Проектирование противопожарной стены высотой 17 м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование противопожарной стены высотой 17 м.
Непрочитано 26.06.2012, 15:26 #1
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Необходимо организовать противопожарную стену высотой 17 (м) между двумя отсеками. Стена из навесных сэндвич панелей. На вложении ПОКАЗАНЫ основные несущие парные колонны и НЕ ПОКАЗАНЫ т.н. фахверковые колонны.
Вопросы:
1. (Общий) Какие вообще варианты организовать такую стену (принимаются любые предложения).
2. (Частный) Какими сконструировать фахв. колонны под панели, чтоб они удовлетворяли условиям устойчивости.
Тип файла: pdf Dwg.pdf (5.3 Кб, 412 просмотров)
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Непрочитано 26.06.2012, 15:43
igr
Конструктор
1.Выполняется пространственный металлокаркас, который с двух сторон обшивается гипсокартоном в 2 слоя
2.Обычные фахверковые прокатные колонны с шарнирным креплением к нижнему поясу фермы в узлах
igr вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 15:44
Antoniо
Элементы крепления противопожарной стены (ПС) должны иметь такие же карактеристики огнестойкости REI что и стена,т.е. стойки фахверка нужно защищать до требуемой степени огнестойкости.
По устойчивости есть требования по максимальной гибкости (в СП по стальным констукциями), а далее проверяй по расчету.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 15:49
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Эта конструкция будет являться противопожарной преградой?
Преграда не должна завязываться с конструкциями какого-то одного отсека.
Если устраивать фахверковые стойки (ж.б./ металл - не важно) их нужно раскрепить по верху. КАК?
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 15:50
igr
Конструктор
Противопожарную стену нельзя крепить к стойкам фахверка.Она должна стоять отдельно и быть выше кровли
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 15:52
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Да. В этом суть вопроса.
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 15:54
No M.P., почему нельзя крепить? Если фахверк до требуемого REI защитить?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 15:56
John_Galt
No M.P.
Варианты
1. Делай 2 стены(закрепив к торцевому фахверГу) и все, один отсек завалится, другой будет стоять....
2. Выполнить самонесущую стенку толщиной 510 с жб сердечником....
Offtop: ФАХВЕРК
Потому что СНИП надо и главспецам читать
John_Galt вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 15:57
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
ФАХВЕРК, Потому что если упадет отсек, на конструкциях которого висит противопожарная стена, то это не противопожарная стена.
John_Galt, про 2 стены это нормальное решение. Я его предлагал. Но оно неэкономичное. Про кирпич и ж.б. сердечник - как раскрепить все это по верху? Высота напомню 17 метров.
Последний раз редактировалось No M.P., 26.06.2012 в 16:05.
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 15:59
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Здесь эта тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69667
Регистр вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:00
igr
Конструктор
Так в чем вопрос.Конструируй решетчатые стойки (плоские или пространственные) с шагом, предположим 6м, и высото18 м.Пусть между осями ног стоек 1,0 м.Нагрузка ветровая с ширины 6 м.Гипсокартон это гипс негорючий материал.По памяти 2 слоя по 12 ммбудет длстаточно, только надо топить головки саморезов от огня
igr вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:06
John_Galt
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
ФАхверк, Потому что если упадет отсек, на конструкциях которого висит противопожарная стена, то это не противопожарная стена.
Правильно.....
Забыл совсем вариант с 2-мя стенками из сэндвич панелей(панели должны быть соответствующего предела огнестойкости)....
для DEM
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:09
igr
Конструктор
Ну и что 17 м.Делается стена 750 мм с пилонами на отдельном фундаменте и не надо ничего раскреплять
igr вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:13
John_Galt
Offtop: ФАХВЕРК
Мне паралельно....
Читай СНИП
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 16:15
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Это технологически неосуществимо.
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:17
John_Galt
No M.P.
Сделай 2 стенки из сэндвича....
Один отсек завалился, другой стоит и стенка защищает от пожара, стенку крепи к фахверковым стойкам....
Сейчас есть сэндвичи соответствующего предела огнестойкости...
Непрочитано 26.06.2012, 16:20
igr
Конструктор
Я такие стенки на складском комплексе в Домодедово делал
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 16:22
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
John_Galt, я понимаю. Я выше писал, что это хороший, но признанный неэкономичным вариант. Но про себя я его пока придерживаю как рабочий.
igr, строители молодцы значит были. В моих условиях это космос. Стена 750 мм, с пилястрами, высотой 17 м и длиной как минимум 72 м.
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:26
John_Galt
No M.P.
Стоимость 2-х стен из сэндвич панелей будет наверняка дешевле нежели стоимость кирпичной стены 380-510 с монолитным сердечником, под которую надо будет делать серьезный фундамент....
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
