Зачем нужен шпунт вокруг опускного колодца? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зачем нужен шпунт вокруг опускного колодца?
Непрочитано 29.05.2012, 11:05
Nod32
Здраствуйте,
Не подскажете с какой целью устроено шпунтовое ограждение на картинках
http://www.bwtunnelling.co.uk/shaft-sinking.html
Может оно как-то связано с ножом колодца?
Последний раз редактировалось Nod32, 29.05.2012 в 12:33.
Непрочитано 29.05.2012, 16:51
Серёга - Bilder
Снизу вверх такие сооружения не строят. Если это опускной колодец - то кольца ставятся сверху, а нижнее ножевое опускается. Здесь нет ножевых колец. Так что не наш случай.
Если же это не опускное кольцо - то тюбинги подстраивать снизу к весящему выше кольцу - так ставится тюбинговая крепь глубоких горных выработок. В этом случае всё, по-моему, объяснимо...
Во! Мысля пришла!
Чтобы начать проходку ствола шахты - нужно "вывесить" его верхнюю часть. Обычно для этого делается массивная форшахта с развитой опорной частью. А тут от неё отказались. Пока высоты кольца не достаточно, чтобы его давлением грунта защемило, ему держаться не на чем. Поэтому, видимо, сначала часть кольца возводится в открытом котловане, огороженном шпунтом, потом между шпунтом и кольцом засыпается грунт и утрамбовывается (с водицей - чтоб лучше уплотнялся и больше вес грунта был, благодаря водонасыщению). В итоге кольцо зажимается в массиве грунта. Далее можно его снизу подкапывать, и под висящее кольцо "подвешивать" новые тюбинги.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 17:46
Nod32
тогда здесь шпунт используется в качестве форшахты для опускного колодца?
кольца ставятся сверху, домкратами задавливается
и нож есть
и шпунтины неглубокие
и объект вроде один и тот же Paisley Park Avenue
http://www.asgtunnellingandcivils.co.uk/projects.html
или это все лишь возвышение устья котлована?
Последний раз редактировалось Nod32, 29.05.2012 в 17:56.
Nod32 вне форума
Зачем нужен модальный анализ? Kvush Расчетные программы 17 14.09.2013 01:38
Зачем нужен цоколь в здании? NOVICHEK Конструкции зданий и сооружений 15 21.10.2009 11:58
Однострочный текст, зачем нужен? phantom_l AutoCAD 83 08.09.2009 15:10
Зачем мне нужен атрибут? +нумерование блоков Bredx AutoCAD 7 18.02.2006 11:04
Зачем нужен ПЕНЕК?? Колян Прочее. Программное обеспечение 5 10.02.2005 21:25
