Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
GIP, если лень интегрировать, то для крайних и угловых берите упрощенно по несущей способности периметра контура, который должен воспринять 1.5Q-2Q (0.5Q от момента по СП63 или 1Q по СП52, если страшно). В большинстве случаев на моей практике это условие проявлялось в случае СП52, для СП63 оно должно еще чаще проявляться.
РФ
GIP, посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/7963 , со стр.277, возможно поможет
Может, это?
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/do...1_Walraven.pdf На стр. 88 говорится про продавливание. |
РФ
хотел вернуться к вопросу применения эквивалентного квадратного сечения...
в пособии к расчету ростверков принимается размер квадратного сечения = 0.89 от диаметра (равенство площадей), но приминительно к расчету на продавливание, где имеет значение первоочередное длина расчетного контура, его длина для эвивалентной квадратной больше, чем у круглой, т.е. 0.89 большеват получается, нужно брать еще меньше... не нашел нужного |
Не подскажите, в данной методике расчёта почему при определении момента инерции эксцентриситеты отличаются от отчёта НИИЖБ. Во вложении ниже подробно это указал Последний раз редактировалось kultiapin, 26.10.2020 в 16:35. |
Хотя очевидно что ех добавляет момент в направлении оси Х и изменяет соответствующие моменты инерции и сопротивления. |
Для квадратной колонны шаг арматуры вдоль грани ограничен 1/4 ширины расчетного сечения. А для круглой?
Есть у кого примеры поперечного армирования у круглой колонны? Пока в голову приходит только армирование кольцами, плоский каркас радиально загнуть. |
Расчет ростверка на продавливание | nickneck | Основания и фундаменты | 52 | 21.09.2021 21:19 |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь | Jane_0 | Конструкции зданий и сооружений | 153 | 01.07.2019 11:12 |
Расчет плиты перекрытия на продавливание от стены. | Lymus | Архитектура | 15 | 19.08.2011 18:25 |
Расчет на продавливание. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.08.2011 23:39 |
