трещина в перекрытии - нужен совет по действиям - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > трещина в перекрытии - нужен совет по действиям
Непрочитано 05.06.2012, 09:37
bialan
планируется ремонт помещения. в перекрытии (потолок) есть трещина (на фото). потолок конструктивно арочный (видно на стыке со стеной). Есть переживания за целостность дальнейшую потолка в общем и последующий ущерб чистовой отделке в частности. Какие есть рекомендации?
спасибо!
Непрочитано 05.06.2012, 18:34
Tym
Калининград
Привет, всем!
ИМХО: + ко всему на лицо следы протечек и постоянного увлажнения - вымывание связующего (извести) из раствора кладки свода (думаю что сводик кирпичный).
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Был аналогичный случай. Но обследовалось старое немецкое здание, а у немцев были совершенно другие технологии, нежели у наших. Там было армокерамическое перекрытие. И там трещало все здание. Причина - фундамент оседал. Позже, если интересно, фотографии могу выложить.
Здравствуй, Земляк! Очень интересно посмотреть фотки!
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 05.06.2012 в 20:01.
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 09:51 фото с объекта
bialan
помещение (первый этаж) имеет два входа, с разных сторон здания. Соответственно - две внешние противоположные стены. разбито на 6 секций, идущих поперек помещения, с потолком с небольшим изгибом (центр выше, края - ниже, см. фото).
Потолок на крайних секциях дал трещину.
Секция с одной стороны помещения (соответственно - здания) - общие фото 1-4. Трещина начинается (фото 1-2, 12-13 - начало трещины), продолжается за профилем (прикреплен на потолке) у соседа (фото 3 . Распорки установлены строителями на время укрепления.
следующие фото готов выложить после чьего-нибудь комментария, иначе система не дает
ID:	81608  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81609  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81610  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81611  Нажмите на изображение для увеличения
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
Последний раз редактировалось bialan, 06.06.2012 в 09:57.
bialan вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 10:07
ЛИС
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
Нужны фото стен с наружной стороны(коли внутри уже все оштукатурено), углы здания, углы под/над проемами наружных и внутренних стен.
Так же желательно попасть на второй этаж и там пофоткать.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 10:10
bialan
фото 13 тут.
внешние стены тоже оштукатурены, фото приложены (есть небольшие трещины, если увеличить фото)
ID:	81614  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81615  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81616  Нажмите на изображение для увеличения
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 11:40
enikensk
ваша работа
Фотографии аналогичной ситуации. Позже еще добавлю, если интересно. И прокомментирую кому что не понятно
ID:	81625  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81626  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81627  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81628  Нажмите на изображение для увеличения
enikensk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 11:45
bialan
приветствую
очень интересно - своды аналогичные. Крошка кирпича в бетоне? Как поступили?
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 11:48
ЛИС
Нет - тут явно армокирпичные своды. Наверняка из пустотелых кирпичных блоков.
Непрочитано 06.06.2012, 12:11
kruz
Да ладно, обычный кирпич на ребро (на первом фото видно)
bialan, у вас трещина по штукатурке. Может балка сыграла, может просто штукатурка отвисла, но на фото перекрытий (как конструкций) ничего криминального я не увидел.
Для данных перекрытий самое опасное - это разрушение коррозией стенки балки. Нижний пояс отваливается - и бог с ним, если нет прогиба конструкции. А вот стенка... Эти перекрытия складываются за секунды, причем сразу практически на всей площади помещения.
Последний раз редактировалось kruz, 06.06.2012 в 12:17.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 12:13
#29
bialan
а где это территориально?
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 13:17
#30
enikensk
ваша работа
Нет, не крошка кирпича!
Сейчас следят за динамикой развития. Далее следует усиливать фундамент, стены и перекрытия. Здание немецкое, фундамент свайный. Немец ошибся в расчетах получается)
В точку! Все правильно!
Не угадал)
Калининград!
ID:	81638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81640  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81641  Нажмите на изображение для увеличения
enikensk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 13:23
#31
bialan
сколько здание простояло? чтобы понять - на сколько десятилетий у немцев ошибка допускается. ))))
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 13:32
#32
enikensk
ваша работа
Дата постройки всех немецких зданий Калининградской области по тех.паспорту - до 1945 года)))
Для примера, был объект, на котором мы нашли немецкие маяки 1929-1930 г.
enikensk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 13:38
#33
bialan
они сохранили первоначальное положение?
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 13:45
#34
enikensk
ваша работа
Да, мы нашли эти маяки на трещинах. Т.е. получилось что немец ошибся в расчетах и сооружение начало трещать еще до 1929 г. Они начали исследование, но, видимо, из-за войны, не закончили его. И только в 2011 году сооружение, которое до этого ни разу не реставрировалось, признали аварийным.
Вот такая вот у нас забавная работа тут.
enikensk вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 13:46
#35
kruz
Не угадал)
Объясняй
kruz вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 13:53
#36
enikensk
ваша работа
Объясняй
Ошибочка, перепутал с другим объектом. Цельный керамический кирпич там был.
Да и пустотный обычно в плоском армокирпичном.
enikensk вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 14:29
#37
ЛИС
согласен.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 14:29
#38
bialan
продолжение.
на фото - тот же сектор, возможно - самое большое раскрытие трещины.
на последнем фото - "маячок"
ID:	81654  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81655  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81656  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81657  Нажмите на изображение для увеличения
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 14:34
#39
kruz
Это все таже трещина вдоль наружной стены? Тогда гипотеза - наружная стена отклонилась.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 14:45
#40
bialan
или - просела в течение "жизни"
есть в потолке еще такое отверстие (примыкание к наружной стене) - фото 15
и отверстия в потолке, но, полагаю, они отношения к делу не имеют, хотя подтеки и состояние старой штукатурки тоже многозначительны могут быть (фото 57)
ID:	81665  Нажмите на изображение для увеличения
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Проблема производительности 3D а автокаде 2012. нужен совет mihjail AutoCAD 8 05.04.2012 09:53
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
