Фундамент под 3х этажный домик рядом с существующем зданием - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под 3х этажный домик рядом с существующем зданием
Непрочитано 02.05.2012, 19:22
semikra
Всем добрый день. Нужны идеи по организации такого фундамента под коттедж (предварительная концепция предлагаемая заказчиком - см. фото) в стесненных условиях впритык к существущему зданию. Грунтовые условия "не очень хорошие"(см. фото), основные характеристики:
ИГЭ2-Суглинок текучий, с=7.1кПа, фи=7град, Е=3,8МПа.
ИГЭ3-Суглинок текучепластичный , с=10кПа, фи=5,71град, Е=7,1МПа.
ИГЭ4– Суглинок мягкопластичный , с=11кПа, фи=18,45град, Е=6,4МПа.
Идеи пока следующие:
- подходить ленточными фундаметами перпендикулярно сущ. зданию с определенным шагом, т.к. полностью выкопать траншею рядом не можем естественно, здание даст осадку...
- выполнить стену в грунте (опять же захватками), которая потом будет служить стеной подвала. Но здесь пока одни вопросы возникают, возможно ли и как организовать работу.
В любом случае фундамент нового здания ниже сущесвующего(предварительно сущ. строение имеет мелкозаглубленный фундамент, прибл. 600мм от уровня земли), что протеворечит требованию норм(фундаменты должны закладываться на одном уровне, а если закладываются, то допустимая разность отм. не должна превышать..... формула 5.5 СП22.13330.2011).
Что скажите специалисты?
ID:	79535  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 14:56
semikra
studioserg, спасибо за информацию. Но я не думаю что эти варианты выйдут дешевле. Ну во первых куда опирать сваи, на текучий суглинок(показатель текучести 0,95)? Геология на данный момент изучена на глубину 10м и ничего хорошего там не встретилось. А стена в грунте сама по себе без распирания выходит в данных условиях уже на 9м.
semikra вне форума
Размещение силосов хранения муки рядом со зданием торгового центра. Carlos Архитектура 5 20.01.2018 00:58
Фундамент рядом стоящих промзданий domine Основания и фундаменты 3 08.04.2012 16:33
пройдет это фундамент под 2-х этажный дом? sashkadv Основания и фундаменты 20 29.02.2012 01:54
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент chon Металлические конструкции 6 02.12.2011 12:19
Монолитный 2-х этажный домик для ПМЖ. Вопросы целесообразности ? D3D Железобетонные конструкции 13 13.02.2010 13:37
