No M.P., каркас надо бы всё равно стальной и защитить. Серию можно глянуть.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Как можно судить, что решение не экономичное если не сравнивали с другими вариантами. В данном случае вам надо либо делать две стенки либо одну, но отдельностоящую, для которой при такой высоте, нужен отдельный каркас, довольно мощный, либо стена минимум порядка 510 мм. Сравните сперва их потом и выносите окончательное решение о экономичности.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
ЛИС, если можно - поподробнее. Чем устойчивость была обеспечена?
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
а сейсмики не было? а то мы тут канаемся делать стенку высотой в 25м, или ну его?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Раскрепления на верху не было, сейсмики не было, стенка воспринимала ветер по 3-му району. т.е. передавала на раскрепляющие элементы "обычную" ветровую нагрузку. Собственный вес передавался(передается) на фундаменты этих самых раскрепляющих элементов за счет своей жесткости.
Панели крепятся изнутри каждого из отсеков?
Клименко Ярослав
Снаружи.... Там зазор был согласован с монтажниками панелей 300 мм(между панелями в свету), это необходимое расстояние для монтажа... Одна стена крепилась на саморезы к фахверГу обычными саморезами по традиционной схеме, вторая на болты со стальной пластиной которая удерживает 2 панели..... |
Вот я и подумал, что без зазора там никак...
ХитрО!
От чего???
Пожара??? Ну дык он не относится к конструкциям которые требуется защищать от пожара.... Да и не будет с ним ничего, он при нагреве будет отдавать тепло несущим конструкциям... Ну на крайняк если у эксперта возникнет вопрос, то можно и огнезащитой защитить, но у нас эксперт на этом вопрос не заострял, ему достаточно было проработанного узла который я привел выше(чертежи на этот проработанный узел не нашел, поэтому приложил эскиз).... igr Это ты про мой эскиз??? Ты по моему плохо чертежи читаешь.... |
Обоснуй почему так делать нельзя????
Если одна один отсек обрушится из за пожара другой отсек будет стоять и в данном случае стенка будет выполнять свою роль.... ТЫ можешь что угодно предлагать, но эксперт согласился с моим предложением.... |
Армирование стены цоколя | Дачник | Железобетонные конструкции | 4 | 04.07.2012 14:56 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
