Какими средствами создан блок? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Какими средствами создан блок?
Непрочитано 08.06.2012, 09:58
Беатрис
Доброго времени суток!!! Столкнулась с очень полезной вещью (несколько рамок в Блоке) и хотела бы её усовершенствовать. Либо применить принцип к смежным блокам. Но не могу понять, каким образом этот Block Reference создан! При двойном щелчке в редактор блоков не входит, а выводит enhanced attribute editor. Из-за конфиденциальности не могу вложить файл с блоком, но прикреплю несколько скринов. Работаю в AutoCad 2010 P&ID. Надеюсь на Вашу помощь!!!
Название: 01. Внешний вид объекта.JPG
ID:	81780  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02. Выделение объекта.JPG
ID:	81781  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03. Выбор конфигурации.jpg
ID:	81782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04. Выбор дополнительных опций.jpg
ID:	81783  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05. Выбор дополнительных опций (2).jpg
Последний раз редактировалось Беатрис, 08.06.2012 в 11:33.
Непрочитано 13.06.2012, 22:19
В качестве подспорья: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=18221906
Как атрибут в одном блоке связать с атрибутом в другом блоке? Srgwell Программирование 4 06.12.2011 11:16
Как получить vla-объект, который находится в блоке или как с помощью Lisp поменять видимость в дин. блоке? Shraybicus LISP 12 28.12.2010 15:45
при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке Макля AutoCAD 4 24.06.2010 12:10
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
Поля в блоке не апдейтятся? Tramp AutoCAD 7 01.06.2006 12:36
