Как прогреть жилой подвал? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как прогреть жилой подвал?
Непрочитано 06.06.2012, 13:53
RoMi491
Есть коттедж в два этажа, один этаж подвальный, то есть меньше чем на половину под землей. Подвальный - из бетонных блоков, первый - из бруса 15х15. Дело в том, что как в зимний период, когда отопление включено, так и в летний период, когда оно отключено, на первом этаже жарко, на втором - холодно.
Посоветуйте, как можно выровнять микроклимат. То есть хотелось бы забрать тепло с первого и перекинуть его вниз.
Непрочитано 07.06.2012, 09:58
Шишков В.С.
Ну перепад температур мизерный, поверхность труб малая, вода - плоховатый теплоноситель. И так далее.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:04
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Это почему?
Из-за малой разницы температур (теплопереносящей жидкости и воздуха в помещении) - будет мал тепло-перенос - нужно увеличивать площадь радиаторов - а вы хотите что бы на втором этаже весь потолок занимали радиаторы ? ))
Если, в подвале действительно холодно, то на трубах под потолком первого этажа может скапливаться конденсат и капать на всё вокруг )
Поэтому - вся идея с трубами - бред.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 10:12
RoMi491
нужен не совет, а проект на халяву
На самом деле хватило бы фраз типа: "для коттеджа хватит одной линии" либо "для коттеджа не хватит одной линии" или "здесь нужно выходить из рассчета", и в том же духе по остальным вопросам. То есть нужен совет, опыт тех, кто уже подобное делал, а не чертежи, схемы, расчеты и подбор оборудования.
Честно говоря, сколько общаюсь на форумах, ни разу еще вместо того, чтобы поделиться опытом, люди не отправляли меня в проектную мастерскую. Собственно, тема не об этом, и те, кто подсказать не может или не хочет, могут проходить мимо не обращая на нее внимания, не так ли, ShaggyDoc?
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Товарищ пишет, что понимает начала теплотехники, вентиляции и простейшую физику. Если он не в состоянии допереть до теплоизоляции, правильного отопления и вентиляции, то уж простите, многие будут выглядеть как зажравшиеся умники на его фоне.
Ну и не сильно трудно, наверное, понять, что "перемешивание воздуха" не решит проблему, или решит, но неприемлемо энергозатратным образом
Верно, я понимаю, что теплый воздух уходит наверх, а холодный опускается, что бетонные блоки обладают большей теплопроводностью чем брус, и их нужно утеплять, но также я понимаю, что я не могу сделать выборку грунта по всему периметру дома и не утеплю его снаружи, так же я не могу перебрать полы и не могу переварить систему отопления. Поэтому я и вижу единственный вариант решения проблемы - с помощью вентиляции.
И вот тут мне бы понадобился ваш опыт, потому что я не понимаю, почему этот вариант решит проблему неприемлимо энергозатратным образом.
Вариант с водой сложнее, по-моему, потому что нужна достаточная площадь труб, для достаточного теплообмена, нужно заморочиться с металлическими трубами и насосом.
Вот что я думаю: Сделать две трубы, одну на приток, одну на отток в подвале. Отток рядом с полом, чтобы забирал холодный воздух, а приток так же на уровне пола, но отнести ее от оттока, чтобы они друг из друга воздух не качали. На первом этаже горячий воздух забираем сверху, холодный так же наверху, но так же в удалении от оттока. На обе трубы поставить винтиляторы естественно.
Еще вариант: отказаться от отточной трубы в подвале и заменить ее винтиляционным отверстием на уровне пола, чтобы приток "накачивал" холодные комнаты, и холодный воздух выходил сам под этим давлением.
На что могу напороться? В чем ошибаюсь?
RoMi491 вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:18
Laborant
Демон на договоре
Сплит-система.
Уличный блок в подвал, внутренний блок наверх.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 10:20
RoMi491
Laborant, щас почитаю чего это такое...
RoMi491 вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:22
Шишков В.С.
Холод вы сможете регулировать. А как теплоизбыток в подвале отрегулировать?
Непрочитано 07.06.2012, 10:30
Laborant
Демон на договоре
Дык, у ТС в подвале то холодно, вот ему на пользу и пойдет.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:34
Шишков В.С.
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Ну не совсем бред. Охлаждающие потолки существуют, но своими руками их не собрать. Это еще потруднее, чем кондиционер своими руками, как Тухиг планировал делать.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 10:36
#29
RoMi491
Пока вариант со сплит-системой меня отталкивает габаритами блоков, финансовыми затратами и энергозатратами.
RoMi491 вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:41
#30
Шишков В.С.
Сообщение от RoMi491 Посмотреть сообщение
Да какие там затраты? Пятьдесят тысяч рублей?
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 10:47
#31
RoMi491
Это вообще неподъемная сумма
RoMi491 вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:52
#32
Шишков В.С.
