А в пульсационном что-то странное. Если добавить связи в поперечном направлении в этом странном месте, то оно уходит вправо. Подскажите, пожалуйста, почему такой результат?
ID:	79268  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 15:33
Jane_0
спасибо!
здание меньше 40 метров
Jane_0 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 15:39
ANT
V RF
Хотите считайте) Но зачем если не требуется ? Ну если так хочется, что ужасного в том что у вас перемещения по Y 30 мм ? А то что картина странная - так это надо схему смотреть в лире а не дискутировать почему. Может нагрузка приложена необычно или не правильно, может с жестокостями что-то не "то". А может, что все хорошо у вас. Пока ясности нет ).
ANT вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 16:38
di12
Сообщение от ANT Посмотреть сообщение
решение этой странности уже дано в посте #12
а когда дело сделано, можно и поболтать немножко
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 17:36
Jane_0
проблема была в том, что не были смоделированы диски перекрытий)) чуть выше об этом есть) про пульсацию тема была открыта, так как по сути не понятно, считать или нет. Дело тут больше не в моем желании, а руководства)))
всем спасибо!!!! думаю, тему можно считать закрытой
Jane_0 вне форума
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
Расчет стального каркаса на периодическую динамическую нагрузку. SCAD 11.3 Андрей85 SCAD 8 24.11.2010 08:12
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) Askarov Лира / Лира-САПР 20 02.02.2010 16:59
Проблема заполнения стального каркаса prorabm Металлические конструкции 12 23.04.2009 15:56
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире gvc Лира / Лира-САПР 7 03.03.2009 09:34
