Ну можно залить внутрь бочки бетон и проблема решена.
Но это будет дороже свай. Давайте посмотрим: Коэф. индексации пусть будет =5 (2001->2012 год). Вариант 1 Бочки по рисунку (5 шт.) (минимум неделя работы бригаде) Объём работ Объём работ | Цена ед. | Стоимость 2001 | Стоимость 2012 23,844375 = 0,238 100 м3 | 2480,48 | 590,35 | 2952 ФЕР 01-02-056-08 Разработка грунта вручную 23,844375 = 0,024 1000 м3 | 3564,81 | 85,56 | 428 ФЕР 01-02-004-01 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 30 см 23,844375 = 0,238 100 м3 | 663,75 | 157,97 | 790 ФЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям дно + крышка 7,948125 = 0,795 10 м3 железобетона | 8753,53 | 6959,06 | 34795 ФЕР 05-02-003. Устройство монолитного днища колодца 5,72265 = 0,572 10 м3 железобетона | 6039,52 | 3454,61 | 17273 ФЕР 05-02-004. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев - - - - - - - - - - 56238 руб. 56,238 тыс. руб. Вариант №2 Сборные сваи погружаемые вибратором за 1 день с помощью крана и вибропогружателя+ ростверковая балка 0,4*0,4*12м выполняемая за 3 дня Объём работ Объём работ | Цена ед. | Стоимость 2001 | Стоимость 2012 2,25 = 2,25 1 м3 железобетона свай | 380,09 | 855,2 | 4276 ФЕР 05-01-005. Погружение вибропогружателем железобетонных свай сплошных длиной до 10 м 5 = 5 1 свая | 93,86 | 469,3 | 2347 ФЕР 05-01-010. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай 4 м3 = 0,04 100 м железобетона в деле | 163078 | 6523,12 | 32616 ФЕР 6-01-035-01 Устройство поясов - - - - - - - - - - 39239 руб. 39,239 тыс. руб. Да, ОЛФ, вы были правы. У меня правда кривой расчёт, но тенденция очевидна. Единственное, я не учитывал коэффициенты стеснённости для ручной раскопки в яме диаметром 1,5 м и глобиной 2,7 м. Учтено в расценке. Но всё равно. Чувствую, что нельзя так делать эти бочки. ![]() Блин, чтой-то я торможу. В варианте с бочками же есть ""фундаментная балка". Которая стоит около 32616 руб. В Сваях я её учёл, а в Бочках нет. Тогда бочки будут стоить 56,238+32,616=88,854 тыс. руб. А сваи 39,239 тыс. руб. и намного быстрее в плане пауз на твердение бетона. Быстрее в 2 раза.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.06.2012 в 11:14. |
Как не влезет? Если человек с лопатой влезет, то вибронога не влезет?
Мы подбираем фундаменты так, чтобы давление под подошвой было равным. |
Да не. Я ошибся. Там не те сваи, которые вам нужны. Ключевые слова "трубобетонные сваи Tyhig"
Да, торможу. Забыл про небольшие ноги. Не использовал их. ![]() Габариты упаковки 610х520х970 мм. = влезет Цитата:
Ладно. Может быть не прав втюхивая сваи.
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
ваша работа Регистрация: 11.03.2011
Извините, но это похоже на это, Что нам стоит дом построить. Ч1
и продолжение Что нам стоит дом построить. Ч2 |
Щебень мелкой фракции без уплотнения.. Последний раз редактировалось olf_, 14.06.2012 в 12:36. |
Попробуйте винтовые сваи. Они разные бывают.
Для примера:
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Ну если это интересует, то примите допущение, что в пределах высоты обоймы давление не убывает (т.е. не учитывается податливость основания подушки, что идет в запас), найдите радиальные давления на стенку изнутри от вертикальной нагрузки р из закона компрессии Gr=p*(v/(1-v))Offtop: вообще для i-го слоя в пределах высоты обоймы оно разное, но и так сойдет, ну а далее расчет кольца на растяжения в сечении от Gr из курсов ЖБ, металла и т.п.
Темиртау, Казахстан
miss_weller
Предложение такое: Копайте также по типу метода опускного колодца, но вместо ж/б колец возьмите стальной короб прямоугольной формы. В нем вы сможете сделать ленточный фундамент, а потом уберете с обратной засыпкой. Хотя можно и вообще не убирать. Засыпать вместе с ним. Так надежнее и удобнее будет. я так думаю... |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
А какова цель заполнения? Сделать дно, достаточное, чтоб не продавилось, потом вверху пробку. И всегда есть место кого то спрятать.. Песок или щебень какую функцию несет? Стенки колец не спадутся и без них.
ПГС Регистрация: 11.02.2012
Киев
Вместо щебня лучше заполнить песочком, закрыть низ кольца. песок при этом недельку поливать и трамбовать, что бы уселся плотненько (кстати при трамбовке есть шанс того что кольцо хрустнет, потому что песок под действием вибротрамбовки будет добренько распирать его, а армировано кольцо худой ВРкой)
а пробку не отливать а перекрыть крышкой кольца жб, и заделать отверстие под люк. А вообще это все дело пахнет павлинарием и стоит забыть и отказаться от этой идеи, а кольца заюзать в какой то мудреной системе септиков. |
Думаю если в щебень в "бочке" фундамента попадёт вода, замёрзнет и увеличится на 9%... Это будет плохо.
Кольца разойдутся вверх. И потом уже не опустятся, так как туда грунт засыпется. Будут не осадки, а подъём.
Таких идей можно нахвататься в книжках типа Сделай сам...http://www.dom4all.ru/article/1/265.html Идея древняя, и использовалась в жилищном строительстве в 20-30 годах. Кому не нравится ПГС, можете заполнять песком с мазутом (как мостовики заполняют свои колодцы). |
Киев
Печально. |
Русский Севастополь
Так что, вопрос в том, чтоб сделать бетоный поршень и опереться на столб песка и гравия? Идиотизм.
Кольца армируются только в расчете на транспортные нарузки, так как в служебном положении их давит снаржи внутрь - почитайте темы Стена в грунте, там на пальцах простейший расчет. А в том, что предлагают изобретатели - гарантия разрушения. Я б еще понял, если бы опора на само кольцо. А давление посчитать очень просто - соберите нагрузку на колонну и поделите на площадь внутри кольца. Разрывная нагрузка - примерно это давление , умноженное на радиус. Пусть 30 тонн. И метр в диаметре. Получаем 3,8 кг\см2. Умножаем на 50 см, получаем 190 кг\см разрывное усилие. Сколько у нас бетон на разрыв нормируется? Правильно, ни сколько. Арматуры нет. Домик гикнется. Все расчеты можно на пальцах сделать , на обрывке туалетной бумаги... Ребята, отнесите обратно дипломы! |
Ребята!!! срочно несем дипломы Brasero!!! Кольцо можно условно посчитать на гориз. давление из нутри равное вертик. давл. (на ур. подошвы) умноженное на коэф. 0,35. Offtop: т.е. 190 кг\см умножить на 0,35 = 66 кг/см Последний раз редактировалось olf_, 15.06.2012 в 15:36. |
Фундаменты под каркасное здание (сейсмика 9 б) | pahan4ik | Основания и фундаменты | 4 | 23.09.2010 11:28 |