А систему вентиляции вы бесплатно ставить хотели?
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 10:57
#33
RoMi491
Система коробов/труб метров на 20, два винтилятора и лицеывые элементы - на 50 т.р. не тянут, или я о чем-то забыл?
RoMi491 вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:58
#34
Шишков В.С.
Много чего. Это не из кузни вытяжку делать.
А кстати, вы вентиляторы прямо в жилых комнатах вешать планируете?
Непрочитано 07.06.2012, 11:04
#35
Владимир.
Проектирую
Значит утеплить изнутри
Владимир. вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:05
#36
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
согласен. Но это применимо и воздушных систем.
охлаждающий потолок из труб в любом случае будет иметь большую поверхность чем короб из стального листа
А какой теплоноситель лучше воды? Жидкий литий?
Если делать распределение теплого и холодного воздуха за счет приточной вентиляции, то надо учитывать и допустимые скорости ветра. Если как автор предлагает сделать две трубы - то думаю он почувствует себя новой моделью Ferrari в аэродинамической трубе! Учитывая низкую теплоемкость воздуха (даже влажного).
А я и не говорю, что там один кв.м. труб на весь потолок. Как теплый пол монтируется только на потолке ну я и говорю, что нужен расчет. Тогда проблем не будет.
Главный плюс = равномерный прогрев и охлаждение.
А так конечно получается достаточно сложная система. И затратная. Хотя не известно во сколько еще сплит-система обойдется!
Фактически теплый пол + охлаждающий потолок (который придется прятать для эстетики). Монтаж вызывает не больше проблем, чем системы водяного отопления с теми же теплыми полами. А вот точный расчет и система автоматики для такой штуки - это уже другой вопрос.
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 11:05
#37
RoMi491
Шишков В.С., есть возможность повешать его в нежилой комнате, чтобы избежать шума.
А чего, не подскажете?
Дело в том, что у меня сейчас не период ремонта, а как раз наоборот. На подвальном этаже расположены две жилые комнаты, "прихожая" и комната с бойлером, печкой и теной. Ремонт в жилых комнатах сделан и их видоизменять нет возможности, поэтому я и думал, что наиболее щадящий вариант - две вентиляционные сетки в стене.
По поводу скорости воздуха - да, это надо учесть при выборе вентилятора.
Последний раз редактировалось RoMi491, 07.06.2012 в 11:13.
RoMi491 вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:14
#38
Аshаs-ка
проектировсчик
Сплит- это надо взять на заметку . Подвал утепляйте и реконструируйте систему отоплеения.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:22
#39
Шишков В.С.
Нет. Одно дело - перемешивание потоков воздуха, совсем другое - передача тепла через теплоноситель.
Будет. И что толку?
Ну и насколько нагреется/охладится вода в стальной трубе, замоноличенной в пол? На одну десятую градуса? И стоит из-за этого городить огород.
Непрочитано 07.06.2012, 12:23
#40
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Если бы вся задача сводилась к двух помещениям на разных этажах, я бы с Вами согласился с удовольствием! А тут надо с одного ЭТАЖА передать избыток на другой ЭТАЖ. А на каждом этаже несколько помещений. К тому же, если в подвале холодно, то насколько же полы там холодные?! И никакими радиаторами вы пол не прогреете там, пока не сделаете теплый пол. Offtop: Хотя тут я перегнул - делать-то надо автору темы, а не Вам
Охлаждающие потолки прятать надо под легкие конструкции, обеспечивающие доступ самого теплого воздуха. тогда они будут эффективны. Что касается полов, то трубы могут быть в стяжке или под деревянными полами. К тому же никто не мешает автору пустить дополнительно трубы по периметру этажа, для нагрева воздуха.
Давно замерял пирометром разницу температур у родителей дома (зимой). При высоте потолков 3,6 м разница достигала 12 град. При комфортных условиях проживание (пол не холодный, дома не душно и пр.). И это было в пределах одного этажа.
Здесь у автора поймать разницу в 20 градусов и более реально. И для воды это в самый раз будет. А вот воздух гонять - надо будет брать за основу схемы воздушного отопления. Потому что автору не дырку в полу с вентилятором делать надо, а полноценную вентсистему, с равномерной подачей воздуха по помещениям. Потому что надо не только воздух нагреть, но строительные конструкции, мебель и пр.
Автор - у Вас водяное отопление? контуры отопления как идут?
nikx вне форума
Чем подвал отличается от техподполья? vovan1977 Архитектура 29 02.04.2018 19:22
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
Можноли сделать подвал? xAmyak Конструкции зданий и сооружений 5 30.09.2011 08:13
В здании имеется и цокольный этаж и подвал!! Нужен совет!! pdd8 Архитектура 3 05.06.2011 21:42
Спуск в подвал Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 15 04.11.2010 20:16
