Деревянная кровля с подвесным перекрытием - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная кровля с подвесным перекрытием
Непрочитано 13.05.2012, 16:15
npopa6
Доброго времени суток. У меня возникла проблема, дали работу по реконструкции, дали обследование, обследование так себе, выполнено на скорую руку. Здание столовой имеет деревянную стропильную систему с фермой деревянно-металлической к которой то и привесили чердачное перекрытие. Я так понял ферма еще служит для того чтоб на нее можно было и вентиляцию вешать. И мало того в обследование дали неправильную конструктивную схему кровли, я по фото увидел ошибки. Здание старое. Не могу разобраться с конструкцией, может кто уже сталкивался с подобным, может серия есть, помогите чем можете, подскажите где можно увидеть подобные конструкции, заказчик хочет просто кровлю сменить на такую же.
Фото прилагаю.
Тип файла: rar Чердак столовой.rar (9.87 Мб, 273 просмотров)
Непрочитано 13.05.2012, 21:15
iHard
ПГС
Киев
Вашему проект реконструкции, сделаному без геометрии и прочностных характеристик елементов существующего здания - стакан семечек цена.
iHard вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 21:26
iHard
ПГС
Киев
Если кровлю менять - то посмотреть по прогнозу что бы дождей не было.
Усьо снять , выставить по новой посчитаную деревянную ферму ну а по ней дальше по технологии.
Если менять материал, то сечение не очень ровно идет здесь, подшивка может иметь неровности, смотреть на конек нужно не прогнулся ли, если снять шифер то вровень уложить металочерепицу может не выйти надо ровнять обрешеткой , клинья подкладывать где нужно, диагонали крышы выверять и ровную геометричность, потому что шифером можно и до 5см неровностей скрыть, а м\ч 1см-2см уже потеть нужно
iHard вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 22:10
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Просмотрев фото, не до конца понял вопрос топикстартера. Классическая ферма с классическими узлами (т.е. открываете практически любой учебник по КД и там эта ферма). Форма трапеции. И вообще это сегментная ферма с металлическим нижним поясом. Узлы тоже достаточно стандартные для данной конструкции. В общем учебник по КД Вам в помощь.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 22:11
Foksolic
ответил здесь
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=918038&postcount=13
Foksolic вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 22:38
Темы объединены.
Непрочитано 14.05.2012, 12:54
Камо
Можно поменять на обычную деревянную стропильную ферму на металлозубчатых пластинах, могу бесплатно рассчитать и на заводе в Ростове-на-Дону платно изготовить. Доски нужны будут только 50х100 и 50х150.
Камо вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 21:39
npopa6
<phrase 1= Отправить сообщение для npopa6 с помощью Skype™
Сообщение от Камо Посмотреть сообщение
Хорошо, я узнаю у заказчика.
npopa6 вне форума
Минимальное расстояние между подвесным потолком и перекрытием при установке ИП. DikBuble Инженерные сети 2 15.05.2012 21:03
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Пространство между перекрытием и подвесным потолком для дымоудаления Route Инженерные сети 32 05.08.2011 14:31
Скатная деревянная кровля dxxxs Деревянные конструкции 24 25.11.2010 14:47
Деревянная четырехскатная кровля lamblike Деревянные конструкции 4 20.11.2007 17:54
