Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Оффтоп: и сегодня должен выяснить.. Offtop: Дальше трубопровод с ниппелем соединяется (цапковое) с игольчатым клапаном Ду10 Ру400. Кто знает какие габариты (основные) у такого игольчатого клапана? и можно ли клапан соединить с углом конуса на 24 град. по ГОСТ 53631-2009? Последний раз редактировалось Break_BoY, 02.07.2012 в 17:03. |
Ничего не скажу про эти трубы, у нас диаметры больше, давления в 10 раз меньше, есть возможность брать двойной запас, скорее как защиту от дурака, нежели по расчетам.
Повторюсь. Если сварка выполнена по правилам, то св. шов будет прочнее трубы, а разрушится рядом. Прочность - белое пятно в моих знаниях ![]()
РОССИЯ
Посмотрите здесь: http://linelli.ru/index.php?option=c...&id=37&lang=ru и вот это: http://www.comsy.ru/production/obshi...y/12.2.063-81/
По опыту скажу, что, наверняка, выдержит. Диаметр мал, но это в рискованном уже диапазоне. Всякое может быть. Ни один расчет с добавками такое не пропустит. По памяти могу сказать, что на подведомственных мне трубопроводах при 250 кг на см кв импульсные трубки были 12х2. 14х1,25 это рискованно. Последний раз редактировалось amshik, 03.07.2012 в 00:10. |
2 Алексеич. Спасибо! как раз то что надо было.. Соединение стараюсь делать на ниппель-гайках (накидная) (если не ошибаюсь тип соед. цапковое). Сварные швы только в местах соединения трубы с ниппелем. |
Отсюда для Ду10 314/100=3,14 см2 И катет шва 3 мм. В чем вопрос? PS 100кгс/см2(зто минимум для ст3) допускаемое напряжение, для герметичности швов есть много технологических параметров.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 03.07.2012 в 10:14. |
у стыковой сварки с трубой в 2 мм, катет 3?
![]() По хорошему надо десяток другой аналогов посмотреть, и сделать по уже отработанным вариантам. amshik прав. "По памяти могу сказать, что на подведомственных мне трубопроводах при 250 кг на см кв импульсные трубки были 12х2. 14х1,25 это рискованно" а про 400бар вообще отдельная песня.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 03.07.2012 в 10:48. |
Ну это, чтоб все четко было
![]() Для ТК ваше сообщение перефразирую, ищем сталь с мин. допускаемым напряжением в 157Мпа. По сути почти любая нержавейка при стенке от 2мм. + коэф запаса. 2.3мм стенка. Расчеты не мои.
Украина (после Урала и Алтая)
Из какого материала сделана эта ст3? Для трубы 14х2 и давлении 400 атм. меридиональное напряжение будет 416,667 кг на кв. см. Кстати, у круглой трубы нет "периметра".
опасно это не то слово для этого. У нас пресса на заводе есть, если не ошибаюсь три сотни атмосфер водичка (эмульсия). Мужичок чейто махал кувалдочкой, а из лотка где трубы высокого давления на тощей трубочке манометр торчал, вот он его и снес... прошило отпромежности до бошки струей.
Вот книжечку интересную нагуглил.
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/pershin.pdf Как бы у нас не случай толстостенной оболочки был и уравнения Лапласа на уравнения Ламе менять не пришлось. (Вот я какие умные слова оттуда подчеркнул, хоть с расчетом так и не разобрался) Прочнисты спят что-ли все. П.С. 2 Fogel в соседней темке просил Вас ссылочку дать на немецкого поставщика нерж. трубопроводов, которые гнуть можно и оснастки, которые у Вас применяли.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 03.07.2012 в 15:00. |
uraltay Только для детишек в колясочке из стали 3
"опасно это не то слово" Fogel Хорошо сказано при 100ата фонтан хороший получается. Ду 10 достаточно.
С уважением sbi |
Причем здесь Ст.3, Мы уже выбрали марку трубная легированная, см. выше.
![]() ![]() Можно ниппель на ниппель приварить по концам друг к другу для соединения в обе стороны с помощью накидной гайки? Ниппели одной марки - 12Х18Н10Т, ход гайки надеюсь не мешает, от сварного стыка около 10мм? или будет мешать? Если можно каким методом? ось забыл..))))) поспешил.. [IMG]http://s15.***********/i189/1207/cc/f5ec791bdbe0t.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Break_BoY, 04.07.2012 в 14:17. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Чтобы получить высокоскоростную струю (а только она может резать) нужно спец-сопло, неужели кувалдой можно это сделать? |
Манометры как правило на отсечных кранах ставятся, те рассчитаны на опупенное давление и в свете этого имеют очень маленькое Dy, как вариант снесли манометр и кран сыграл как сопло.
Места наложения сварных швов в трубчатой ферме | Creator | Металлические конструкции | 33 | 28.03.2011 01:05 |
не могу понять маркироку сварных швов | sverchok77 | Инженерные сети | 4 | 20.01.2011 10:28 |
Контроль качества сварных швов | Юный ПГС-ник | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.07.2009 10:13 |
Тип сварных швов в проектах марки КМ | Сеченов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.04.2009 14:00 |
