Коэффициент надежности по грунту(при наличии испытаний). - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент надежности по грунту(при наличии испытаний).
Непрочитано 01.06.2012, 12:49
Makson
Вопрос такой. Есть инженерно-геологические изыскания.Подбор свай делаем по п. 7.1.11 СП24.13330.2011
После устройства свай проводятся статические испытания.
Какой будет правильнее взять коэффициент надежности по грунту при первичном подборе свай, в случае проведения таких испытаний.
ИМХО 1,2. А вы как считаете?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 16:25
Makson
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
А Вы перечитайте сообщения № 15 и № 16.
Перечатал, но не нашел там
Требование СП состоит в том, чтобы сначала были выполнены испытания, а потом запроектирован фундамент.
Проектировщика можно мотивировать - природа не мотивируется. Если грунт не несет, значит не несет.
Хорошо если Ваш проектировщик жадный, но умудренный. А если просто жадный?
Хаа...в философию потянуло? Причем здесь несет, не несет.
Если же Вам всетаки страшно то можно сделать несколько свай из сотни на свайном поле(с коэффициентом 1,2). Испытать их и если испытания подвердят несущую способность то делать также остальные сваи. Это всеравно будет дешевле чем устраивать все сваи с коэффициентом 1,4.
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 16:41
Альф
мостовик
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Так для Вас это не важно? Написали бы сразу.
Я это предложил в сообщении № 12. Вас такое решение не очень устроило.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 16:44
Makson
Не устраивает лишь тем, что при этом предеться заново нести всю проектную документатцию в экспертизу. Смысл теряется.
Makson вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 20:30
Geter
Выдумываю
Приходит на ум вариантное проектирование. Сам такое делал только в халтуре - в экспертизу не ходило.
Но если гипотетически предположить умного заказчика, которому надо будет забивать большое свайное поле (количество свай велико), готового оплатить 2 (или более) решений фундаментов, с коэффициентом 1,2 и 1,4. При этом в проекте написать, что тот или иной вариант применяется в зависимости от испытаний. Неужто столь прогрессивное решение не пройдет экспертизу и здравый смысл?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 09:27
Makson
Geter, посмотрел старые отчеты по другим объектам и пришел к выводу, что самым оптимальным будет прописывать в заданий на инженерно-геологические изыскания натуральные испытания свай статикой, что не противоречит ни каким СП.
Makson вне форума
Коэффициент надежности в СП 50-102-2003 Koleso Конструкции зданий и сооружений 7 18.04.2024 17:09
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
